Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Потрескалась чистовая стяжка
    Ребята нужен совет.
    На 1-ом этаже площадь 350 м залили до нового года при плюсовой погоде с пластификаторами, как положено, чистовую стяжку под тёплый пол. В феврале запустили тёплые полы температуру дали 50 градусов, на улице было около 0. И дня через 3 заметил пошли по стяжке трещины. Что делать, как определить, повлечёт ли за собой это что нибудь, когда уложат плитку?
    Re: Потрескалась чистовая стяжка
    Температуру надо давать при запуске постепенно с 20 град+по 5 град каждый день до рабочей.50 град ИМХО оч.много,30-35 для плитки,40-45 для ламината,паркета.
    Себе пол запустил трещин нет,но запускал плавно.Трещины думаю не проблема,можно затереть жидким цементным раствором,но твпредь запускать пол плавно,без резких перепадов температуры
    Если трещины, таки не "глобальные" - то Ромбик прав, можно в голову не брать.
    фото трещин
    Мое личное - фигня вопрос. Не парься.
    Добавлено через 44 секунды
    Сама стяжка не "гупает"?
    ИМХО, основная трещина на переходе из помещения в помещение. Там надо было делать температурный шов. Но, ИМХО, такие трещины некритичны. А вообще советую стяжки заливать с фиброй. Мне тоже залили неделю назад с фиброй и пластификатором. Через дней двадцать тоже буду запускать ТП.
    Что-то я не вижу у вас демпферной ленты по периметру. Для ТП это вроде как обязательно
    со стяжкой вроде ничего не происходит. Переживаю, что после укладки плитки , чтобы она не начала дышать и трескать плитку. Может быть есть смысл (но нет желания) сделать расшивку стяжки.
    перед плитко - сам лично туды шпателем, клея для плитки, напихай, как можно глубже - и прогрунтуй, перед этим делом Акрилом.
    1. Плиточный клей для ТП (более эластичный).
    2. Прорезать температурный шов по границе помещений.
    3. Плитку над ним положить так, чтобы швы совпали.
    4. Шов в плитке засиликонить.
    Вы на фотку внимательней посмотрите. Вроде отстеночной изоляции нет.
    [quote=Yarik;33194
    Что-то я не вижу у вас демпферной ленты по периметру. Для ТП это вроде как обязательно[/quote]
    Это тёплые полы 2-го этажа под окнами, пока ещё не залиты. Лента есть, есть она и на 1-ом, просто её подрезали.
    Если этого не сделать - плитка будет отлетать-трескаться...
    Вообще-то монтажники пола не сделали одно простую вещь... Темп. шов - могу сфоткать показать.
    Домик на Шполянке
    Благодарю за совет, а фотку если возможно в студию.
  1. Утепление и стяжка
  2. пылит стяжка.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 22:31
  3. Почём где стяжка?
    от Олица в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 15:38
  4. Стяжка или пол по лагам из ОСБ
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:00
  5. Стяжка в доме
    от Александр 777 в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:51
