фильтра были забиты, теплообменник тоже мыли. сейчас уже лучше чем было до промывки. но 12 литров не даёт. засекал секундомером даёт 9 литров в минуту[/QUOTE]
И не даст - на всех настенниках 24 кВт установлена ограничивающая шайба (10 л/мин).
Очередной вопрос - куда девается давление и соответственно вода - в замкнутой системе - нигде ни течет, воздуха нет, а раз пять уже подкатывал воды.
Чудес не бывает, просто иногда заметить течь очень трудно, а для падения давления иногда достаточно буквально пару пипеток. У тебя какие трубы/фитинги на отоплении?
Очень часто бывает падение давления при изменении температуры теплоносителя (например при отключении котла на несколько часов). Особенно это ярко на м/п трубе и зажимных цанговых фитингах. Труба нагрелась, разжала цангу, потом остыла и пошло по-тихоньку подтекать. При нагревании - все опять запирается.
Саня, у меня в прошлом сезоне было такое. Была заменена 1 (!) прокладка на стояке из паронита на силиконовую. Все. А течи видно не было
А давление конечно меняется при изменении температуры. У меня сейчас примерно на 0.2 бар. то есть в момент отключения 1.4 в момент пуска 1.2 Перепад температур 15 градусов примерно
а нужно ли устанавливать солевой фильтр к котлу? на днях наши "Равшаны" сказали, что нужно доварить туда такой фильтр.... у вас он есть?
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь бассейн...
+ вопрос - почему сразу когта котел устанавливают не говорят об этом?
Интересно,и как он соль извлекает? И зачем он везде,разве вода у всех из одного крана?
ну тогда принцип для котла получается такой же как и добавление соли в посудомоечную... ну а в питьевую зачем?
Натали - солевой фильтр у вас под котлом? в подводе с холодной водой?
сколько соли расходуется?
Он стоит на подаче холодной воды в котел. Этой водой можно мыть посуду, купаться, чистить зубы. А у стиральной машины ввод только холодной воды и солевой фильтр для питьевой воды там не нужен, кстати, он дороже.
По расходу соли сказать не могу, еще не добавляли.
Вода, которая поступает в краны идет через питьевую соль, а для стиральной машины достаточно технической соли.
Натали, так я не поняла - эти фильтры отличаются? для питьевой воды и для технической? или это соль отличается?
на котел нужно покупать фильтр для питьевой воды? а это потом не пойдет в батареи?
