Показано с 16 по 30 из 40
Тема: И снова про фундамент
    Re: И снова про фундамент
    И геологию тоже сам ? [ad] Вдруг на вашем грунте такой фундамент от собственного веса провалится ? К тому же если стены из газобетона, такой фундамент получится совсем ненагруженным. Это тоже не есть хорошо...
    ПВА использовать можно. Только сейчас не 70е годы ХХ века, есть специальные составы, которые ненамного дороже. А если уж ПВА, то строительную эмульсию, а не универсальный клей.
    ЗЫ: Фундаментные блоки в основном применяют 40 см, хотя есть и 30 и 50. Толщина определяется грунтовыми условиями и нагрузкой ( весом здания)
    на грунтах возьмет 0,5кг \см2,, если недогрузка это просто закапывание средств в землю. Клей ПВА увеличивает подвижность растворов ,но не прочность (.Можете попробовать)
    Добавлено через 12 минут
    а даже и сам .. а че тута такого? немного почитаю по строительной части... электрику точно сам (поскольку проектант по электроснабжению)[/QUOTE]
    хорошо можете только почитать, Я тоже почитаю и стану прграмистом,может быть.
    Лучше дисперсию ПВА.
    ПВА , как и другие полимеры , увеличивает прочность на изгиб . Но это много надо ( не более 20-25 % от массы цемента ).
    Я уже не могу вами восхищаться.,
    Сударь Аlvo., еже ли Вы ПРОЕКТАНТ по злектроснабжению(.?) - проконсультируйтесь у ПРОЕКТАНТА-конструктора сидящего рядом., или загляните в близлежащий Рабочий проект, в раздел КЖ. И даже если вы не работаете (и никогда не работали) в Проектной организации..- у ПРОЕКТАНТА-ЭЛЕКТРИКА должны быть друзья ПРОЕКТАНТЫ работающие в Проектной организации.. Так в чём проблема.?..........
    А то чем дальше., тем больше складывается впечатление., что вы "бригадир-самоучка"., который хочет "впарить" несведущему Заказчику-застройщику.. побольше объём работы и подороже материалы...
    Про бригадира понравилось
    А по поводу ПВА , БСЭ наверное дураки писали, цитата оттуда:
    Цементный бетон с добавками полимерных материалов называется полимерцементным или цементно-полимерным бетоном. В нём полимер - лишь компонент, улучшающий его свойства. Полимеры в бетонную смесь вводят в виде водных дисперсий (латексов, эмульсий) или растворов. Используют также водорастворимые мономеры, которые полимеризуются уже после введения в бетонную смесь. Содержание полимера в полимерцементном бетоне в зависимости от его назначения колеблется от 1-3 до 15-20% к массе цемента. Чаще всего применяют водные дисперсии поливинилацетата.
    Кто не догадался, поливинилацетат сокращенно и есть ПВА. Только не клей в банках, повторяю. Более подробную информацию о влиянии поливинилацетата на свойства бетона можете поискать в спецлитературе. Вполне вероятно, что в библиотеке на сайте у Ружинского ( олбетон.ру) найдете.
    Из личной практики. Лет так 25 назад был мой первый опыт плиточных работ. Церезитов всяких в продаже тогда не наблюдалось. Может в промышленных масштабах и были, но к строительству никакого отношения не имел и украсть, как тогда обычно делалось, не мог.
    Поэтому клей для плитки был таким: Цемент. песок сеяный и обычный клей ПВА. Лет 5 назад ту плитку отбивали, отлетала только с кусками стены ( панельная хрущевка, сам по себе бетон стен перфоратор берет с трудом).Но это для клея, слой тонкий. В массивном изделии ( фундамент) все конечно может оказаться несколько или совсем по другому
    Ну и времени прошло со времени написания сатьи в БСЭ немало. И добавок для бетона, различного назначения, немало придумано.
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Ребят, нужна консультация....
    Какую марку бетона (М-100, М-150 или М-200) использовать на фундамент гаража?
    Гараж отдельным строением, фундамент моно.лента, ширина фундамента 30 см, стены ракушняк в полкамня.
    Заранее благодарю...
    А они что говорят.
    М_100 соответствует В7,5 если заводского изготовления ,а если на самой площадке кустарно В12,5.
    C целью экономии бетона допускается включать в монолит * Изюм*
    Оптимист и Трудяга.
    Нати- Нерубайское
    Спасибо, , только можно более доступно( ну как для блондинки).
    Хочу заказать миксер (т.е. готовый бетон). Вот только вопрос в марке. Какую именно брать?
    "впарить" кому? себе?
    для вашего сведения проектанты-электрики не обязательно должны дружить с проектантами-конструкторами... Они могут даже никогда не встречаться... может вы не знаете но есть фирмы просто по электромантажу.... и где там по соседству сидить проектант-конструктор? строители одно, электрики другое, сантехники третье и т.д..
    а может вы думаете что все проектанты забились в одну каморку и штампуют там полные проекты???
    ох и злые вы все... уйду от вас
    А-в-натуре, чего на парня наехали?
    Человек разобраться хочет и нет ничего постыдного, что хочет это сделать сам! И нефиг бульбы пускать с супэр-конструкторами и проЕктёрами - нет там нифига сложного. Софта валяется по сети - аж завались - а расчетов афигеть сока - аж файлик эксэлевский .
    Если кто может помочь, по-братански, за пиво или бутыль самогону - как у нас на форуме принято, так помогите - нет - так лучше промолчите.
    Если брать даром берите м150,а если за гроши
    ,достаточно марки М100 - новое название В7,5
    Если заглубленный , то лет 50 нормально дай бог прослужит М-100 без утепления грунта и фундамента.
    М-100 лучше всего на незаглубленный или мелкозаглубленный фундамент.
    вот в таком домике http://webfile.ru/3644801 толщину для цоколя можно взять как и для фундамента?
    если это фундамент соответственно должен быть заглублен на величину промерзания грунтов плюс 200мм. согласно нормам по проектированию .
    Учитывается сама ( плотность) водонепроницаемость бетона от W2 до W12.
    ( пособие по проектированию бетонных и ж.б конструкций.)
    А утеплять или не утеплять принимается от назначения сооружений. итд.
    Ведите себя ккоректно без унижений и оскорблений.
    Я-его качать не буду . Качни сам и поковыряй. Я софтами из сети, только прогиб дерев. балок расчитывал - полазь у Ружинского на форуме, там точно есть путевая софтина по фундаментам-бетонам.
  1. Усилить фундамент.
    от vlasir в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 15:35
  2. Фундамент - сделай сам ?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 09:29
  3. Фундамент, подвал
    от Rising в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 22:12
  4. Фундамент
    от Острячка в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 19:19
  5. участок. фундамент.
    от Алик в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:43
