Показано с 1 по 15 из 17
Тема: гидроизоляция помещения
    Добрый день.У меня вопрос .При строительстве дома ,строители забыли на фундамент положить рубероид ,теперь стены в некоторых местах влажные.Как можно избавиться от сырости?Фасад полностью готов, снаружи делать ничего нельзя.
    Re: гидроизоляция помещения
    О-о, это таки проблема - довелось мне жить в ракушняке без гидроизоляции, стены от пола вечно сырые, обои отклеивались.
    Тут спецов надо, ракушняк не-кисло поднимает воду. Может дренаж какой-нить по периметру дома?.
    -----------------------------------------------------------Не знаю что теперь с этим сделать.
    Мне предлагают битумную мастику помазать стены,положить пенопласт и закрыть влагостойким гипсокартоном.
    Тут вот в чем вопрос - ракушняк, благодаря своему высоко-капилярному свойству - получив влагу снизу - продвигает ее вверх. Если фундамент бетон, то по идее, бетон сам по себе, тащить влагу из грунта не будет, не может.
    Я, бы со спецами обсудил следующий вариант, замазюкать цоколь гидроизолятором, может даже подкопать и ниже нуля намазать. А сам ракушняк от цоколядето на метр высотой, просто заштукатурить, но использовать хорошие шпаклевки селиконовые наприм. + Аквастопы всякие не жалеть. Тогда вроде ракушняку не откуда будет получать влагу и тянуть ее вверх по стенам.
    Я понял так что у вас тянет влагу по стенам из цоколя? По наружным или по всем? Одинаково тянет или локально в каком нить месте больше, а в другом воопче сухо?
    Ответте на наводящий вопрос плиз.
    На правах опытного чела, прожившего в ракушняке, с 99.9% уверенностью, могу предположить, что тянет по всему периметру, может где ниже, а где выше поднимается, от уклона участка еще зависит и что внутри так и снаружи. Внутри просто виднее и обиднее.
    ЗЫ. Еще мы решали эту проблему вентиляцией усилинной - в теплое время года - все окна форточки на-распах. Зима-весна-осень - кирдык, на метр от пола мокрые стены, натурально мокрые, к обоям ладонь прикладываешь - мокро!
    А это не может быть конденсат? Типа стены холодные от земли, а погода тёплая и влажная? У меня так в одном доме было каменном. Всё время тянет или тока летом када жара?
    Нет, это природное поведение ракушняка, тянет все время, просто это зависит от времени года и уровня грунтовых вод.
    Я, кстати спутал свой опыт в такойже ситуации. Была старая добрая гравитационка, двухтрубная (с обраткой) и коллектора из трубы 110-ой вместо радиаторов. Т.к. трубы шли по всему периметру дома, то какрас зимой - влаги не было! А, вот когда откл. отопленеи, тогда она уже пёрла по всей программе, на метр от пола вверх.
    Тогда на полу должно быть ваапче сыро? Лужи однако???
    Лужи врятли, а вот по бетонной стяжке должно быть видно пятно.
    Влажные стены в некоторых местах,в низу.Может быть и конденсат,пока холодно не могу пока понять.
    Это ракушняк сосет или нет - понять легко - это четкая полоса сырой стены, как минимум по всей длине с ровным уровнем - например 0.5 см. от пола - а так - это может-быть, что угодно.
    Всетаки конденсат или отсутствует горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.
    Сам кирпич, если рукушечник то ничего не должно быть
    Если известняк то притягивается влага с влажного воздуха при условии если даже есть горизональная гидроизоляция..
    Добрый день, сам живу в ракушечном доме и горе -строители не сделали, как теперь выяснилось, гидроизоляцию.Появился местами капиллярный подсос. Посоветовали применить грунтовку глубокого проникновения, вот эта ссылка.Гарантируют полнoстью устранить этот капилярный подсос.Как станет теплее буду обрабатывать, другого более-менее приемлего(доступного)решен ия этой проблемы я не нашел. http://www.proisomat.com/?tid=22&lang=ru&nid=208
    Интересно-интересно, результат, я имею ввиду.
    Эта грунтовка врят-ли проникнет на 40 см ракушняка - но может оградить стены по наружке - это может привести к увеличению высоты подьема влаги - так-что мазюкать надо, до самого верха, для подстрахуя.
  1. Гидроизоляция душевой кабины с бетоным поддоном
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 10:53
  2. Гидроизоляция фундамента. Нужен совет.
    от Inna в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 19:58
  3. Гидроизоляция терассы
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:13
  4. гидроизоляция выгребной ямы
    от izum в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:00
