Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Генератор для постоянного электроснабжения
    а какой нужен генератор чтобы пользоваться электричеством только от генератора?
    то есть чтобы нормально жить и круглые сутки иметь своё автономное электричество.
    Re: Генераторы Kipor и Kama
    нужен во-первых тот который предназначен для постоянной работы. в-вторых только дизельтогда.
    в третъих его надо оборудовать приточно-вытяжной системой.
    но стоят они оочень много.
    Цитата Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
    нужен во-первых тот который предназначен для постоянной работы. .
    если ставить тот который не предназанчен для постоянной работы и давать ему какое то время на отдых?
    понял. спасибо
    если его поставить на улице под навесом с естественным охлаждением?
    Коля, как думаешь, если поставить вот такой, в гараже. мне этих 10кВт хватит на дом? я так понимаю что для того чтобы отапливать дом электричеством его будет мало.
    так может нет смысла покупать на 10, а взять на 5???
    Дизельный генератор KIPOR KDA12ЕAO3
    Комплектация:
    Электрический пуск (12В)
    Трехфазный (тип Y)
    Цифровая панель управления
    Защита при низком уровне масла
    Индикатор уровня топлива
    Автоматическая регулировка напряжения
    Система быстрого старта
    Бескорпусной (открытая рама)
    Система автоматического запуска и отключения станции
    Технические характеристики:
    Номинальная частота (Гц) 50
    Номинальное напряжение (В) 220/380
    Номинальная сила тока (А) 13,7
    Номинальная мощность (кВА) 9,5
    Максимальная мощность (кВА) 10,5
    Коэффициент мощности (cos Ф) 0,8
    Количество полюсов 2
    Режим возбуждения Самовозбуждение
    Объем топливного бака (л) 25
    Потребление топлива (г/кВА-ч) 290
    Время непрерывной работы (ч) 7,5
    Размеры (см) 103*60*79
    Вес (кг) 200
    Модель двигателя KM2V80 (Yanmar type)
    Тип двигателя Двухцилиндровый, вихревой 4х-тактный дизельный с водяным охлаждением
    Рабочий объем двигателя (куб.см) 794
    Компрессия 23
    Номинальная мощность двигателя (л.с.) 17
    Тип топлива Дизельное топливо
    а может поставить 2 штуки по 5 квт и включать их поочереди?
    ну этому если впостоянку гонять должно работать нормально.
    едиснтвенное у моего по ТО замена масла через 100 часов.
    хотя я мануалу неверю.
    отдыхать нафига ему ?
    еслит он на воздухе стоит.
    2 п 5 хуже чем 1 на 12...единственное у тебя 3 фазы ?
    ты уверен что разведешь пользователей чтоб ониработали с перекосом меньше 20% по фазам ?
    я на такой бобик смотрел но обломался по цене.
    а что у тебя глобального работает ?
    кстат иесли уже подходить монументально - надо брать 4 цилиндровый дизельный мотор от тачки какой-то . типа пежо или тоеты старой.
    сопрягать его с генератором тока и делать генератор самомоу.ю тгда небудешь парится с заменами масла и ресурсом часто.
    но маханины с этим много.
    хотя ничего сложного посути нам нету.
    ну. пишут что время непрерывной работы 8 часов
    у меня три фазы. то есть если ставить трёхфазный генератор, нужно чтобы нагрузка была равномерной на генератор, на все три фазы.
    если на 1 фазу будет нагрузка по максиумму а на 2 остальные не очень, это плохо?
    может тогда однофазный? но как тогда это реализовать впроводке? или электрик должен шарить?
    там пока ничего не работает. но хочу подключать саме необходиоме наверное(холодильник, насос, бойлер, может пару обогревателей, телик)
    да. неплохо должно получится. но это нада шарить. а я не шарю
    в моем понимании непрерывная работа - это 2-3 недели.
    у меня решено верхний свет и в будущем насос через аккумы.
    тоесть я генератор смогу выключать вернее включать только когда надо. для зарядки акумов , догрев воды и т.д.
