Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Производительность погружного насоса
    Имею абсолютно новый погружной насос для грязной воды AL-KO drain 6001 и попытался откачать им 700 литров дождевой воды из одной емкости в другую, расположенную выше на 1,5-2,0 метра. Для перекачки использовал 15-ть метров поличвочного шланга на 3/4". Перекачивал почти ЧАС, а
    заявленная макс производительность 7,5 м.куб/час. Что за фигня -неужели это сопротивление шланга?
    Re: Производительность погружного насоса
    Не-возвратный клапан там есть? Это первое, что в голову. Второе, что в голову - так быть не может - это ерунда какая-то - хоть 30-ть метров шланга 3/4" это нормальное сечение.
    Не знаю, не знаю. У нас эксперт китайский. Заявлено 3.5 кубов - столько и перекачивает. Правда шланг метров 8 или 9, короче чем у вас, но резать не хочется
    Тоже так считаю. На эти выходные проверю герметичность подсоединения шланга и если все ОК, то отвезу в сервис - заявленная гарантия 3 года.
    ПС. Недопонял насчет клапана. В мануале о необходимости дополнительной его установки ничего не пишется.
    Последний раз редактировалось klim in; 07.06.2012 в 12:06.
    Ну Клим тему завёл.Посмотрел -и вспомнил что я утром огород не полил.Пришлось полевать сейчас
    Короче говоря -15 метров шланга 3\4 -простая железная 200 литров бочка.Замерил секундомером и оказалось что
    в посте -12 этой темы-(фотка там) я слегка сбрехал.Точное время выкачки бочки 6 мин 37 сек
    Клим-а какой диаметр выхода из насоса?Если он больше толщины шланга-то ествественно уменьшается производительность насоса.
    Выходной диаметр 1,5", в комплекте мультиштуцер-переходник на 1" и на 3/4".
    При зажатии диаметра производительность действительно должна понижаться, но не до такой же степени.
    Так вот думается,что заявленная макс. производительность 7,5 м.куб/час.-это именно при выходе полтора дюйма-а при уменьшении диаметра на 3\4 насос большее время работает вхолостую (причем при нагрузке на него)т.е.в три раза меньше перекачивает воды.
    Высота столба воды тоже имеет значение.
    Хоть на 1/2" шланг к нему прекрути, хоть трубочку от капельницы, но он должен качать достойно.
    1001-ый мой баян по поводу заужения/расширения трубопроводов - закон чувака Бернулли - заужаем трубопровод = давление понижаем + скорость потока увеличиваем. Отсюда и эффект/труба чувака Вентури
    А-еще прикольно при этом, что давление жидкости на длинне всего трубопровода = одинаково
    Я сказал за невозвратный клапан - он по идее вмонтирован в сам носос, но вот соседу купили гидрофор, а там его не-было - докупали - а-это важный элемент - он пропускает жидкость только в одном направлении - его обычно ставят на всасывание иначе и не создается необходимое давление. Но это касается насосов которые тянут жидкость ниже своего уровня - погружному он и в зайца не уперся.
    Неси его в сервис.
    Неси его в сервис.
    Видимо так и сделаю, только еще раз проверю фланцевые соединения.
    В сервисе был, ответ - "все работает нормально". Испытывали в ванночке без напорного шланга вообще.
    Я рассчитывал примерно на такой же результат, т.к. ломаться там нечему, а раз насос гудит и крыльчатка вертится, то значит работает. Другое дело, что не даёт паспортного расхода и напора (на высоте 5 м. 2,3 м.куб/час). Но в мануале есть хитрейшая приписочка - "... чем больше диаметр напорного шланга, тем больше производительность". Т.е. совершенно обтекаемо, никаких конкретных указаний по диаметру напорного шланга нет.
    Не помню, писАл я или нет, но насос я разобрал - ничего там внутри сложного нет. На вал мотора насажен диск с перпендикулярно-радиальными "крылышками"-лопастями высотой около 10-12 мм, а до дна всасывающей (нагнетающей) камеры остается еще 30-35 мм.
    Вот я и подумал, что неплохо было бы уменьшить глубину (высоту) всасывающей (нагнетающей) камеры так, чтобы межды лопастями и дном камеры оставалось 5-6 мм. Думаю, что это позволит увеличить производительность, т.к. в камере будет меньше балластной воды.
    Что думаете по этому поводу?
    ПС. Переделка ради спортивного интереса, не получится - то и не нужно .
    ППС. Конечно лучше было бы увеличить высоту лопастей, но "на коленке" это невозможно, а крыльчаток от такого типа насосов даже в сервисе нет (думал купить крыльчатку от насоса для чистой воды).
    Игорь - нЭ-надА - ничего ты там не увеличишь - с завода максимально выжали с него что могли. Вероятнее ты сдвинешь крылатку и он вообще качать перестанет. Создать то самое гидродинамическое кольцо за счет центробежной силы и шоб нагнетание шло в патрубок который нагнетательный не просто и там все рассчитано.
    Саня будет время и желание - раскрути нижнюю часть своего насоса, так всего 4-ре винтика (рисовать не умею хотя бы схематично). Попробую обьяснить свою мысль на пальцах. Насос расположен в рабочем положении (ручка сверху), ну и далее сверху вниз - мотор, из него выходит вал, вал через сальник попадает в напорную камеру, там на него одет горизонтальный диск с вертикально-радиальными лопастями высотой 10-12 мм и на расстоянии 30 мм. от кромок лопастей - дно камеры. Получается, что лопасти "лопатят" только 25-30 % обьема камеры. Как-то так.
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 16:25 ----------
    Насос-то изначально предназначен для откачивания грязной воды с частичками размером до 30 мм., а мне этого не нужно, нет у меня таких взвешенных частичек.
    Решил посмотреть действительно там внутри ничего нет -или Клим чего-то недоговаривает.Разобрал -посмотрел-точно ничего нет, кроме нужной ему крыльчатки
    Так что если надо для экспериментов можешь забирать.
    Спасибо, но у меня Ал-ко, желтенький, х.з. подойдет ли диаметр крыльчатки?
    ПС. А ваш почему не работает, сгорел?
    По поводу насоса и шлангов. Подсоединили к насосу шланг в четверть дюйма, длинной 25 метров - производительность никакая. Подсоединили 1 шланг того же сечения, длиной 5 м - производительность низкая. Через тройник подсоединили 2 таких шланга - стало быстрее. Но работает так как указано в паспорте только со шлангом в три четверти дюйма
  1. плавный пуск насоса гидрофора
    от ubn в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:19
