Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Шланги водопроводные - кому доверять?
    Вощем горе седня постигло нас - равнул из под мойки шланг, хорошо хоть дома были, правда мы на улице были а Сын как-раз "баню" успел принять и сушил волосы - но пока мы услышали странный звук, пока Виллька женской интуицией, решила глянуть - в кухне воды накатало-ооооо, вычерпывали втроем. В Черный лист внес - производителя, но терь вопрос, чего такого купить, что-бы на работе сидеть спокойно .
    Вот фота, там видно, как просто сорвало штуцер - ох и поливало-оооо, и все в нижние ящики кухни.
    Re: Шланги водопроводные - кому доверять?
    Проходиииили,и не раз,и самые-самые фирменные. Выход-медная трубка с соответствующими фитингами,есть на базарах и много.Причем,надо брать обычную,медную,в т.ч. и от кондиционеров диам.8,10 мм,а не квазихром китайский,тонкостенный.Либ о-металлопластик со своими фитингами.Остальное...Для гибки и резки меди есть эдакий элегантный трубогибчик,сдам в аренду,недорого,за пиво,1 бут в день...Лежит,пылится,хоть на пиво пусть отработает.
    ПыСы:утешение одно- дом не высотный.Давление не очень высокое.
    Треба таки трубку металеву брати, є з фітінгами, а можно окремо трубку і дві цанги
    А цю усю гуму у модерновій обгортці рве - що фірмову що "канадську" - різниця максимум у рік
    +1. Знаю массу таких случаев. Если хочешь спокойно спать - медь. Вот только пока не придумал, что делать со смесителями, в которых гибкие шланги на подсоединении. У меня такой на кухне стоит.
    А почему-гибкие? есть и такие трубки квазихромированныедиам.8 мм с резьбой и разной длины.Честно,их смотрел-не пронравились.Сильно тонкие стенки.Если брать,только короткие,ради резьбы,а затем переход.Хотя,при желании можно бронзовые выточить и резьбу нарезать с переходом на 1/2".Это не есть проблема.
    Да не помешает регулятор давления,т.к чаще всего ЭТО бывает от гидроударов.
    В мене такі - головне гнути з розумом , ну а так - якщо гуму ліплять у багатоповерхівках і її одразу не рве, то будь яка тонка стінка металу витримає тиск води у котеджі
    VIP Аватар для Pe_Na
    Бурлачья Балка
    Сань, сочувствую. У меня за последний год такое 2 раза было. Причем один раз я чудом была дома и еще большее чудо - массажист малого опоздал, поэтому уходил чуть позже, случилось как раз когда он уже должен был уйти, я б сама не перекрыла стояк (и он-то с трудом кран повернул). Второй раз в 5 утра я тоже, как и Вика, чисто интуицией почувствовала и проснулась. В первом случае вдвойне обидно - шланг действительно итальянский, из дорогих, я у себя на работе брала, т.е. не китай какой-нить, а вот все равно "повезло" с браком...
    ЗЫ. Как ламинат после такого?
    Спасибо Други!!! Таки дело говорите - медь таки поставлю и буду спокоен .
    А бы медь не ставил,на питьевую водуОкисляетсяВот и пейте
    Вообще то, я в доме планирую поставить защиту от потопа типа этой:
    http://www.leakstop.com.ua/products/hydravert.html
    Это - как пример, но на самом деле их много: есть российские (Нептун, Аквасторож), есть украинские (Минтекс), поиском по гуглю: "защита от потопа". Принцип у всех одинаков: датчики по дому, логика и исполнительное устройство- электроклапан на входе.
    Читал, я про это - но не мой стиль - усложнять логикой автоматикой - в крайняк.
    Баян. Медь образует водонерастворимую защитную пленку и никуда уже дальше не окисляется. Медные крыши столетиями стоят. Если только нет язвенной коррозии (зависит от наличия в воде твердых частиц и качества пайки, если есть). Да и сколько там той меди будет? 15 см?
    Ну в моем случ. 80 см. со всеми обводами - с остальным про медь - согласен на 99%. И чайники кадато, были медными . И самовары .
    Можно поступить так, как поступил К2. По всему периметру котельной внизу у пола розеток наделал, чтобы когда прорвет, закоротило электрику и вырубило насос
    Не - это тоже не мое . Я, лучше медь поставлю или надо посмотреть, пол-дюймы МП есть или нет?
  1. Кому скучно - не соскучитесь.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 13:38
  2. Кому инвайт на Gmail+ или ДФ там повесим?
    Последнее сообщение: 23.07.2011, 11:18
  3. Кому-то нужны подставки для цветов?
    от lana2007 в разделе Домоводство Быт Домохозяйка
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:41
  4. Еду за саженцами,кому надо!
    от Maris в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 13:51
  5. Акватехник - шланги водопроводные, гибкие.
    от Lghomer в разделе Черный Список
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 17:39
