Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 119
Тема: скважина
  1. #31
    Re: скважина
    в одну заходит, во вторую выходит? правильно?
    Точно!
  2. #32
    Re: скважина
    Вчера нам озвучили стоимость бурения скважины:
    бурение + пластиковая труба (диаметр 140) - 270 грн/м (у нас где-то 45 - 50м).
    + 1000 грн - фильр на 3 м.
    + 250 грн х 2 кольца
    + доставка колец
    + 500 грн - крышка ()
    + работа (копание, установка) - не определились, т.к. вывод в дом есть воды, нужно только в трубу врезаться... - сколько этоможет стоить? (с вводом в дом, подключением автоматики и т.п. назвали 2500 грн)...
    + насос (наверное, Водолей возьмем)... кто что скажет?
    зеркало воды где-то 10-11 м.
  3. #33
    Re: скважина
    + доставка колец
    1. Для бытовых нужд достаточно фильтра 1.5-2м(буровики должны под вашу потребность обосновать расчетами длину фильтра и диам.труб);
    2. Не включен полн. хим.анализ воды
    По всей видимости скважина на полтавский горизонт(сужу по адресу:Васильков)
    В одну колонну не советую, смешаете верхние загрязненные воды с полтавской - будете тратиться дополнительно на водоочистку.
    Не экономьте на качественной конструкции скважины, хотя и несколько дороже но потом сэкономите на дорогих очитных фильтрах и реагентах
  4. #34
    Re: скважина
    Да. Полтавский горизонт.
    Что значит "под нашу потребность" обосновать фильтр?
    Диаметр трубы выбирали исходя из зеркала воды (разве нет!??!?).
    Что значит две колонны?
    Я так понимаю - широкая труба от скважины и внутри тонкая труба в которой насос - это не две колонны?!!??!
    Они выкачивают допрозрачной питьевой воды... анализ я так понимаю нам самим нужно будет делать....
    Вчера приехали монтажники... Насчитали нам кругленькую сумму - прокомментируйте плиз:
    Насос Водолей 60/90 - 1700 грн.
    Кольца (2) + крышка 750 грн
    труба (для насоса) - 300 грн
    обратный клапан 150 грн
    оголовник 915 грн
    2 крана + изгоны - 150 грн
    работа (копание ямы, установка колец, врезание в нашу трубу) + доставка колец - 2500 грн. (ЖЕСТЬ)
    ЧТО СКАЖЕТЕ!??!?!?
  5. #35
    Re: скважина
    [QUOTE=Krotik;38284]Да. Полтавский горизонт.
    Если потребление воды только на бытовые нужды(~ 1-1,5куб/час) то достаточно 1пог. м. фильтра на трубе Д=108мм А 3м на трубе Д=140мм пропустит 6-8куб/ч = 150-200куб.сут.- можно поить ферму или наполнить приличн. бассейн
    Диаметр трубы принимается не менее 1,1 -1,2диам. погружн.насоса. Вам бы и пластик Д=125мм подошел, имхо.
    ----Что значит две колонны? ------
    1 колонна - обсадная труба для изоляции вышележащих загрязн. водоносов.
    2 фильтровая колонна - рабочая, на ней крепится фильтр и в ней располагается насос.
    3 водоподъемная труба от насоса к потреблению.
    -----анализ я так понимаю нам самим нужно будет делать....
    Теперь, да. А если бы оговорили в условиях договора производство подрядчиком полн. хим. анализа воды, то у Вас сразу возникли бы к ним вопросы к качеству воды. Скв. в одну колонну не гарантирует проникновения верховодки с нежелательными примесями.
    Когда будет хим. ан. воды, полагаю, некоторые позиции придется корректировать водоочистными фильтрами..., а это еще затраты.
    По оборудованию думаю цены приемлемые, как для малобюджетного варианта. Итальянское будет раза в 2 дороже
  6. #36
    Re: скважина
    А не слишком ли дорого обратные клапана и два крана со сгонами? И что такое "оголовник"?
  7. #37
    Re: скважина
    Спасибо за ответ! Жаль, что я вчера его не прочитала - смогла бы задать все вопросы бурильщикам... а сегодня у нас уже бурят....
    А одна колонна - это та, в которой сразу насос и фильтр? у нас наверное, одна - а как в нее могут попадать загрязнения если она до самого дна с самого верха?!?!?
    И еще вопрос - ведь нужно хим анализ делать не сразу? а как прокачается вода? это нужно пару дней ждать!??!? А как им можно было бы вопросы по качеству воды задавать? они ведь должны пробурить и провести трубу - а вода же не их.... ?!?!? Ну, понятно, если вода будет коричневая от земли или т.п., то это неправильно, ну а если в ней много железа, к примеру, то что они могут сделать?!?!?
    "Оголовок скважины предназначен для герметизации устья скважины" - вот тут нашла http://www.nasos.kiev.ua/eshop.php?id=1&iid=5 ... Но он дорогой... хмммм. Особенно понравилось "придать скважине элегантный внешний вид"
  8. #38
    Re: скважина
    -----А одна колонна - это та, в которой сразу насос и фильтр? у нас наверное, одна - а как в нее могут попадать загрязнения если она до самого дна с самого верха?!?!? ----
    Правильно поняли. В одну колонну - это если на обсадной трубе крепится фильтр и в ней располагается насос.
