Показано с 1 по 11 из 11
Тема: КПД котла и реальный расход газа.
    Потерялся я в кучах тем про газ и настройке котлов. Хочу поделится своими выводами о настройке своего котла:
    Был вопрос у меня, после установки программатора на котел, какую темп. выставлять на ГВС, побольше или поменьше ... так вот, что я выяснил . При мощности котла в 75%, расход газа в сутки 3-9 кубов, при нынешней мягкой зиме, при мощности 25-30%, такой "пылесос", что даже не успевал засекать счетчик.
    Кто вел подобные эксперименты?
    Re: КПД котла и реальный расход газа.
    У меня похоже при температуре в контуре отопления 80° расход газа меньше чем при 60°. КОтел стоит на 75% примерно. Только на 80 начинается шум в некоторых радиаторах, надо скорость насоса наверное на минимум поставить. А вот насчет ГВС - хз - там горелка на полную врубается и похоже у меня это не регулируется та и не надо наверное. А центральый терморегулятор - хочу. Бо те шо на радиаторах ведут себя странно, на "3" вроде как полностью открыты все время и жарко. на "2" - практически все время закрыты и холодновато
    Вот-вот - у меня на 75С стоит, шума в радиаторах нет как такового, просто иногда в местах где близко к радиатору находишься, слышно такой цсссссс, циркуляцию слышно.
    Угу а при правильно работающей системе ее слышно не должно быть. Это ж получается вода слишком быстро по системе бегает и не успевает тепло отдавать. Тока у меня надо переднюю крышку открывать - странности производителя, с корость насоса надо выводить на общу панель управления ( см подпись )
    Олега, расслабься, ничего там быстро не бегает, я за одним радиатором наблдаю каж. день, в гальюне, когда утренний стул принимаю, он прям рядом (радиатор) , естественная себе циркуляция . цс-ссссс, кислород высвобождается , как воздух спущу с системы, так цс-сссс исчезает, потом опять появляется .
    Украина
    У меня на котле выставляется температура помещения, снимая показания забортной температуры, регулирует температуру подающей линии... так я вот думаю, накрутить там градусов 23-24, а терморегуляторами зажимать...
    Комфортная температура зимой для меня 20
    Я этот забортный датчик вообще отключил. Замучался я с ним. Проще было выставить все самому. Объясню, почему отключил. Когда на улице меняется Т, датчик дает команду програматору греть поменьше. Начинают остывать теплые полы там, где они должны греть всегда. с/у, возле бассейна... Потому решил, что проще закрутить лишнюю подачу на т/п, чем уговаривать програматор не перестраиваться. С радиаторами - все проще. Они не греют, если не надо. Головки, таки рулят.
    Украина
    Отключается наверно только через сервис??
    У меня теплые полы электрические, но работает этот программатор действительно не очень
    Есть такая штукенция, не знаю, как называется. Она вкручивается вместо того, которое нужно открывать самому, для стравливания. Там поплавок внутри. И, если в радиаторе скапливается воздух, ОНО открывает иглу и стравливает. Я таких наставил и танцы с отверткой прекратились.
    Если вручную заводить (в моем случае), я завожу в програматор желаемую "т" в комнатах. Програматор придумывает "Т" в носителе и не меняет ее.
    К примеру, хочу 25 градусов, програматор говорит - нужно 80 градусов в носителе. Договорились. Иду в комнаты и кручу головки на 20-23 град. Имеем резерв "Т" в носителе.
    Теплые полы - электро тут http://www.domforum.com.ua/forum/showthread.php?t=1422
  1. Расход газа на отопление дома
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 10:06
  2. Мощность котла КПД Модуляция расход газа
    от RED BARON в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 10:04
  3. Реальный воздухообмен в доме
    от Orfodon в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 08:34
