Я надеюсь что он так и поступит, иначе будет мучаться с этой крышей постоянно ИМХО
а Вы -werty12333- переделали свою?
Никакой жесткий раствор ни поможет - разрушится за пол-лета - т.к. от перепада температур - трэснит короче - вариант продуть тойже пеной, она будет "играть" и закрасить ее или как-то закрыть от ультрафиолета иначе и ей жизни три недели - а ваще это мертвому припарки . Снять листы которые примыкают и подложить лист цинка - аля-ендова.
Не знаю, ендова ли это, в моем понятии ендова - немного другое. Скорее - планкой примыкания назовем. Ее надо запихнуть под старую крышу с напуском сантиметров 30 на новую. Ну и пеной задуть абсолютно не помешает, если доступ есть
Кстати, а почему старый с новым волнами не совпадает?
Не паределывал по таким причинам:
1.Перед тем как начинать внутренние работы крыша простояла 8 месяцев и я убедился что нигде не протекает
2.Запуск у меня около 30см а может и больше
3.Тем как укрыта у меня крыша я доволен и если переделывать то только из за утепления (его нада было делать до того как накрывал)
О это я и хотел сказать но у меня б так красочно описать не получилось. Согласен на все 100%
А если еще и волны не совпадают то это будет самое оптимальное решение
Что это такое я знаю, только ложить ее нада как сказал Нomer, а если поправлять меня как она правельно называется то начните с того что поправьте google
Та ендова она и называется .
А вы тут с какого боку?Для Grafitor это сообщение..
Да дело не в том каким материалом и вообще тема для ковыряния в носу..я написал что такой элемент будет работать против косого дождя но только в паре с мембраной,а вообще эту крышу спасет переделка..
werty12333 речь идет окрыше lexa_bosyi и внимательней читайте цитаты
Добавлено через 6 минут
Xamgelo правильно написал но выглядить это будет через ж...пу
Кто шарит-тот балдеет!
lexa_bosyi спросил переделывал ли я свою крышу я ответил что нет и расписал по каким причинам
Дальше согласился с Хомером. А по поводу google так это не к тебе, без обид
Ага - вы еще из-за куска металла подеритесь .
Не я думаю недолжны
[QUOTE=dachnik;90547]А вы тут с какого боку?Для Grafitor это сообщение..
Ни с какого. Для себя ответил как правильно звучат слова. И не раздражайтесь и не читайте.. Пускай каждый для себя ищет нужные слова.
Нормально будет выглядеть, если аккуратно сделать. А если шифер покрасить и купить эту штуковину у производителей МЧ-профнастила в цвет - вообще люкс будет. Но это не ендова конечно. Ендова ставится под оба ската. И здесь работать не будет, ни с пленками, ни без пленок. А я говорю под старый но поверх нового
Пиндец - возьми еще-раз человека запутай - как гидро-паро барьерами .
Тот элемент - который на фото - называется ендова и как ты его запихаешь не важно. Еще развей тему на три листа про название той штуки - даю варианты псевдо-ендова, ендова не совсем ендова, подкладка, железяка правильно засунутая ...
С которыми я был прав
А туды чего не пихай, пока железяку так как я сказал не засунешь - течь будет. Если бы еще волны совпадали на шифере, другое дело. А раз не совпадают - только железяка
