Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 387
Тема: Канализация Выгребная Яма Полусептик
  1. #181
    Цитата Сообщение от Вадим-Телесистема Посмотреть сообщение
    в первичной камере накапливается осадок.
    чем реже его откачивать, тем сложнее его будет "отковырять" в дальнейшем.
    Его на самом деле так мало, что я не уверен, а надо ли его вообще отковыривать?
  2. #182
    я в качестве профилактики решил откачать в октябре прошлого года, т.е. через год использования.
    камера у меня 2х кубовая, на дне был осадок, ну наверное сантиметров десять-пятнадцать. Ассенизатор дал обратный напор чтобы взбаламутить его и выкачал. Еще небольшая проблема септиков "эколайн" в том, что люк находится не по центру камеры, а сбоку, и соответственно достать осадок в противопложной от люка части камеры проблематично - шланг туда не достанет , а в том противоположном месте осадка скапливается больше всего.
  3. #183
    Бессмертная
    Аватар для Ugushka
    Да, это заметноУгушка!
    А теперь представьте - я читаю, обрабатываю, а муж потом меня слушает и строит. Пока все стоит, конечно... ))) Но, надеюсь, по более глубинным вопросам он будет чаще читать сам, а то ... я тут только недавно узнала, что стены штукатурят, потом шпаклюют... а на мне ж сметы
    ЛАна, в сторону отступления, Yarik, спасибо! Я уже ветку осилила, конечно, но без Вашего поста, сути не уловила. Теперь пойду читать ветку заново, с пониманием вопроса )))
    Добавлено через 4 часа 51 минуту
    В общем после того, как все сказали ,что 3000 - это дорого, посоветовали после дорогого септика поставить еще и отвод ))
    То есть, сделалось еще дороже))) ЛУчше бы и не спрашивала)))
  4. #184
    Отвод чего куда?
  5. #185
    Бессмертная
    Аватар для Ugushka
    Отвод очищенной воды в какой-нибудь колодец со щебенкой для ее дальнейшей утилизации.
    СТавим септик.. а после или в его последней камере бурим скважину, туда будет утекать очищенная вода.
    Я так понимаю, в септике нет ничего "космического", за что хотят 3000 уе... цена вопроса: яма+бак+погружение+подключ ние к канализации. Не должно это так дорого стоить, верно?
  6. #186
    Угушка, даже если вы поставите септик за 10000 штук зелени, воду от него в любом случае надо куда-то отводить!!!
    Септик (грубо говоря сам бак) имеет ограниченный объем, обычно 3 м. куб. Вы семьей за сколько его наполните? Что потом? Потом каждые 2-4 дня вызов ассенизатора
  7. #187
    Бессмертная
    Аватар для Ugushka
    ТА уже поняла... вернее, я понимала, но они ж говорят - будете огородик поливать!!))) А я ж поверила!)))
    ТАк что я почитала и трубы дренажевода с просверленными дырочками заценила))) И ваще, тоска зеленая... наверное, закинем далеко идею с септиком, поставим забор. ВЕчная проблема, если есть немного денег, куда б их именно в этот момент?! )))
  8. #188
    Хочу спросить, а чем герметизировать первую камеру септика, если она из бетона, у кого какой опыт? мне нужна хорошая герметичность, она слишком близко к дому.
  9. #189
    У меня она - в 2.5 м. от окон спальни, где мы проживаем - "глистами" надо пользоваться правильно - не должна ни первая - ни 5-ая камера вонять - .... не ... должна .
    Когда у нас началось брожение - вешались .
  10. #190
    Новичок
    ростов-дон
    Классный получаетя септик. Вот в дополнение к этому септику нашёл в инете описание сходной конструкции http://curbala.ru/p0022.htm
    Мужик пишет что это у него работает уже более 15 лет.
    Добавлено через 23 часа 27 минут
    А кстати , вопросы появились.
    1. Из каких камер септика поднимается воздухозаборная труба, её диаметр и на какую выоту?
    2. Люки над обоими камерами?
    Заранее благодарен.
  11. #191
    Если камеры сообщаются между собой и воздушной подушкой - труба одна. Диаметр от 50 мм. до бесконечности.
    Воздух-продых нужен для работы аэробных бактерий и что-бы не создался подпор от СО и метан. газов - не открылись люки и не шандарахнуло когда ктото с сигаретой мимо пройдет
    У меня труба 100 мм. поднята на метр и вмурована в забор.
    Доступ должен быть к обоим камерам.
  12. #192
    Новичок
    ростов-дон
    Всё ясноб Большое спасибо.
    Добавлено через 2 часа 44 минуты
    А ещё вот.
    Собираюсь делать баньку. Из помывочного помещения (душ) воду отводить лучше в какую камеру?
    А из мини-бассейна размерами 1х1х1.5 в баьке туда же?
  13. #193
    Ябы в первую вел
    Ну эту воду точно можно сразу в дренаж сбрасывать и не перегружать залпом - первую камеру.
  14. #194
    Новичок
    ростов-дон
    Ага, я так примерно и думал.
    Ещё раз просмотрел тему и появилась пара вопросов к Lghomer.
    1. Так какую толщину стенок лучше всего выбрать? У меня легкий суглинок, вода на 38-и метрах.
    2. Какую арматуру и с каким шагом Вы ипользовали на дне, стенках, крышке?
    Заранее ьлагодарен за ответы на мои вопросы.
  15. #195
    У меня в среднем 15 см. крышка 20 см. - еще не-было-ясно будет ли там заезд для АТ
    Та нет так каких-то особенных нагрузок - по минимуму артматурили - не помню-я точно - так для естественной прочности бетона.
  1. Выгребная яма из колец (Одесса)
    от сноб в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 10:49
  2. Полусептик
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 19:01
  3. Канализация в средневековь, я прозрел
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 00:00
