Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стяжка или пол по лагам из ОСБ
    Ребята прошу совета и в чем плюсы-минусы!
    Имеем: термодом, перекрытия сборные ж/б, теплых полов не будет, кафель будет только в ванной, туалете и возможно тамбуре. Внутрянку будем делать сами. Есть видимые изъяны (перепады) в укладке плит, еще не замерял какие. Вот сидим с женой и думаем - мудохаться ли со стяжкой или кинуть лаги на них ОСБ, а там линолеум, пробка и др.
    Дякую за ответы!
    Re: Стяжка или под по лагам из ОСБ
    у нас в кабинете пол - лаги и осб или дсп не помню точно, независимый от потолка первого этажа, сверху стяжка, ну ничего сказать не могу разницы с комнатами где бетонные перекрытия пока не вижу..(но я чайник и к тому же блондинка )
    Дякую за ответы!
    ИМХО стяжка надежней,но холодней чем ОСБ на лагах.Я не понял,у тебя плиты между подвалом и 1 эт,или между 1-м и 2-м.
    У меня по плитам перепады тоже были,залил ЦПС слой мах 3-4см.А с лагами тоже мудахни не меньше,а потом все равно где-то да и скрипнет.
    А ТП в санузлах делай обязательно,электро вообще без проблем.Я в квартире на кухне не сделал,уже 8 лет жалею,задолбался жалеть
    Может плавающий пол?
    Портал InfoBud
    Делал так: выравнивал стяжку поверх (по маячкам) тонким слоем нивелира, потом плиты экструдированного ППС, OSB - 2 слоя вразбежку (под паркет.доску). Полы первого этажа по грунту.
    Фото здесь
    Домик на Шполянке
  1. Утепление и стяжка
  2. пылит стяжка.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:31
  3. Почём где стяжка?
    от Олица в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:38
  4. Стяжка в доме
    от Александр 777 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:51
  5. Сухая стяжка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 23:50
