Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Откатные ворота
    Откатные ворота
    Как самостоятельно изготовить откатные ворота?
    Re: Откатные ворота
    Мы сделали с помощью схем одного из форумчан. Только покупали готовые ролики и еще какие-то запчасти. могу сделать фото и выложить то, что есть.
    Re: Откатные ворота
    Выложите пожалуйста!!!
    Re: Откатные ворота
    Ого , я бы не решился ! Сложовато это очень !
    Re: Откатные ворота
    Да ничего сложного, откатные делать проще простого.
    Re: Откатные ворота
    Для этого надо хотябы иметь сварочный аппарат и место для работы
    А если серьезно то технологически правильно изготовленные ворота невозможно изготовить дома в огороде, проектировка . сварка ,обработка швов рихтовка .технология покраски. наконец обшивка.Расчет комплекта консоли если это консоль. какой комплек поставить 1. или 4
    Re: Откатные ворота
    Место, кстати , таки ооочень немаловажно. Вы представьте, рамку сварить 7х2 метра Чтобы прямоугольная и не винтом была...
    Технология "Как сварить" есть на одном из сайтов продавцов роликов-направляющих для таких ворот, вот только ссылки нет под рукой
    Re: Откатные ворота
    Ну желательно иметь полуавтомат а не обычный сварочный, в худшем случае инвертор. К сварочному нужно конечно много, как минимум болгарка и умение работы с этим всем.
    Не будем говорить что невозможно изготовить дома в огороде. Большинство их и делают по частным домам или гаражам с последующим напаривнием клиенту. Я лично видел как минимум 5 ворот которые сваренны вобще без места, прямо на месте их установки и во время установки, при этом все с откатными механизмами самовыточки у токаря.
    Уж тем более на возникает проблем с обработкой швов или покраской. Лично мои ворота и двери будут с покраской в автомобильный металик под лаком
    Re: Откатные ворота
    Дома для себя вы можете изготовить все что вы хотите и это будет на вашей совести, так же можете впарить ваше произведение искуства своему несведующему соседу или селянину впервые увидевшему откатные ворота. Но недай вам бог с вашим товаром выйти на проф рынок .Потециальный клиент из вас все кишки вытянет за те ворота что вы ему в огороде изваяете , будете потом еще 10 лет ему бесплатно латать и красить, В худшем случае затребует денег назад. Ну а если это будет не частный клиент а организация у которых цикличность работы ворот 100% , то порвут как тузик грелку. Не думайте что клиент тупой и ничего не видит и не понимает .Уважающий себя собственник дерьмо дешовое к себе в дом не поставит.,
    Все то ,что делалось кустарно огородным способом , ржавеет и разваливается после года эксплуатации, даже гаратйный срок еще не проходить ,все это мне уже неоднократно приходилось наблюдать при выезде на ремонты,потому как ваятели таких вещей просто таки куда-то исчезают навсегда,и найти их не представляется возможным.
    Re: Откатные ворота
    Тема все же о том как САМОСТОЯТЕЛЬНО изготовить ворота, а не о том какие они плохие.
    Re: Откатные ворота
    Справедливое замечание для начала можно почитать тут http://bobmaster.ru/otkat_rek.html
    каркас из трубы 40х40
    если обшивать профнастилом то секции(трубы) перекрытия 40х20
    вот примерно так
    Думаю надо сперва подумать какие будут ворота консольные или на опорном ролике .также продумать чем обшить их если проф настилом, то каркас должен быть жестким.
    Если обшивать сендвич панелью от секционных ворот. то сильной жесткости не требуется.
    Портал несущий из трубы 100х60,100x50 или швеллер 100. приемная стойка с уловителем тоже из швеллера 100 ,сварена "г" образно на конце уловитель для ворот.
    Для ворот на опорном ролике,- в качестве направляющей по которой будет кататься ворота(направляющий рельс) , я бы рекомендовал использовать ,двутавр на одной из полок которого по середине наварить трубу 18мм. или уголок. В зависимости от того какой ролик вы будете использовать. Укрепите(рельс) в том месте где будут ворота армируйте и залейте бетоном. Труба должна быть над отметкой "0". а не под ней. В каком месте перед проемом распологать направляющуий рельс? Если есть забор то от забора до центра трубы должно быть не менее 100-120 мм.
    Как посчитать размер ворот ? в высоту понятно желательно не выше забора. Длина должна быть :
    Размер вашего проема +60см для установки автоматики, + 15 см на заход в уловитель. Соответственно длина (рельса): ваш проем х 2 .
    Не ленитесь зачищать сварочные швы и ржавчину ,накладывайте грунтовку , места стыков труб заполняйте щпатлевкой или герметиком.
    Re: Откатные ворота
    Чет бобмастер не открывается, вот тут есть
    http://www.rolls.ru/recommendation
  1. Ворота консольные откатные. проем 6 м
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 12:20
  2. Автоматика на ворота
    от rombikk в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:42
  3. Калитка и ворота
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 03:23
  4. гаражные ворота
    от Vano в разделе Пуржилка-Свистелка.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 17:08
  5. Откатные, роллетные ворота зимой
    от Vano в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 10:31
