1. Для разных типов почв область распространения воды будет различной, например, для тяжелых почв (чернозем, глинистые почвы) будет напоминать воронку с большим диаметром, но малой ее высотой, соответственно для легких почв (супеси, пески) эта воронка будет иметь несколько иной вид, а именно, воронки с большой высотой и малым диаметром (см. рисунок).
2. Расстояния между капельницами играют определенную роль в расходе воды на 1 м.п. ленты, что соответственно сказывается на длине ленты с равномерностью расхода 90% (табличное значение, которое показывает, максимальную длину ряда, при разнице в расходе 90% — что, в общем, является очень хорошей равномерностью, при увеличении длины равномерность расхода воды по длине ленты будет уже ниже), что также влияет на время полива (чем больше расход – тем меньше времени требуется на полив).
Поэтому прежде всего нужно знать тип почвы, чем она будет «легче» (в ней будет больше фракции песка), тем меньшее расстояние между капельницами нужно использовать (только без фанатизма J). В Вашем случае, если на используемом участке песчаные почвы используйте трубку LIN 16-0.20-0.20, а то и вообще перейти на ленту с расстоянием между капельницами 10-15 см.
Главное — чтобы пятна увлажнения перекрывались, тогда можно говорить, что увлажнение грунта будет качественным и вся корневая система растений будет задействована в получении влаги и полезных веществ из почвы.
Далее, руководствуемся тем, что для нас главнее, длина ряда ленты (трубки) (чем длинее ряд, тем меньше нужно оборудования для системы капельного полива, тем дешевле итого она будет) или общее время полива системы. Если Вы хотите удешевить систему и у Вас «есть время» (расчетное время полива всей системы не должно превышать 16-20 часов, поскольку надо оставлять резерв на ремонт и обслуживание системы полива) на полив, то смело устанавливайте ленту (трубку) капельного полива с большим расстоянием между капельницами.
Всех женщин-форумчан и не только форумчан, С праздником Весны-8 Марта!!! Здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях!!!
