Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 254
Тема: Помогите разобраться - Один или два этажа? Материал стен?
  1. #61
    Вид из космоса тут: http://domforum.com.ua/showthread.ph...ветуйте
    Размер 41 на 25, два фасада по 41, слева (запад) тот фасад, на который будет выезд (с противоположной стороны пока не обжито народом и делать туда дорогу нереально, ну только если я сам за 200 метров её заплачу). Окон побольше на юг хочу, ну там в теме той писал. Сорри, на сегодня я из форумной жизни выпал полностью, дико болит голова, даже читать больно Завтра вникну в рисунки и написанное.
  2. #62
    Почитал. Не, вопрос так стоит: я делаю только один уровень (скорее всего буквой П у которой сверху "притулен" блок с отдельным входом и с вторичными постройками, гараж, мастерская, спортзал, котельная) ... Никаких цокольных, никаких первых нежилых, только один этаж на нормальном цоколе. Цокольный, первый нежилой, несколько уровней - это всё сложнее одного этажа и теряется плюс относительно простоты конструкции. Если думать о нескольких уровнях - тогда надо строить просто 2-3 уровня дом со всеми вытекающими. И чем больше я думаю про один этаж - тем больше я понимаю, что эксплуатируемая крыша при таком раскладе отпадает.
  3. #63
    Просто как вариант. Ну и естественно поговорить
  4. #64
    Нравится вариант с буквой П - давайте лучше о нём поговорим Я вот не могу сообразить, какая ширина дворика должна быть, не меньше чем (ну внутри буквы П в смысле) ?
  5. #65
    Желательно пропорционально . Прикинь в масштабе .... 1 часть конструкции и около 1.5или 2 от размера конструкции, дворик.Где-то так. То есть если к примеру гараж шириной 5 м , 8 метров дворик .Я так понимаю вопрос по 18 метрам?
  6. #66
    Да, вопрос по верхней стороне буквы П, она идёт по узкой стороне участка.
    У меня просится неправильная П, у которой верхняя сторона длинее "ног"
  7. #67
    18
    12 П12
    ТАк?
  8. #68
    Примерно да
  9. #69
    Ну вот как раз"ноги П " гараж и мастерская. Глубины 4-5 м хватит, то есть основного дома 7-8.Вот как я и говорил 5 ширина гаража\8 дворик\5 мастерская.Только вот до сам длинны 18х7, наверное не удобно с коридорами. и окнами в данном случае
  10. #70
    1. Тут надо не забыть - как пятно застройки относительно участка расположить. От этого и плясать - места навалом - но ... надо помнить что расстояние между домами должно быть максимально 6-ть метров - кто первый построил того и тапки - но минимальное от межи должно-быть в метр.
    2. Окна комнат я-бы вывел вовнутрь дворика. Все-что на соседей или север только световые под потолком.
  11. #71
    Принцип я такой вижу пока себе:
    пропорции примерны. Верхняя стена северная, глухая или какие-то маленькие окна для света. Слева, запад, гараж на уровень забора выходит, заезд с улицы.
    А вот П прилепленная ниже это жилая часть. Как-то так общий принцип мне видится, т.е. "хоз. постройки" прикрывают дом с севера.
    Окна на юг (вниз), во дворик, немного на восток и запад можно.ю На север окон нет.
  12. #72
    Что то с гаражеком не то А крыша как будет?
  13. #73
    Крыша - я над этим пока не думал
    А что с гаражиком не то ?
  14. #74
    - этого и держись - т.к. три раза
  15. #75
    Там должны быть у тебя по идее от до границы три метра, там на плане красные линии у тебя есть?Так вот обычно от дороги три от красной пять.А у тебя по меже.В архитектуру сходи узнай по этому поводу.
  1. Лучший материал для мульчи
    от nikon в разделе Сад Огород Теплица
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 14:44
  2. Помогите выбрать кровельный материал.
    от Crazi Kot в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 23:29
  3. Помогите со снаряжением разобраться.
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 22:51
  4. Границы участка - помогите разобраться
    от altur в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:55
  5. Пирог стен и потолка бани - помогите?
    от Тигруля в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 13:26
