Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Кран и слив от него :)
    Кароче, народ, такая вот тема:
    (ух-ты как я разговаривать умею оказывается \m/)
    Купил кран для умывальника, поставил. С краном вопросов нет. А вот слив идущий с ним в комплекте...Короче - из тех сифонов что у нас в продаже ничего не подходит. Вернее подходит только просто гофрошланг сливной, если его буквой S сложить. Но даже им не могу нормально зажать выход, чтобы не текло.
    Кран итальянский, слив когда в умывальник вкручиваешь, выходит для подключения сифона кусок резьбы, сколько она там 2" что ли. Ну там еще финтифлюшки всякие типа привод для пробки внизу, но они значения не имеют
    Проблема именно - какой и где купить сифон или чего приделать на гофрошланг под гайку, чтобы помочь "родной" прокладке не пропускать воду? Вариант ФУМ не предлагать - он там не работает, пробовал
    Просто может кто сталкивался?
    Re: Кран и слив от него :)
    Попробуйте, должно состыковаться со сливным сифоном для душевого поддона или ванны.
    Ой , я кажись напутал... Там даже не в этом проблема, а проблема в прижать сам слив к умывальнику. Умывальник Коло, тоже с эпицентра. И там "родной" прокладкой не удается прижать слив чтобы не текло. То ли низ кривой ( хотя обычный дешевый слив с сифоном щас стоИт без проблем)То ли по площади не охватывает как надо.
    Сам слив состоит из 2х частей и зажимается посредством закручивания сверху , там эта часть имеет квадратные вырезы по кругу, может спец ключи какие-то бывают, как на стиральных машинках или фильтрах для воды. Но можно зажать и так, там рычаг получается большой, резьба качественная. Но вот где-то не достает похоже родная прокладка, и все.
    А места там мало. Разве что тонкую пористую резину получится дополнительно вставить Под рукой не було, не пробовал. Родная прокладка фигурная, типа кольца лабиринтного. К сожалению щас сфотать не могу, и название не помню, чтобы на сайте посмотреть. Тем более у итальянцев все сайты во флэше и кроме красивых картинок там полезного ничего не найти
    автомобильный герметик Лактайт
    А это идея. Ты имеешь ввиду красный, который канифолью пахнет?
    Нет, Лактайт черный герметик. Его особенность что он легко снимается потом с поверхности, как вроде обычная прокладка. Красные герметики фуфло. "Виктор рэйнз" слишком крепкий для раквины и его потом содрать тяжело.
    ОК будем искать с перламутровыми пуговицами (С)
    А он в продаже у нас имеется? Если да - то какой номер, хотя номер по-любому дай если помнишь
    На авторынке так и спрашиваей: Лактайт герметик прокладка. Тюбик такой былый с черными букавками
    Буду я еще по авторынкам шариться Попобую на работе раздобыть
    Permatex Form-A gasket No1 не подойдет ? Эта такая коричневая масса в тюбиках, застывает как прокладка тоже
    Есть еще №2 который полностью не твердеет
    А проблема тут: красное - прокладка, зеленое - дно умывальника. Если просто вставлять резиновую дополнительную прокладку - не хватает резьбы
  1. Помогите выбрать унитаз в сталинку (вертикальный слив)
    от lena090688 в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 18:31
  2. "КАПЕЦ" и как от него избавиться.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:19
  3. Гипсобетон и Декоративные изделия из него
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 13:04
