Щас еще раз попробую.Хм..
Самое главное с фоток я понял, кто под ником этим скрывается
Примете в семью?А то Км немного начал своими спорами задолбывать
А-я не понял. А-кто? Я-ж давно с нашего болотца никуда не вылазю
Хорошему Человеку всегда рады
А-что-есть Км?
--- Добавлен текст ниже ---
S_Duc - "Пылесос" самодельный я вижу - есть мануал по изготовлению подобного?
ЗЫ. Блин ... где-то-я-это уже видел ... в смысле фоты, кажется и в закадах держал, потер всё нафиг.
КМ- Инфобуд\ай буд бывший.Ноне он Країна Майстрів.
Lghomer " лично" не знаком, но с 20-30% присутствующих на Єнтом форуме видимо да.
Так как я не спорщик, а практик постораюсь форматно поддерживать разговор
Пылесос можно глятуть здеся.Есть вопросы-отвечу более детально.
Вот моя пилорамка из разряда "Юный Столяр" - первая фота позишин походная-штормовая, сверху натянут кулек для мусора
Пазишин намбер ту - расчехленная-переносная мини-циркулярка.
Выфрезировал посадочное место под ручную циркулярку глубиной 10 мм. сама столешня бук 18 мм. потерял 8 мм. высоты ножа, берет теперь бруски 5 см. не более.
Позишин намбер три - рабочее положение готовое к бою-обороне
Вот-то католический крест который слева на столе имеет не только ритуальный смысл - это типа-я сдела направляющую для торцовки и реза под прямым углом Вот теперь мозгую как сделать возможность углы выставлять и фиксировать в смысле для реза под углами. Может на самом столе выфрезировать паз - направляющую сделать в торце на барашке что-бы там можно было выставить угол, зажать барашком и вести по ножу? А градусы нарисовать на самом столе? Чво братья подскажите?
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 16:30 ----------
И еще! Друзья - помогите додумать как сделать стационарный вкыл-выкл этой штуки - в смысле как проще и надежнее - какой вид выключателя? А-то-я-пока просто сую в розетку, а-это не удобно и опасно т.к. у меня враз в пучок собраны лобзик-болгарка-фрезер и сама циркулярка - могу встромить не-то - сами понимаете, что может произойти
Саня, у столешницы стороны слева и справа от пилы строго паралельны, или нет ? В идеале сверху кладёшь фанеру 10-ку, качественную, ровную и упор слева и справа в торец столешницы (для этого стороны должны быть паралельны). К фанере двумя винтами с барашком крепится брусок-упор, дальний от пилы барашек бегает по пропиленному в фанере пазу, а на самой фанере ты себе малюешь транспортир, какой хочешь. Когда надо распускать - фанеру снимаешь, когда надо торцевать - кладёшь обратно. Хотя конечно для торцовки и роспуска надо ещё и разные пилы.
В идеале выключатель должен иметь БОЛЬШУЮ красную кнопку, которую можно выключить чем угодно, рукой, ногой, опой - бавает такое, что ты не можешь отпустить заготовку обеими руками, а выключить надо ... вот на этот случай. Кнопка - это автоматически предпологает магнитный пускатель, я так понимаю.
Последний раз редактировалось Vavilen; 15.06.2012 в 17:17.
Да-нет Сань - как-я к этому не стримился - нифига не получилось - максимально выставил один край где "крест" строго под 90 к ножу и то условно.
Да!!! Я так и хотел!!! У крутых чуваков такое на ю-тьюбе вижу - но блин у них-же циркулярки взрослые - а мой калеч и без 10-ки брусок 5-ку берет и все.В идеале сверху кладёшь фанеру 10-ку, качественную, ровную и упор слева и справа в торец столешницы
Тут согласен!!!В идеале выключатель должен иметь БОЛЬШУЮ красную кнопку, которую можно выключить чем угодно, рукой, ногой, опой
Саня, ну так берёшь ровную рейку-доску-уровень дюралевый, стальной метр, прикручиваешь рейку строго паралельно одному краю струбцинами и по ней отпиливаешь столешницу (в смысле отпиливаешь минимум, лижбы выровнять) той дурой, что прикручена к столешнице сейчас (упирая её в рейку прикрученную) Потом край немного наждачкой обрабатуешь на бруске (чтоб гладкий был) и всё, будет 2 паралельные стороны, достаточно паралельные, чтоб по ним каретка ездила.
