Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Подготовка стяжек под LG or Tarkett.
    Правильно Олег говорит - под линолум пол должен быть гладенький как яечко, иначе весь рельеф стяжки, будет виден на линолуме, ламинату по барабану - там подложка и сам он не эластичный.
    Можно шпаклевать стяжку фасадной шпаклевкой на основе белого цемента. тогда линолеум уляжется идеально.
    Re: Ламинат
    Это проверенно на практике? И какой именно лучше шпакленуть - типа Капарол и т.д. или, что? У меня была мысля нашим "Мастером" пройтись, жиденьким (плит. клей).
    Re: Ламинат
    Мастер-супер является и фасадной шпаклевкой тоже, даже скорее ею, чем плиточным клеем так шо ты на правильном пути
    Re: Ламинат
    [quote=Homer;20885]Это проверенно на практике? И какой именно лучше шпакленуть - типа Капарол и т.д. или, что? У меня была мысля нашим "Мастером" пройтись, жиденьким (плит. клей).[/quot
    Лучше См11 , чем мастер , а шпаклевка на основе белого цемента.Аспол (Сухая) читается , или готовая которая подается шлифовке. но не Д200,
    Предстоит мне весь второй этаж либо тем, либо тем покрыть. Мои "чистовые" стяжки, можно смело назвать черновыми с натягом, ламинат ляжет, линолумы нет. Необходимо решить вопрос ровности и гладкости. Есть несколько вариантов и пару идей, помогите прийти к оптимальному варианту плз.
    1. Не морочить помидоры и залить самовыравнивающуюся (во слово, фиг напишешь ) смесь.
    2. Забацать свою самовы....щуюся, по типу Кулибин-Коля.
    3. Просто шпакленуть СМ-11 или Мастером.
    4. Или вот идейка в голову пришла , флизелин приклеять или подложку под ламинат и по ней - Погнали.
    Re: Подготовка стяжек под LG or Tarkett.
    саня, просто шпакленуть это готика.... я думаю что твои перепады не позволят .
    у себя если попадались несильно ровные места и харило подливать просто еще слой подложки кидал..поначалу скрипело потом прилежалась плита..но у мну как бы не просто ламинат..он масивный и замки о-го-го. так что мой вариант не для всех катит.
    Та с ламинатом там проблем нет - ляжет аж за здрасте - я про линолумы горю.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Саш, а что у тебя со стяжками совсем плохо, неужели такие визуально ощутимые горбы и ямы?
    Ну прям таких явных ям-горбов нема - но для линолума грубо - или лить или шпаклевать.
    а "несильно ровные места" это сколько в цифрах?
    0,05 - 0,5 мм.
    А почему не самовыравнивающуюся? Нам хоть и сделали вроде черновую и чистовую, но предупреждали: все равно придется самовыравнив.
    А чем отличается LG от Tarkett??
    Re: Ламинат
    см 11 ваш в сравненеие не идет.
    мастер химии кладет с избытком. и оно выравнивается лучче.
    да и в одессе его нет понтов подделывать если завод у нас расположен.
    вообще я так мыслю что любой наливной пол этот тот же клей только пластификатоа поболее.
    саня, если хтишь приездяй я те дам полкило промышленного пластификатора.
    пол стаканчиика на мешалку и даж очень непластичный раствор становится как вода )
    "0,05 - 0,5 мм."
    Хомер, не стоит раздражаться по пустякам. :-)
    Re: Ламинат
    Так-шо - лить??? Не шпаклевать???
  1. LG или Tarkett и др. линолиумы.
    от Leslie в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 19:17
  2. Подготовка системы отопления к запуску.
    от nikon в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 22:49
  3. Подготовка основания под укладку плитки.
    от Kpy3o в разделе Обустройство Участка
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:22
