На упаковке прочитал "рекомендация - в местах примыкания к стенам и колоннам, сделать компенсационную прокладку, например стричку з пенопласту" - это сильно критично или просто рекомендация?
Валера - также седня вычитал, что при наливе этой хрени - полы не должны быть ниже 10 С и выше 23 С - типа положите ладонь на пол - он должен быть не сильно холодным и не сильно теплым.
Все "мужики" с Эпицентру убеждают меня, что ни рейка, ни гребенка не нужна - все валиком типа таскается и воздух выходит и ваще оно само растекается - но все-таки гребеночку я припас.
Короче Ребзя - седня с тестем залили 20 кв.м - все гуд и нифига сложного.
Дед сидел чисто на расколбасе ацкой смеси - взяли Мастер "Нивелир" = 67.00 грн. мешок 25-кг. - а-я лил-ровнял и катал. Навык приходит зразу - лить полосами - равнял гребенкой - потом катал валиком с пухырчиками - классная штука. Что понял за седня:
- воду мешать чисто по рецЭпту, сделали мерку из пустой канистры 10 л. от грунта, на один мешок.
- следующую полосу нада лить с нахлестом на предыдущую и потом гладилкой раскатывать на не покрытую сторону.
- по первому разу делать все максимально быстро, када вхавываешь процесс, можно и не спешить и покурить.
- чем толще слой, тем легше ровнять - у меня получился в 5 мм.
- прокладки вдоль стен не ставил.
Начали в 18:00 - закончили в 20:00 - пропотел конеч. - но эт с первого разу и пересэру, шо не получится.
Лейте и не бздите.
Добавлено через 24 минуты
Нас оказ фотали - мож кому визуализация пригодится .
Пипец,ну ты Саня молодец а это у тебя второй этаж,када стены успел шпакленутьт,сам или кто?
А скоко смеси ушло у тебя на 20 м2,при толщ 5 мм
Ну-да, второй этаж, на первом мы уже два года прожили. Тесть у меня оказался рожденным быть шпаклевщиком - он как машина фигачит - комнату за два с половиной дня сделал и дальше погнал . Так-что я спасен - как оказалось - я и шпаклевка, в разных измерениях и мы не пересекаемся .
Ровно 5-ть мешков.А скоко смеси ушло у тебя на 20 м2,при толщ 5 мм
Как мы расчитывали с Виллькой колл-во мешков - это была песня . Сначала у меня получалось 15-ть мешков, чтобы поднять хоть на 5-мм, взял за раз 6-ть мешков и думаю - поеду в субботу в Эпицентр и загрузю свой Форд по самы-амартизаторы, т.е. еще 10-11 возьму.
- по дороге думаю - не дешевое блин средство оказ, а еще весь второй впереди.
- ладно, щя в голове еще раз пересчитаю, пересчитал, получилось ваще 33 мешка
- подошел к стенду с инструкцией и расходом, звоню Вилльке и горю "Тюни, вот такие-то цифры, а-ну еще раз сама пересчитай и я тут пересчитаю - сверимся на всяк случ".
- вдруг, внезапно, неожиданно, что оч. редко в Эпиц-ре случается, подходит парень-консультант и видя мое умное лицо, расчитывающее на мобиле скока мешков и горит "о чем задумались старче?"
- да вот, считаю скока нада на комнату в 20 кв.м мешков, шоб хоть на 5 мм поднять.
- он вытягует калькулятор, брынь-брынь = 4.5 мешка
- звоню Вилльке "ну-шо, скока у тя щя вышло?" 30 горит .
Вощем в математике мы лохи, а формула такая:
необходимая толщина умножается на квадратуру
5 х 20 = 100
получ. результат умножаем на 1.8 - это расход смеси на 1-ин кв.м
100 х 1.8 = 180
это получился общий вес, терь делим на 25-ть, это вес одного мешка
180 / 25 = 7.2 мешка!!!
В моем случ. в комнате по середине была бульба, птому и расход получился меньше.
Добавлено через 9 часов 32 минуты
Ита-ааак, затирать пол таки пришлось, не-опытность сказалась - наплывы - и пару "кратеров" получилось-таки. Третий день пошел - на ручную терку наждачку самую грубую вооружил и погнал, терлась не плохо, но надо-было после суток тереть, было-бы легше. В нескольких местах надо чем-то шпакленуть - вот думаю чем? Той же смесью? Или хз. чем - мысли есть?
Вот те белые пятна на фоте - там где тер - где не тер - отличная, зеркальная поверхность .
ЕСЛИ БЫ ПРАВИЛОМ ПРОШЕЛСЯ УШЛО БЫ 2 мешка.
Так-от-Братаны - открыл страшную тайну самовыравнивающихся полов - замес необходимо делать с максимальной дозой воды к одному кг. который напыс на мешке - и оно реально само выравнивается и течет само куды надо. В первый раз, давали воды, по среднему от написанного - ни текло и горбов наделало.
Вот, то, что я залил, ни-каких реек и правил не потребовало - само текло, просто валиком проехался и ФСЁ!!!
ЗЫ. Мешайте эту смесь в большом ведре, мы в ведре от краски замешивали - т.к. до того мешали в большом корыте, оно плохо перемешивается - в высоком ведре быстрее и лучше.
Расход готовой смеси 1.8 кг/мм/м2. Так на сайте Мастера написано Но 20% вода составляет. Сухой смеси тогда получается 1.5 на квадратный метр на миллиметр толщины. Или ровно 6 мешков на 20-метровую комнату при толщине 5мм
Такая у меня математика прикладная получилась
Олега - ну ты-ваще Архимед - я-б без тебя фиг разобрался в клее на паркет . Я проще действовал - на мешке напыс - на 1-ин кг. смеси 180 - 190 гр. воды - так и месим . По первому разу 185 гр. делали - седня 190 - Дед минзуркой мерял - все точно .
Так у меня ж сам мешок дома , а на сайте написано 4.75 литра воды на мешок . Оттуда и считал
Полы просто сказка. Ровнехонькие получились. Поздравляю.
