Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 333
Тема: Котлы
  1. #106
    Местный Аватар для Nav51
    Североморск
    Ещё есть условия установки. Тёще в квартиру поставил турбированный, но заметил что летом когда выходишь на балкон при работающем котле идёт сильный запах от его работы.
    Исходя из этого в доме буду ставить два атмосферника. Так получилось что оба помещения где должны будут стоять котлы выходят во двор. Думаю что при отсутствии ветра во дворе тогда будет запах.
  2. #107
    ТО надо делать котлу Теще. Я-под трубой котла курю каждые 15 мин - просто пар идет.
  3. #108
    Ого -а-зачем вам два? Один на ТП отдельный?
    Дом большойб 350 кв.м. Расчетная мощность была 43 кВт. с горячей водой. Поставили два турбо по 24.
  4. #109
    Отлично Молодцы - они в паре работают или разделили по контурам? Просто есть смысл если ТП иметь - ставить на них отдельно конденсационник - для межсезонья самое то - а второй на радиаторы и простой турбированный.
  5. #110
    В паре. Мы пока не живем, хватает одного. Попеременно включаем то один, то другой.
  6. #111
    А разделить по этажно например или по потреблению гор-воды - уже не получится?
    Тогда выбирай такие - в которых доступ к топке свободный, а не так как у меня - не одна слеза сервисника, уже упала на мой котел, что-бы топку вскрыть-закрыть .
    А-так - сам себе в начале сезона откроешь - кисточка и пылесос и закрыл. Если-что мне свисти - у меня есть свой - который по пять котлов за день обслуживает - он мне много рассказал за разные котлы.
  7. #112
    Североморск
    ТО каждый год делают, а вот запах с рождения у него.
  8. #113
    Запах только от одного может быть - не-дожог газа в камере - это нужно проверять давления на горелку и минимальное и максимальное - вот тем U манометром . Мой не воняет - чуть-чуть "угарчик" чувствуется - если ветром оттуда подует. А-про-то - как у нас делают ТО уже много сказал - над душой нужно стоять и говорить, что делать и самому тоже на манометр смотреть
  9. #114
    Североморск
    Так я про угарчик и говорю. В доме ветканал уже заложен а вот в гараже с баней нет. Было бы намного удобнее турбированный поставить, но боюсь запаха во дворе.
    Хотя у тёщи он ведь на ГВС работает, может на полной мощности он угар гонет.
  10. #115
    Nav - газ при сгорании - полном сгорании в основном дает СО2 - оно без запаха - изоамилмеркаптана который добавляют для всем известного спец-запаха - при сгорании тоже не пахнет .
    Но в нашем газе... нихто не знает чего добавляют .
  11. #116
    Североморск
    А я о чём? Вот поставлю себе из экономии турбо и буду потом ходить по двору нюхать непонятно что
    Возьми современную машину, там стоит кат, две лямды, а попробуй в гараже с закрытой дверью посидеть
  12. #117
    Та не будешь ты нюхать или тебе сфотать где моя труба выходит и где-я курю?
    Я-просто говорю - если придумал атмосферник - бери с легко-разбираемой камерой сгорания - бушь сам ее, как для себя чистить - два раза в год или один. Там делов 15-мин - если она по уму сделана, а не как у меня
  13. #118
    Североморск
    Вот я и призадумался. Там просится именно турбо, и ставить удобно и вентканала нет. Наверное попробую, если будет запах раскручусь на длинную трубу и выведу на крышу
  14. #119
    У турбо - ограничение по длине дымохода - если не ошибаюсь 2.5 м. причем каждое колено - минус 25 см. кажись.
    Та не будет там ничего вонять - ну если нос в саму трубу не сувать . Я по крайней мере от тебя первого слышу - что такое неудобство есть - чес-слово. То что труба обмерзает, если уклон не правильный или метео-условия совпали - это есть, то-что он шумнее - это тоже - но-я в метре от него сижу - тише холодильника.
  15. #120
    Североморск
    Та мне 2.5 наверняка хватит если что. Шум мне там не помешает, а вот насчёт уклона поподробнее....
  1. Пиролизные твердотопливные котлы - обсудим ?
    от Vavilen в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 18:50
  2. Конденсационные котлы
    от в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 21:54