Про 50 мм не совсем понял - а ты брёвна торцевать планируешь ? К направляющей рейке прикрутишь упор струбцинкой (под размер свой), отпилишь и перевернёшь и ещё раз отпилишь, делов то. Но лучше фанеры и упора по двум сторонам ты ничё не придумаешь, с пазом проще не будет.
Отличная идея И по дороге у меня еще один вариант параллельности возник, а-то ту дуру я под пытками не буду откручивать, я ее туда два дня прикручивал крепил .
Тоже абсолютно верноПро 50 мм не совсем понял - а ты брёвна торцевать планируешь ?
ЯНо лучше фанеры и упора по двум сторонам ты ничё не придумаешь, с пазом проще не будет.
Я вот только Сань ни-как-не догоню как такая каретка устроена по двум сторонам??? Я думал это дело по одной стороне ездит-центруется - а-как оно нож обходит с противоположной стороны?
Саня, если ты открутишь ту дуру и пркрутишь её взад, но повернув на 4 градуса - всё, что изменится, это ширина пропила. У тебя будет ровный стол и ровная каретка, которая движется строго паралельно этому столу. У тебя будет транспортир намалёваный на каретке (только Саня, не надо делать это выжигателем), а вопрос паралельности пилы в данном случае, в диапазоне нескольких градусов - не принципиален, он повлияет только на толщину пропила.
Как устроена каретка не совсем понял, чё ты спросил. К примеру у тебя есть стол шириной 50 см. Ты делаешь фанеру шириной 56 см. Слева и справа, снизу разумеется, прикручиваешь брусок шириной 3 см по всей длине фанеры, так, чтобы между брусками было ровно 50 см, ну ширина стола твоего (делается по месту, чтобы ездило вперёд-взад, но не имело люфта ... делаешь, чтоб ездило туго, потом смазываешь парафином и совершаешь фрикции кареткой вперёд-назад, 10 минут и оно притрётся). Сверху этой фанеры делаешь направляющую рейку, лучше, если это будет уголок железный, а к нему уже ровную реечку. Направляющую делаешь на барашках, если хочешь, чтоб выставлять угол.
Вот это не понял, про какой нож речь ?а-как оно нож обходит с противоположной стороны?
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:00 ----------
Впереди и сзади каретки тоже упоры из брусков, чтоб ты её в потоке энтузиазма пополам не перепилил. Длину фанеры вычисляешь из того, какую максимальную ширину досяры ты собираешься торцевать (на этот размер фанера будет длинее стола).
Блиииииннннн!!!!! Как для меня это ценно!!! Спасибо Брат!!! А-я все по этому поводу волновался - думал если будет сикось-накось ножу - то пипетц будет - мол затрет и даст мне по башке какой-то доской Саня-яяяяя!!!! Реально от души ....
А-я реально опять нифига не понял устройства коретки - ваще ни-фига не понял - ну туплю - я видя чуваков думал она просто по одному краю ориентирутся (стола) - как на две паралельности не всасываю... ваще в дауне-яКак устроена каретка не совсем понял, чё ты спросил.
И пилу тебе полюбому прийдётся снимать, ибо сначала надо сделать каретку, притереть её к столу чётко, а уж потом поставить пилу и сделать пропил в фанере по месту, аккуратно опустив каретку на работающую пилу.
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:11 ----------
Щас нарисую.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:12 ----------
Красный - это стол, который есть сейчас. Сверху него лежит фанера 10-ка, она шире стола на величину двух брусков (как минимум) и длинее на желаемую максимальную ширину торцуемых деталей. Синее - это бруски направляющие, они прикручены снизу фанеры, левый и правый чётко подогнаны к паралельным сторонам стола, притёрты без люфта. Верхний и нижний нужны просто, чтобы ограничить ход. Зелёный брусок это линейка, направляющая, она может быть на барашках и менять угол относительно пилы. Всё это сверху "одето" на стол твой и ездит вперёд-назад.
Последний раз редактировалось Vavilen; 15.06.2012 в 18:44.
Что-то вроде такой каретки?
