Показано с 1 по 15 из 18
Тема: есть проблемка - мокрый угол
    Принят
    г.Одесса
    Грусть есть проблемка - мокрый угол
    Добрый день, форумчане. Нужен очередной Ваш совет. С началом отопительного сезона возникла проблемка - заметил сырость в одном из углов дома, северная сторона, дом из пенобетона 400мм, по фасаду облицован искуственым камнем. В начале осени весь фасад обработал гидрофобизатором, т.к. камень имеет цементную основу и набирал в себя влагу после осадков. После вскрытия гидрофобом, на фасад можно лить хоть вёдра воды - скатывается как по стеклу. Т.к. у гидрофобизатора есть св-ва паропроницаемости, но влагооталкивающие, то проникновение влаги из вне, мало вероятно - остаётся конденсат, или... Кто сталкивался и знает как с этим бороться? Очень не приятно иметь в доме мокрый угол. P.S. это первый этаж, внутренняя отделка - по пенобетону штукатурка - шпаклёвка, затем виниловые обои. Может проблема в обоях, которые не дают дышать стенам изнутри, что и даёт конденсат? Чем нужно обработать или надо утеплять?
    Если речь о натуральном пено-бетоне - то ничего он не набирает - структура у него ячеистая-пузырьковая.
    Именно оно и остается - какой марки пено-бетон?
    Направить на этот угол тепло-дуйку - только не фанатично впритык - обои отклеются - высушить угол и дальше следить за развитием событий. По идее всё уйдет.
    Прочитай этот пост - а затем и всю тему. Еще и статья висит на странице "Публикации" прям вторая по счету - какраЗ про винил обои.
    Ничем ... надо просушить хорошо и посмотреть, что будет без сушки. Тогда станет ясен процесс замокания.
    Принят
    г.Одесса
    а пеноботон всё тот же, что и был - с Дальницкой, как и у Вас (на сколько Я помню)
    Ну тогда там только два варианта - откуда-то влага просачивается - из отопления трубы например или конденсат и отсутствие вентиляции.... надо высушить ПБ и все должно заработать как надо.
    Принят
    г.Одесса
    я тоже вначале подумал, что труба отопления, но по высоте не совпадает - угол сырой с высоты примерно 1,5 м и к полу обильнее. Попробую просушить. В дальнейшем планирую делать в этой комнате ремонт, теперь станет вопрос внутр. отделки - думаю, что от виниловых обоев откажусь. Как, кстати Ваш пенобетон поживает, довольны ли Вы его тепло-энергосберегающими свойствами?
    Не в них причина - у меня весь север ими обклеен - доволен. Почему - написано в том посте на который давал ссылу.
    Очень доволен и всем советую.
    Проблема может быть в том, что стена именно северная + некоторые локальные условия, которых мы не знаем. Толщина стен, взаиморасположение стены и забора, из чего забор и расстояние до него тоже значение имеют.
    Принят
    г.Одесса
    Как Я уже писал выше - "дом из пенобетона 400мм"
    Мокрая не стена, а именно угол -"сырость в одном из углов дома"
    Что касается забора, то он действительно не далеко ~1,5 м
    Было известно главное условие - пенобетон в 40 см. и наверняка D600M25 - а это значит, что капилярных свойств у него нет, что даже поливая со шланга стену внешнюю - влага не пройдет, что в плане теплоизоляции это отличный материал и т.д.
    У меня весь север закрыт глухим забором из ракушки, высотой в 2 метра и расстояние до забора 1.5-2- метра. Везде сухо - при-том что все СУ на севере.
    Так и не понятно, чем все разрешилось? У самого похожая проблема в одной комнате.
    Подписной индекс на газеты в любом почтовом отделении Украины: -=Одесский дачник 30426=--=Одесский дачник плюс 23548=--=Комплект из газет "ОД" и "ОД+" 06962=-
    Принят
    г.Одесса
    На самом деле вопрос разрешился как то сам собой. Где то через неделю, когда дом полностью прогрелся, сырость ушла сама собой... Но если интересно, то здесь народ делился своими соображениями по этому поводу -
    К сожалению, сцылка битая
    Проблемы мокрых углов достаточно просты и причин тут не много на самом деле - узнать каким образом поступает и накапливается влага:
    1. - материал стен капиллярно поднимает влагу от основания фундамента т.е. отсутствует гидроизоляция в этом "узле";
    2. - влага поступает и накапливается из атмосферы - обычно это сезонные явления - чаще зима;
    3. - дождь-водостоки-желоба - так-же сезонно;
    4. - плохая или отсутствие вентиляции - в СУ часто такое.
    Решения обычно - гидрофобы и частые проветривания.
    Принят
    г.Одесса
    Попробуйте скопировать эту ссылку и найти тему - "есть проблема - мокрый угол"
    Я бы добавил еще одну причину (типа поумничать) - промерзание стены и выход "точки росы" на внутреннюю поверхность.
  1. А у кого компостер есть?
    от nikon в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:56
  2. Кто в твитере есть?
    от Денис в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 10:51
  3. Угол крыши беседки
    от system в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 09:20
  4. Аквариумисты у нас есть?
    от Lghomer в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:54
  5. Мокрый способ утепления фасадов.
    от Pe_Na в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 11:15
Метки этой темы
