Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Опять про котёл...
    Опять про котёл...
    Вот скажите, как правильно топить котёл?
    Я тут надыбал два варианта...
    Значит циркуляционный насос у меня Wilo Star RS 25/6, в нете вычитал шо для котлов от 10 до 40 кВт... но это не точно - в нете такое вычитать можно.... у меня котёл на 48 кВт
    Так вот на насосе есть переключатель на три скорости - первая, вторая и собственно третья...
    Котёл можно топить по-разному:
    1. Насос на третью скорость и регулятор температуры на 16 градусов допустим (котёл с автоматикой погодной, режим в градусах задаётся...)
    2. Насос на минимум, а регулятор темперауры на 22-23 дето...
    в итоге имеем практиски одинаковую температуру в доме....
    как правильно топить????
    очевидная разница в потреблении насоса - 40, 60 и 80 Вт соответственно, но дожно ж быть шото ещё кроме этого....
    Печать визиток в Киеве
    Re: Опять про котёл...
    тоже интересуюсь. Пока не экспериментировал, но чисто из расчетов получается что для моего варианта 1-й скорости более чем достаточно. При этом если правильно прикрыть радиаторы ( это помимо термостатов и погодной автоматики, так сказать предварительная настройка) Оптимальным получается режим 80-60° по температуре теплоносителя. При этом через котел гоняется меньше воды, соответственно и газу надо меньшечтобы ее нагреть
    Начинать нужно с 1-й скорости и, оценивая равномерность нагрева приборов, либо оставлять, либо увеличивать. Мы пишем скорость - на самом деле изменяем производительность и напор насоса - в соответствии с характеристиками отопительной системы.
  1. Опять газобетон (штукатурки/шпаклёвки) фасад/ внутрянка
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 00:50
  2. Котел стационарный чугунный
    от semvik в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 13:57
  3. Котел Вулкан, отзывы?
    от maks в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 19:50
  4. Котел на олтработке и мазуте.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:25
  5. Вчера потек котел.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 01:40
