Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: Разводка ТВ розеток.
  1. #31
    Re: Разводка ТВ розеток.
    Затем, чтобы проверить целостность их по отдельности и исключить ошибку в случае замыкания где-то внутри по дороге
    Вот оно - разумное зерно
  2. #32
    Спорно.И вот почему.При свободных концах кабеля тестер должен показать бесконечное сопротивление,т.к. изоляция там нормальная.При одном закороченном конце тестер покажет целость обеих жил.И не надо больше ничего!
  3. #33
    Согласен, это на случай если при разомкнутых не бесконечность покажет
  4. #34
    А если не бесконечность,то либо там утечка,либо короткое,для этого смотрим показания.после этого кабель превращается в бельевую веревку.Даже с тремя дополнительными проводами и обычным тестером место вычислить не получится.
  5. #35
    Нет, бельевая веревка не получится, кабель в стене.
  6. #36
    Принят Аватар для Andrey1974
    г. Ильичёвск Од.обл,. СК "Волна"
    Ребята, я этим зарабатывал около 10 лет. Соберите вопросы по порядку и я на все в скором времени отвечу, как успею разумеется, если срочно 05050 35-34-семь.
    Извините, но лень читать 4-ре страницы и систематизировать вопросы. Постораюсь доходчиво все разъяснить. Скажу сразу, разводить от спутникого тюнера на разные телеки сигнал = результат как с видика т.е. все смотрят одну кассету, волновое сопротивление изоляции 75Ом вы тэстером не замериете, на то оно и волновое, а не участка цепи, скупиться на кабель который замуровываете не стоит, хороший идёт с масленной прослойкой и толстой омеднёной центральной жилой, сплитер не путать с тапом(внешне одинаковые)они бывают разного качества и предназначения, во многих резетках стоит концевое сопротивление 75Ом, его чаще всего стоит удалить во избежание потери качества, соединения кабелей лучше ныкать в простые дозы с небольшим запасом кабеля(для удобства обслуживания) соединения на открытом воздухе не герметизировать, а просто не допускать прямого поподания воды(во избежания запотевания и гниения) и т.д.
  7. #37
    А никто и не говорил об измерить тЭстером 75 ом.Я тАк думаю...
  8. #38
    Васильич, ну человек аж цееелых 10 (!!!) лет этим зарабатывает
  9. #39
    А!!!
  10. #40
    Ну во первых зарабатывал, а во вторых наступил уже на много граблей по этой теме, мог бы чё и подсказать из личного опыта, а его поверьте в электронике много не бывает, просто если в остальном я мало соабражаю, почему в принципе и здесь бываю, а вот в этой теме думал смогу быть полезным, уж звеняте если рассмешил ...
  11. #41
    Разобрался, хотя с измерением сопротивления ничего не получилось (подробности опускаю).
    Для прозвона использовал аккумулятор от шуруповерта и тестер. Все кабеля (два) оказались в исправном состоянии, но в одной ТВ розетке было "короткое".
  12. #42
    Так в розетке жеж,а не кабеле!
  13. #43
    Тест на батарейке типа "Крона" и трехвольтовой лампочке почему-то показал отсутствие напряжения на обоих кАбелях.
  14. #44
    Т.Е. с одного конца вы подключили Крону,а на другом не светило? А лампочка какая,а Крона ее напрямую тянула?
  15. #45
    Лампочка трехвольтовая, с батарейкой ошибочка вышла - не "крона", а две пальчиковых по 1,5 вольта из фонарика, лампочка оттуда же.
  1. Разводка воды по дому своими силами
    от Yarik в разделе Своими Руками
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 19:15
  2. отопление и разводка воды по дому
    от zabiaka в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 15:40