    по поводу 3 фаз.
    если перекос более 20% то быстро выйдет из строя генератор тока, вернее такая возможность есть очень большая.
    в принципе если реализовывать 1 фазнгик на 3 фазную разводку через автоматику можно кинуть на контакторе на все 3 фазы 1 с генератора. тогда будет работать весь дом. но тогда недолжно быт 3ф потребителей.
    тоесть я генератор смогу выключать вернее включать только когда надо. для зарядки акумов , догрев воды и т.д..
    где то так. неделя-две
    а через аккумы какие?
    по поводу 3 фаз.
    это мой вариант
    а что за автоматика? это что то сложное? как схематически это выглядит?
    и ещё вопрос.
    генератор нужно подключать до стабилизатора или после?
    что то мне кажется что после
    схема такая ввод-стабилизатор-гена с автоматикой-щиток потребителей-потребители.
    тоесть комутация улица генератор должна быть после стабилизатора и до потребителей, тоесть либо потребители питаются уже через стаб с улицы либо с генератора без стаба.
    вам моя схема с аккумами не пойдет , у меня 24 вольта по всей хате, от них верхний свет работает через преобразователи (24-250 постоянки). лампы дневного света и экономки.
    отдельные ветки на холодильник и насос (пока включены в 220, куплю мощьный инвертер перекину).
    тоесть даже если вы может евности коррективы в свою разводку вам еще надо преобрадователи, блоки управления светом и т.д. чтоб было как у меня.
    аккумы стандартные 12в 190 ампер-часов
    автоматику я в этой теме описывал.
    просто вместо комутации 3 фаз с улицы на гену комутируется с гены на все 3 вывода одна и таже фаза .
    при появлении улицы оно через какое-то время обратно переходит.
    а как то попроще этоможно сделать? вот как у Хомера.
    Вырубилось на улице электричество - я пришёл, переключил тублер, завёл гену.
    Появилось - я пришёл, заглушитл гену, переключил тумблер.
    а по подключению одной фазы к трём я так понял просто один провод через которое идёт электричество, подключается к трём через которе оно идёт в дом???
    и ещё. наверное всё таки на 5квт будет стоять гена
    вот такой понравился
    KIPOR KDE6500Т
    ну эт типа моего.
    генератора.
    на счет как это на перекидухах сделать хз..но наверно есть возможность.
    только смотри чтоб мощьность потребителей включенных небыла больше мощьности генератора, причем смотри тумощьность которая при 50 гц он выдает а не при 60.
    ну эт типа моего.
    генератора.
    то есть то что я про 1 и 3 провода написал неправильно?
    нужно наверное какой то автоматик ставить, чтобы больше не включал случайно.
    Коля, а у тебя плита какая? электро?
    я тут просто посмотрел что если у меня будет электроплита - то мне нифига 5 кВт не хватит.
    у нас индукция.... на ней написано 6.5 квт )))
    но 2 конфорки маленькие работают на ура на дизеле.
    там по 1.2 помойму или 1.8 .... большие простоне юзать или юзать одну и все.
    если все 4 включить то да- мошьности не хватит ... вернее хватит но генератор будет в запредельном режиме работать.
    на дизеле автомат есть, но чтобы он не работал при 60 гц (у нас духовка как-то заперласьс ошибкой - было стремно) надо ставить такой как макс нагрузка чтоб он на 3000 оборотах работал.
    понимаешь , я видел перекидухи трехфазные, но размеры тебе не понравятся, это типа Рысиного "самолетного дросселя будет" )
    Re: Генератор для постоянного электроснабжения
    Кто что знает о газовом генераторе? Это ведь дешевле, чем дизель?
  1. Генератор посоветуйте
    от Vavilen в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 10:12
  2. Генератор для резерва.
    от klim in в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 22:06
  3. Продам генератор
    от Генератор в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 18:20
  4. Генератор - дизель или бензин?
    от D.T.George в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:36
