Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 97
Тема: Электрика не хватает напряжения!
  1. #76
    Re: Электрика не хватает напряжения!
    хорошо.
    хотя если вы в Киеве - то везти далековато....
  2. #77
    Коля, ты ващще смотришь слева на аватарки ?
    С Киева ....
  3. #78
    ребят, прежде чем покупать такие дорогие вещи как стабилизатор напряжения, вам необходимо убедиться, что все в порядке с силой, котор ая к вам заходит в дом. Вот недавно у меня был случай. Приходит ко мне сосед и жалуется на низкое напряжение в доме, рассказывает интересные случаи типа, жена включает на 2 этаже свет и в это время не может включить стиралку, или на кухне горит свет, включает электрочайник и на кухне свет тухнет а в зале ярче горит. Говорит- поехали покупать стабилизатор. пришел я к нему, посмотрели ящик распред в доме, поджал контакты, проверил землю, проверил питающий кабель, а на нем то нуля - нет. Я на улицу к узлу учета, открываю ящик а там полный п.......ц, кабель который идет с опоры садится на автомат вводной, а ноль на рейку, и видно электрики, которые делали монтаж забыли затянуть болт на рейке нуля, и он выпал. поэтому в доме, в качестве нуля использовался контур заземления. Я ему конечно это устранил, и он меня пригласил отметить это дело рюмкой чая.
  4. #79
    Так и я о том же- лампочка Ильича не горит без могорыча!
  5. #80
    Это похоже на п1 из поиска неисправностей в инструкции к бытовой технике:
    "Проверьте, включена ли вилка в розетку "
    Между прочим - нередко помогает
  6. #81
    Была и у меня такая проблема. Три года уже живу и все было нормально, но прошлой осенью в округе выросло 7 новых домов. Часть из них к газу подключиться не успела и зимой начались проблемы. Сначала СВЧ отказалась работать, потом стала периодически пропадать вода (хотел уже в скважину лезть, но потом сообразил что к чему). В результате купил одесский Фантом на 8 Квт. Правда при этом пришлось лезть в щиток и перекидывать всю нагрузку на одну фазу. За все время он только один раз вырубился, когда напруга просела до 120 В. Все что выше - вытягивает без проблем. В принципе, там есть индикатор мощности нагрузки и я потом уже опытным путем понял, что мне такой мощный и нафиг не надо. Но уже стоит.
  7. #82
    А что работает и сколько реально индикатор показывает потребление ?
  8. #83
    Думаю,там индикатор-именно как индикатор.Больше-меньше,10%...100%Все весьма условно.Не получится вытащить с трансформатора обычного,серийного все 100% при напряжении даже 170...180 В.
  9. #84
    Та воно то понятно, что не вытащить
    Просто неохота покупать слишком мощные и лень посчитать - сколько у меня по фазам потребление. Купить что ли клещи китайские и померить токи во всех фазах
  10. #85
    Обычные цифровые клещи обычно от 40 А,а то и 200...Я надыбал со стрелочным прибором,с переключением предела от 5 А,да еще и небольшие.Весьма удобно.
    А исчо купил себе искатель сетевой проводки АКТИВНЫЙ,т.е. черная коробочка с генератором -в розетку,шуп с регулировкой чувствительности-пищалка+светодиод.
  11. #86
    Та нуу, от 40. Насколько помню - от 5 а то и меньше, Fluke 321 например. Это не китай конечно , но самые простые. Это максимум у них до 200 или 400 А
  12. #87
    там разница - копейки. себе взял 10 кВт на каждую фазу и чувствую себя спокойно.
    (Сварочный инвертор - на 60-80% нагружает)
  13. #88
    Та мне 10 много, у меня ввод 5 кВт на фазу, РЭС больше не дал
  14. #89
    А что значит-...5 кВт,...больше не дал...А как это можно проверить? А если я в течении часа употреблю/схаваю 8 кВт,как это будет видно?
    ПыСы- а почем стоит похоронить? В смысле Fluke? Неуж-то дешевше китайчега?
  15. #90
    Я возле него не дежурил постоянно, но реально весь свет по дому и киловата не берет. Духовка - 3 Квт, утюг/чайник - еще до двух. Ни разу больше 5 не получалось. Вроде и техники в доме дофига, но вероятность ее одновременной работы - 0,01%. Стоил по памяти около 7 тыс. грн.
  1. Преобразователь напряжения от Пищепромавтоматики
    от Oleg в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 17:26
  2. Чего Вам не хватает в сети Интернет?
    от Денис в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 10:08
  3. Стабилизаторы напряжения
    от instrument в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 10:35
  4. электрика
    от ubn в разделе Тарифы, Документы, Границы, Чиновники
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:34
  5. Электрика.
    от Lghomer в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:38
