Я, пионЭр, в узко-взятом регионе - в своем доме .
Просто просмотрел кучу блогов, как лестницы делают - тама хопа и готово, легко и просто . А, толком и дотошно - а-шооо за клеййй, а куда тулить ...???
Шо-знач. другая??? С лифтом шо-ли???
Не, без лифтА... У нас сварена,- железный каркас. Ты вот- клеишь, а нам обшивать как- то иначе нада. Вот, Бацилюк себе тоже сам сврную лестницу обшивал. Но у него нет забежных ступеней... А у нас- есть... Короче- ты прав, каждый сам д...очит, как он хочет(с),- в зависимости от поставленной задачи и извращённости инженерной мысли! Опыт- он, канешна- опыт, - но всегда задачи индивидуальными ньюансами нивелируются...
Потерпите,скоро я начну ваять ступени из ясеневых досочек...Кстати,каркас тоже сварной,тоже залитый,как по мне,так ровный-строительный допуск в 5 сантиметров выдержан...
Тэкс...Не надо меня грузить типа-забрали табуретку,работать не могу...Работай,нечего косить!
Это я для понта.
Ограждение делаем из нержавейки - вчера прикрутил три опоры (балясины), крепятся на анкера, даже не ожидал, что так крепко они стоят. Все беру в Эпицентре, удовольствие не из дешевых .
5-ть опор = 1700 грн.
поручень и леера + всяки повороты и заглушки = 1178 грн.
и это пол лестницы .
Добавлено через 9 часов 32 минуты
Прикольная вещь, эти анкера. Если гильза диаметром 10 мм, знач. сверлим отверстие сверлом в 10 мм . Затем накручиваем гайку, плотненько к гильзе и дубасим прям по шпильке, смело - шпилька имеет меньший диаметр на конце, птому если и плющит, то гайка все-равно нормально свинтится.
После забивания анкера - сразу крутить гайку, что-бы конус шпильки раздал гильзу и не упала шпилька.
Важное условие в этом деле, просверлить отверстие, глубиной с запасом, т.к. если края гильзы, останутся "торчать" то пипец, обратно анкер не выдернешь, а гильза не даст стать фланцу.
Как-я, мануал по анкерам забацал???
Начал тянуть поручень от стены.
хоп-хоп и готово .
Угловые соединения, для поручня, устроены очень по дурацки, за-шо 76 грн.? Торчит и шпилька и гайка. Придумал Дремелем, фрезернуть дирку - при финишном монтаже - залью полиуретановой Сикой.
Главное - при этом творческом деле - иметь правильные носки - здорово помогает.
Та шо цена - зато ты поставил и забыл. Никакой отделки, ничего. Да и ставить на анкера - это не то как мы с Колей и Игорем мучились с моими перилами
Та анкера - это пестня, ставятся быстро и легко. Вот не рискнул-я, поручень феном гнуть - он гат 470 грн. стоит - птому два угловых перехода пришлось ставить, а они сильно лишают жёсткости весь поручень. И видос - на любителя. И сами они только под 90 градусов, один пришлось разгибать на нужный угол.
От поручня остался метр остатка - сгоняю к Василичу, у него фен есть знатный и пробну погреть-погнуть, если получится - потом нагну цельный поручень.
А с чего он сделан? Я думал деревянный
Полимер какой-то
такие - http://www.titaniumstairs.com/index....fla=show&id=17
Так там же написано - можно гнуть при помощи строительного фена. Главное не перегреть, чтобы отделка не попортилась. Думаю, если у Василича особо мощный - таким не стоит. Когда-то пользовался таким, на 2 кВт - звэрь. Обычный, строительный должен справиться. Только темпратуру правильно выставить
http://www.magikofwood.ru/lgnu.shtml - внизу с картинками
Олега-ааа, ты када-нить, шо-нить гнул круглое??? Особенно полнотелое. И так-что-бы оно и осталось круглым и с нужным углом - а-не овальным,гармошичным или ломаным.
Вот кусок остался, на нем и пробну. Без переходов - это максимальный вариант, для меня. Пока не рисковал.
