Показано с 1 по 12 из 12
    Утепленный дымоход.
    Где купить в одессе утепленный дымоход ..вернее составные его части ? .
    трубы там , колена оконцовки и т.д.
    Re: Утепленный дымоход.
    Коля - а шо это такое? Утепленный?
    труба в трубе между трубами минвата.
    если ненайду за вменяемые денги может сам что-то подобное измыслю.
    Средняя 15, Версия люкс
    Давай подскажу как.
    Я на складе, себя, делал. На нержавейку намотал ваты. Придавил проволокой и натянул гофру, бОльшего размера. Все.
    На всякие углы - то же самое + липкая фольга, которой обматывают трубы дымохода.
    Она на вид как скотч. Только, железная.
    Мужики, а скажите зачем утепленный дымАход??
    Если в стене наружной - обязательно
    благодарствую
    А шоб конденсата меньше было. И тяга сразу была.
    А еще наверное чтобы продавцы этих дымоходов, судя по цене имели на хлеб с маслом, причем толстым куском
    ну судя по всему там можно по рецепту М+А сделать.
    с фольгой скотчем, минватой и трубой из нержавки.
    У меня такая труба стоит уже два года. Гофра не прогорела и ничего ей не сделалось. А стоИт - на улице...
  1. Утепленный грунт, монолитная плита, теплый пол и что дальше?
    от Sviat в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 20:46
  2. дымоход для плиты
    от Ирида в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 18:56
  3. Дымоход
    от Pe_Na в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 13:13
