А какая площадь дома?
Возможно что найти нормальный оч трудно - еще не пыталась, как я поняла то ракушняк раза в 3 дешевле газобетона
Добрый день. Подскажите,чем лучше утеплить дом из паротерма 38-го,уложен на обычный раствор, крыша шингл. архитектор предлагает мин вату в крышу 30см, стены 10-15 см мин вата+ облицовка 1 эт камень, 2-ой эт дерево. заранее благодарен.
В некоторых комнатах мансардная крыша, а в середине дома есть чердак метров 100. И как Вам хватает 5 см летом не жарко, есть ли кондиционирование. У меня в доме большая площадь остекления около 200м.
спасибо за помощь. На чердаке будет находиться оборудование вентиляции и теле видео. А что всё таки лучше с паротермом мин вата , ЭППС, пеностекло. Чем лучше утеплить балкон, он у меня по периметру всего дома, его площадь 95кв.м.
подскажите как?
подскажите, чем утеплить балкон?Утеплять ли его по всей площади(сверху , снизу, с торцов)? Балкон площадь 95 кв.м. по всему периметру дома.
спасибо за справку.
Здесь про балконы.http://www.domforum.com.ua/forum/sho...4946#post24946
Вам можно на утепление стены не тратиться - смыслу особого нету... как бы там не было, но при (при условии что 200 кв.м. остекления это улица - 10 /помещение +20 градусов) и стандартных окнах (R~0.6) без каких-то специальных выкрутасов потери через остекление 240 кВт/сутки, тоесть дето 25 кубов газу Это только окна, всеголишь только окна...
А если вы увеличите сопротивление 1000 кв.м. стены с, к примеру, 3 до 4 - экономия будет 60 кВт/сутки (или 6 кубов). Но это для 1000 кв.м. сетны...
Что касается крыши - тут надо считать - нарисовать кривую суммарной стоимости утепления крыши при разных толщинах утеплителя, прикинуть стоиомость газа на ближайшие 20 лет (ну пусть 400-500 уе/1000 кубов в среднем) и подобрать "вашу" точку... предварительно думается что "выходить" за СНиП по сопротивлению теплопередаче смысла не будет....
Но с такой площадью остекления, ещё раз говорю, все эти утепления особой погоды не делают...
Добавлено через 28 минут
Как-то маловато имхо для 220 метров...
Тепло не спорю, но сухо ли? как у тя с вентиляцией?
4 куба (при +4 за бортом и 21 на борту) это как раз на вентиляцию 220 метров, и то в 2 раза меньше СНиПа...
Печать визиток в Киеве
по вашему выходит нет смысла утеплять стены?Но с такой площадью остекления, ещё раз говорю, все эти утепления особой погоды не делают...
