Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 632
Тема: Газон
  1. #31
    Не надо ничего просеивать - песочком просыпать тоненько и опять прикатать - я катал баллоном пропан-бутановым - полным. Ходить можно после первого покоса.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Nubira Посмотреть сообщение
    Ого! Реми! Вы просто... -
    Спасибо...
    только один вопрос после прочтенного возник: как и чем просеивать землю?
    И я правильно поняла: после посадки ходить по нему нельзя? а когда можно уже?
    Мы ставили одну секцию забора из сетки рабицы под углом и набрасывали на нее землю. При этом разбивались большие грудки земли.
    Все что не разбилось разминали ручками. Конечно, можно всего этого и не делать, а просто загрести граблями.
    При благоприятных условиях через две-три недели после посева будет первый покос. Потом каждую неделю. Ходить можно и после первого покоса, но аккуратно. Трава еще очень нежная. Активное движение по газону будет зависеть от того, как густо взошел газон и насколько уверено он стал куститься после покоса.
    Мы когда сеяли наш первый газон, не утрамбовывали землю. После первого покоса вынесли пластиковый столик и стулья на газончик , открыли бутылочку вина, сели на стулья и ... наши стулья утонули в газоне.
    Вот так выглядит наш газон сейчас.
  3. #33
    Cпасибо!
    красота невероятная, и пес на ней очень красивый! спасибо за советы
  4. #34
    Просеивать нужно только под сеянный газон, под рулонный не нужно. Укатывать катком обязательно. Перед укладкой, в течении 1-2 нужно участок хорошо поливать, за 2-3 дня прекратить полив
  5. #35
    Реми, отличный газон! А что он там грызет? Какой сорт травы? Как он сейчас - после первых заморозков?
  6. #36
    Leslie, спасибо.
    Грызет игрушечную морковку.
    Семена травы Golf Master производства Дания. Покупали в Центре газонных трав, который находится на территории трамвайного депо им.Красина (напротив стадион Спартак). Из этой серии трав есть еще Sport Master (менеее красивый, но более устойчивый к вытаптыванию газон) и трава для тенистых участков. Продается как в фасованных коробках по 1 кг, так и больших мешках, а еще на развес.
    Этому газону уже по меньшей мере 6 лет. От переносил не только заморозки, но и сумашедшие морозы. Это ему не страшно. Повредить газон в большей мере может оттепель переходящая в мороз, когда газон покрывается коркой льда. Но и это мы пережили. Еще у нас приходят "незванные гости" кроты. Эти маленькие создания умудряются так нашкодить, что мороз и засуха - просто детский лепет для газона. Газон, точно так же, как все живое требует постоянного ухода. Иногда, ремонта. Стоит о нем позаботится - он неприменно ответит взаимностью и будет радовать Вас и зимой, и летом на протяжении многих лет.
    Желаю успехов.
  7. #37
    Re: Рулонный газон
    Итак, судя по погоде весна наступает
    хочу в этом году посеять газон с фасадной стороны участка. У меня там песок. Я так поняла нужен сверху слой грунта где то 15 см.? и когда это все начинать делать?
  8. #38
    Re: Рулонный газон
    Начинать стоит при температуре грунта не ниже +12 градусов (ночные заморозки на грунте не в счет), эт примерно конец Апреля. Слой Хорошего грунта нужен не менее 20 см (оптимально 25-27) но все зависит от родного грунта и от того есть ли система полива.
  9. #39
    Re: Рулонный газон
    ого! то есть это мне придется слой песка судя по всему снимать.... а как мерять температуру грунта?
  10. #40
    Re: Рулонный газон
    Сейчас, если погода позволяет, то можно сделать "рапланировку", т.е. выровнять, завести грунт, прикатать. Еще пройдет пару дождиков-снежков, грунт уляжется основательно. Мерять градусником темп. грунта не надо. Валентиныч правильно сказал, засеять в середине-конце апреля.
  11. #41
    Re: Рулонный газон
    Можно уже начинать снимать песок. У Вас еще впереди - полив организовать. Это, потом, сэкономит кучу времени. Землю завезти, дать ей полежать. Или обильно проливать. Как раз, к указанным градусам, и успеете.
    Я мерял температуту китайским термометром для авто. Его, уличный, датчик удобно закапывать в грунт.
    А вот наглядное пособие, как собачки могут подпортить начатое.
    Это первые всходы.
    А вот с этими "окопами", боролись все лето...
    Так что, думайте, как ограничить доступ четвероногих на месяц-два.
  12. #42
    Re: Рулонный газон
    круто. Да, я в курсе, потому и засеваю сейчас фасадную часть, они там не гуляют
  13. #43
    Re: Рулонный газон
    Мерять можно любым спиртовым или электронным градусником, воспринимайте подготовку грунта под газон как фундамент под дом, лучше повозиться и потратится на это дело чтоб небыло мучительно больно за бесполезно зарытые деньги и трудодни
    Добавлено через 58 секунд
    У Вас кроты на планируемом участке наблюдаются?
  14. #44
    Re: Рулонный газон
    Поняла. А слой щебня под песком обязателен?!!!! мне тогда песка придется просто полметра снимать!
    Кротов не знаю...пока не вижу дырок. Участок был кривой, его ровняли. В саду где не ровняли там все в листьях от деревьев. А вот фасадная часть там от полуметра до метра песка насыпью.
  15. #45
    Re: Рулонный газон
    Что у Вас под песком? Щебень в принцыпе вообще не нужен. Дырок не видите это ерунда, главное чтоб горок невидели.
  1. Опперация анти-газон или назад к японо-дворику.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 21:10
  2. Кирпичный бой/камни в земле - газон?
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 21:17
  3. Мой газон 2-ва - бочка не нужна.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 21:30
  4. газон,но не обычный
    от rombikk в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:48
  5. Мой газон 2-ва - бочка не нужна.
    от Lghomer в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 09:24