    Поверхностные и вышележащие загрязненные воды попадают в зону фильтра скважины по кольцевому зазору между стенкой ствола скв. и обсадной трубой. Если у Вас диаметр бурения Д=190,5мм, а обсадная Д=140мм, то ширина кольцевого зазора составит 2см. Если учесть что труба в реале не стоит строго по центру то зазор может быть и все 4см. Вот это пространство заполнится в первую очередь песками с грунтовой и ожелезненной водой, что расположены выше фильтра. Таким образом вместе с водой из питьевого горизонта Вы будете получать добавку загрязненной
    ----И еще вопрос - ведь нужно хим анализ делать не сразу? а как прокачается вода? это нужно пару дней ждать!??!? ----
    По окончании сооружения скв. производится пробная откачка воды. Замеряются стат. и динам. уровни, определяется дебит. При сдаче скважины вода должна иметь товарный вид - быть прозрачной и без мех. примесей. Вот тогда и отбирается проба на ПХА. Через неделю лаборатория выдает результат.
    При заключении договора Вы ведь вели с ними речь о питьевой воде, не? И на каком основании тогда согласились на защищенный полтавский горизонт с водой питьевых кондиций на гл. 50м? Если по химсоставу вода не питьевая значит не надо бурить глубоко, а соорудить скв. на 15-20м и предусмотреть водоочистное оборудование, логично? А главное намного дешевле.
    Еще раз повторю, при соблюдении технологии изоляции скв. от загрязненных вод (двойная, тройная и т.д с затрубной цементацией) на глубокие водоносы с природной питьевой водой нет еобходимости в дополнительных затратах на водоочистку!!!
    Кажущаяся дешевизна бурения в одну колонну в дальнейшем выходит дороже, за счет дополнительных наворотов + срок службы таких скважин непродолжителен
  9. #39
    Re: скважина
    Ну вот - расстроили меня совсем... у нас одна труба... труба нашей трубе....
    Вопрос срочный... уже пробурили - откачивают воду. Муж в шоке - у них она еле вытекает... напор воды меньше, чем дома из крана... у них плохой насос!? или что-то не то со скважиной?
  10. #40
    Re: скважина
    У Вас еще нет результатов анализов, чего расстраиваться? Даст Бог, все будет добре
    Пробная откачка еще не показатель, в дальнейшем полагаю раскачается. Но то что откачивают малопроизводительным насосом удивляет По науке необходимо делать откачку рывками мощным насосом, чтобы пески облегли вокруг фильтра и открылись водопритоки.
  11. #41
    Re: скважина
    Отчитываюсь: после ночи откачки воды из скважины - у них сломался насос... Вода была мутная - белая - из-за мелкий пузырьков воздуха (почему-то!?!??). потом когда пузырьки ууходили - была прозрачной... Яерез день - вода шла чистой (визуально).
    Пробурили 59 м. Статический уровень 36 м., динамический - 43 м. Через день статический уровень вообще 23 м стал - такое может быть?!?!??!
    Дебет 3куб/час (я правильно термины использую!??!?).
    Напор - хороший... с удовольствием поливала кусты, а муж машину мыл...
    Через неделю сдадим воду на хим-анализ... Кстати, у соседа хим.анализ показал, что никаких фильтров не нужно... Бум надеяться...
    Воть...
  12. #42
    Украина
    Re: скважина
    Ну повышеное железо будет 99%.
    Напор зависит не от скважины, а от насоса.
    Дебет - 3 куба - вери гуд.
  13. #43
    Re: скважина
    нивсигда... мелкие скважины обычно без железа....
    Печать визиток в Киеве
  14. #44
    Re: скважина
    .....Пробурили 59 м. Статический уровень 36 м., динамический - 43 м. Через день статический уровень вообще 23 м стал - такое может быть?!?!??!
    Воть...
    Объяснения прыжка в статич. уровнях простое: 36м - это статика полтавского горизонта, держалась покуда глинистая корка из бурового раствора скрепляла верхние пески. При длительной откачке и понижении уровня гидравл. напор ее разрушил и верхний водонос соединился с эксплуатируемым, согласно физ.закону о соединяющихся сосудах ст. уровень в скв. принял отметку вод.гориз. расположеного выше. Типичная ситуация скважин с фильтром на обсадной трубе.
    Добавлено через 9 минут
    Подтверждаю!
    В интервале 1,5 -2м от зеркала воды в приповерхностных горизонтах, так называемая "зона аэрации", железотворные бактерии(двувалентное железо) не живут, т.е. окисляются до трехвалентного и выпадают в осадок в виде ржавчины. Поэтому скв. в которых фильтр расположен в этой зоне с водой без железа
    На принципе аэрации воды работают некоторые типы установок ее обезжелезивания.
  15. #45
    Re: скважина
    " Объяснения прыжка в статич. уровнях простое: 36м - это статика полтавского горизонта, держалась покуда глинистая корка из бурового раствора скрепляла верхние пески. При длительной откачке и понижении уровня гидравл. напор ее разрушил и верхний водонос соединился с эксплуатируемым, согласно физ.закону о соединяющихся сосудах ст. уровень в скв. принял отметку вод.гориз. расположеного выше. Типичная ситуация скважин с фильтром на обсадной трубе"
    Ой-ой... не поняла... у нас все еще полтавский горизонт - только с разными водоносными слоями?!?!? а я думала - труба идет прямо до конца (!?!??!) или это вокруг трубы - выше - песок отпал и там образовалась дыра через которую смешались водоносные слои?
    запуталась....
  1. Скважина переливочная
    от СуперТехник в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 17:32
  2. Скважина в Бородянском районе
    от Оса-на в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 17:41
