Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Стеновые-потолочные панели
    Во все времена показателем обеспеченности и роскоши дома считалась отделка стен резными деревянными панелями. Это подчеркивало богатство и стиль оформления помещения. Декоративные стеновые панели, изготовленные из ценных пород дерева (дуб, орех, бук, красное дерево, вишня, самшит, можжевельник и др.) с элементами художественной резьбы являются предметом роскоши и признаком хорошего благосостояния.
    При отделке элитных коттеджей и квартир, кабинетов руководителей, ресторанов и казино стеновые панели пользуются особой популярностью.
    Благодаря развитию изготовления строительных материалов появились недорогие, практичные в использовании и стильные стеновые панели, изготовленные из ПВХ, МДФ, винила. Довольно давно современные панели стали использоваться дизайнерами и покупателями для отделки стен квартир, дач, холлов, гостиниц, банков и школ. Знаменитые дизайнеры и люди, самостоятельно выполняющие отделку собственного жилища, по праву оценили роскошную палитру цветовых оттенков, рисунков под дерево, мрамор, старый камень или кирпич. Все это позволит осуществить самые необычные дизайнерские решения.
    На сегодняшний день самыми востребованными на рынке отделочных материалов выступают панели ПВХ. Качественный и прочный материал панелей ПВХ пожаробезопасен, экологически чист, ровный, легкий и прост в монтаже. Максимальное удобство при ремонте больниц, школ, а также отделке торговых центров, продуктовых магазинов достигается благодаря удачным конструкционным креплениям. Это позволяет собрать панели больших площадей.
    В составе поливинилхлоридных панелей находятся два природных компонента: 57 % каменной соли и 43 % нефтепродуктов. При соединении этих природных материалов образуется надежный и долговечный продукт, который не поддается коррозии и разложению. Панели между собой соединяются достаточно плотно, благодаря этому достигается высокая гидроизоляция. Это помогло панелям ПВХ найти широкое применение в отделке помещений с высокой влажностью: коридоры, ванные комнаты, кухни, склады, хранилища. Кроме всего прочего, панели ПВХ очень удобны в уходе, поверхность их можно легко очистить от пыли и грязи. С помощью компьютерных технологий можно создать рисунок любой сложности и в разнообразной цветовой гамме, что позволяет воплотить все самые заветные идеи. Однако в магазинах чаще всего можно встретить пластиковые панели пастельных тонов с рисунком под дерево.
    Монтаж пластиковых панелей ПВХ производится на ровную поверхность или деревянную обрешетку, при этом необходимо учитывать все проемы и ниши стен.
    В последнее время при выравнивании стен чаще всего используют долговечные и экологически чистые цементностружечные плиты. При отделке помещений с помощью плиты ЦСП в жилых помещениях улучшается теплоизоляция и звукоизоляция, стены становятся ровными и гладкими, что позволяет с легкостью монтировать на стены пластиковые стеновые панели. При выравнивании поверхности крепления панелей, когда используется обрешетка из деревянных реек, за стеновыми панелями образуются пустоты. Тогда как при использовании плит ЦСП обеспечивается практически полная герметичность, плотное прилегание панелей к стене, что обеспечивает наиболее надежное крепление к стене.
    При сборке панелей используют декоративные аксессуары и крепежные профили для надежного сцепления панелей в углах, по верхнему и нижнему краям, скрывая острые кромки. Крепление панелей и профилей к стене производится с помощью шурупов, гвоздей или скоб за монтажный край. Благодаря этому получается идеально ровная, стойкая и гладкая стена, не сравнимая с отштукатуренной стеной или оклеенной обоями, срок службы которых зависит от многих моментов. Тогда как стены, обработанные с помощью плит ЦСП и ПВХ, будут выглядеть свежими долгие и долгие годы.
    Источник: Ваш интерьер
    Полит. информация от Белой Рыси ))
    "В составе поливинилхлоридных панелей находятся два природных компонента: 57 % каменной соли и 43 % нефтепродуктов " Это типа нефть посолить и сразу плиты получатся Ну ПВХ и правда из такого сырья делают, но звучит неубедительно в явно рекламном тексте
    А мы вот собираемся их очень активно использовать в интерьере -- вместо дорогой и грязной штукатурки и гипсокартона. Правда, на внешнюю опорную стену их ставить нельзя -- как я понимаю, они паронепроницаемы я правильно говорю?), и закроют газобетон. А вот на внутренние стены вполне можно. Они прекрасно выглядят, и очень разнообразные. Сейчас в дизайне пошел бренд на фанеру вместо прежних досок. Но мне кажется, фанера будет дороже и сложнее в установке. Кто в интерьерах стен использовал что-либо, кроме штукатурки и обоев? Дело в том, что обои в чистом виде уже не используются -- только как акцент на одной стене, или в комбинации с другими видами покрытий. Это очень интересная тема. Мне очень нравятся естественные интерьеры у Андрюши, давайте его позовем. У него вид открытой кладки, открытое дерево и вообще все своими руками.
    Re: Стеновые панели
    Тоже будем использовать стеновые панели правда мдф обязательно покажу как может кому-то пригодиться.
    Re: Стеновые панели
    А как насчет покрытия на МДФ панелях, выглядит недостаточно надежным, боюсь будет истираться?
    Re: Стеновые панели
    xamgelo я их в таком месте использую где не будут истираться на потолке.
    Re: Стеновые панели
    Кстати - идея для Хомера - чем потолок на 2м этаже можно сделать
    А мне вот надо че -нибудь как раз трудно истираемое
    Рыся, а эти ПВХ панели - это не те американские под камень или кирпич что в Эпицентре продаются ? Дороговаты они, а так вроде достаточно надежно выглядят
    Re: Стеновые панели
    Таки вариант - а как их туды тулить? Крепить в смысле, основание какое?.
    Re: Стеновые панели
    А ты глянь, они в Эпике кажись рядом с пласт вагонкой лежат и крепятся вроде похоже, ну може не гребень в паз а "вполдерева", точнее "вполМДФины"
    Re: Стеновые панели
    Еще есть в Стимексе там выбор побольше. Крепятся как и пластиковая вагонка.
    Re: Стеновые панели
    А в Одессе нет Стимекса
    Re: Стеновые панели
    не знала
    Re: Стеновые панели
    Я сильно сомневаюсь в отношении звукоизоляции - жесткое крепление к основанию это то по чему шум гулят по перегородкам.
    Для звукоизоляции монтаж перегородок должен быть виброразвязанным
    Re: Стеновые панели
    Решили-таки, потолочные панели Grosfillex цеплять на потолки. Если делать самому - то-выходит так-на-так с ГК, тока красивее и бэз шуму и пыли (с) . Завтра едем в ЭпиценЕнтЕр.
  1. Панели ДВП настенные.
    от Вадим-Телесистема в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:47
  2. Панели WEDI
    от Джул в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 17:08
  3. Панели 51-12
    от Orfodon в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 00:55
  4. Панели утепления
    от dop в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 13:30
