Показано с 16 по 28 из 28
Тема: утепление балкона
    Re: утепление балкона
    Может быть ,что планирует в будущем остекление.Если так тогда смысл в утеплении есть.
    Я, переспросил, специально, балкон открытый или лоджия - вроде балкон простой.
    Если в плане исключить мостик холода, от плиты выноса балкона, то в этом есть логика. А, так не вижу логики вообще.
    именно для исключения мостика холода, хотелось бы знать насколько это необходимо и эффект оправдывает ли затраты? Просто всем известный и авторитетный Изба настоятельно рекомнндует бороться с этим явлением.
    Тогда понятно - я-бы по низу плиты, от стены на 30-40 см. пенопласт 5-ка и по верху плиты, под стяжку, стиродур, хотя-б тройку, тоже 30-40 см. от стены.
    Т.е. полностью весь балкон в том числе и торцы зашивать нет необходимости, а только 30-40 см. от наружной стены, я правильно понял.
    Конечно, просто вынесем, точку росы и промерзание во внутрь - подальше от стены.
    Ну это, я так думаю , может еще будут мнения-идеи.
    в таком случае и сверху плиты тоже надо . ,хотя не думаю что массив бетона превышающий толщину стены являлось бы мостиким холода. для того чтобы не промерзало плотность бетона учитывается и ничего не должно промерзать.
    Про верх плиты, я тоже говорил - надА. Промерзать конеч. не будет, но отвод тепла наружу будет, даже будет "холодная линия пола" в этом месте. В месте примыкания балкона к дому.
    могу сказать на опыте что 50 мм пенопласта мало очень.
    думаю может винватой снизу одбить а по ней вагонку .... хз кароче...летом буду шаманить
    з.ы. у меня вынос дето 2.5м на 10м тоесть второй этаж нависает над первым. а выносная часть - пол 3 комнат частично.
    Коля - у тебя вынос жилих комнат - тут понятно, что минимум 10-ка, а это простой холодный балкон.
    Надо все считать. И у Коли, в зависимости от перекрытия. Но скорее всего 10 таки.И у Изюма. Там посчитать сложнее, но 30-40 см это ерунда. Это примерно как в шубе но без штанов на мороз выйти Представьте теплопроводность бетона. Его объем на балконе, и то, что он соприкасается со стенами дома. То есть только полная обшивка устранит полностью мостик холода. Другое дело если бы балкон был отдельной плитой и между ним и плитами перекрытия слой утеплителя запихнуть
    30-40 см - мы просто на столько, увеличим якобы "толщину" стены + 30-40 это не мало. Открыт торец, от него холод пойдет вовнутрь, но с противоположной стороны, внутри дома, тепло также стремится наружу - вот они какраз и встретятся где-то на нуле градусов и уже снаружи дома или на границе стены и примыкания плиты.
    Отак я думаю.
    ну могу сказать что 1.2 м бетона цоколя не промерзает, хотя ощутимо холодный (3-4 градуса). это я про подвал при -18 на улице. так что бетон таки надо утеплять полюбасу.
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 16:56
  2. Утепление и стяжка
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:49
  3. Утепление балкона
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:03
  4. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:53
  5. Утепление потолка зимнего сада/пола балкона
    от Tiger в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 10:31
