Google+
Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 381
    Гидрофоры настройка и обслуживание
    Сама схема гидрофора, проста и доступна, в жизни и быту вещь не заменимая. Но от правильной его работы и настройки зависит многое, например расход элл-ва, нормальное давление и плавная его работа. Про это писано и переписано, но для только вселившихся в свой дом, гидрофор иногда - загадка . Когда он новый и только установлен - проблем нет, но не все знают, что его например, иногда нужно подкачивать воздухом, при помощи простого автомобильного насоса.
    Вощем с чем я попал сегодня - мой Пидролло , колошматить стал Очень часто (срабатывать на подкач.) - подкачал воздух - стало еще хуже . Короче мешок порвался внутри расширительного бачка, проверяется очень легко это дело - если из нипеля идет вода вместо воздуха - пипец - порвался мешок. Меняется быстро - при наличаи нового мешка - открутить фланец с противоположной стороны нипеля, вытащить старый, губкой вымокнуть всю воду из бачка - засунуть новый и закрутить .
    И ваще, следите за воздухом в гидрофоре - когда его мало или нет ваще - мешок растягивается и рвется в конце концов. Диаметры горловин мешков и их обьем - разный - необходимо искать - именно свой мешок .
    Re: Гидрофоры - настройка и обслуживание.
    Диапазон (вкл. выкл.) большой. Воды выдает больше, но для груши перегруз.
    1,2-1,4 бар. нормальный зазор.
    И насосом просто так баловаться не стоит. Спустили с бака воду и накачали на 0,1 бар. меньше нижнего уровня (вкл. насоса).
    У меня тупо на бачке напыс. - 1.5 бар - завтра сделаю по твоей схеме - на 0.1 меньше нижнего, а нижнее у меня 2.5 .
    Если нижнее 2.5. Верхнее поставьтн 3,7-3,9. А в баке, все правильно 2.4. (бак при накачке без воды).
    а верхнее 3.7 - 3.9 ?
    Ваня хитрый. Я по памяти, а он все записал.
    Вот когда сам отрегулирую - буду тоже по памяти
    Верхнее так и есть - седня еще качну воздушку .
    Добавлено через 7 минут
    Серега, а какое оптимальное давление выставлять верх-низ - ну для стандартных условий, без личной специфики - типа гальюн на 4-ом этаже .
    Я, первые дни проживания крутил гидрофор туды-сюды, помню что именно 2.5-3.8 поставил, птому-шо от гидрофора поливал газон - сейчас полив от отдельной системы - мож и давление по другому выставить, а то опять начну крутить .
    4 х 3м/п = 12 м/п. или 1.2 бар. На самой верхней точке разбора желательно получить не менее 1.5 бар. (1,2 + 1,5 = 2,7) Сюда добавляется потери на трубопроводы, фильтры и.т.д. Это если считать на бумаге. Если без расчетов: то крутить винтики на реле, так что бы давления хватало.
    Сегодня пошел проверить свою память - глянул чего я накрутил когдато - нижнее 1.5, верхнее 3.5 . Я так понимаю, что верхнее опустить до 3-2.7 надо-бы, по науке?
    Но гидрофор терь, почти не вкл. ваще и груша навер растянута по самые помидоры?
    А как опускаете верхнее?
    Чувствую "Lghomer" накрутит.
    В реле два болтика, большой и маленький. Маленький, закручивая, поднимаете диапазон одновременно (нижний и верхний порог). Откручивая, опускаете.
    Большой, закручивая, расширяете диапазон (одновременно, верхний порог вверх, нижний вниз). Откручивая, сужаете диапазон.
    А далее путем тыка. Манометры на реле и насосе у Вас разные. Реле прибор очень примерный.
    В общем, на полдня будет, чем заняться.
    Ну, а как я накрутил? Именно путем тыка, у меня др. чуство в болтиках - один это дифференциал, а др. это верхний порог - так и крутил .
    Ну, теперь главные секреты: У меня два манометра (воздух, вода). Денег каждый стоит намеренно.
    По жизни выглядит так: выставляешь давление и диапазон, накачиваешь бак. Затем из-за неточности реле начинаешь подстраивать его под давление бака.
    Рассказал все, что знал. Дело это гиморойное, но настроить можно.
    А я вот мечтаю когда же появятся электронные реле к ним. Что бы княпочками выставить верхнее и нижнее давление. Меня вот не устраивает такой разброс давления. Хочу что бы максимум 0.4 разброс был.
    Я таких реле не знаю. Хотя все может быть. А 0,4 диапазон, это насос захрюкается. Бак практически работать не будет.
  1. КПД котлов, радиаторов, настройка тюнинг.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 22:39
  2. Работа и обслуживание гидрофора.
    от Inna в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 13:14
  3. Где чинят гидрофоры.
    от ubn в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 12:06
