Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 142
Тема: Утепление цоколя.
    Утепление цоколя.
    Собственно сабж, вернее утепление того что торчит на улицу, и то что выше отмостки.
    чем делается, как.
    просто пенопласт прифигачить розовы или синий и все ?
    или есть какие-то еще замцсловатые способы ?
    Коля, не только, еще отмостку сантиметров на 50 нада темже стиродуром утеплить, а так все верно - я на сл. сезон так буду делать.
    с отмосткой уже.все.
    она уже есть.
    так что ее разбивтаь я небуду. а дургого варианта я невижу чтоб ее утеплить .
    тем более что разбивать ее при 80 см ширины и 15-20 см толщины - себе дороже.
    А объясните мне тупому необходимость утепления цоколя если пол неутепленный по земле? Теплопроводность бетона высокая, и температура всей плиты будет = температуре земли,которая в свою очередь под домом не промерзнет никогда и теплоемкости хватит чтобы еще пожалуй воздух на некотором расстоянии от цоколя нагреть
    Утепление отмостки вообще в нашем регионе видится ненужным, особенно при наличии отсутсвтия цокольного этажа и/или подвала
    Что-бы, то самое тепло не уходило через цоколь наружу. Или наоборот, что-бы туды холод через бетон во внутрь не лез. А летом, обратный процесссссс.
    Имею ввиду именно не утепленный пол на грунте
    1) Площадь соприкосновения с землей и площадь соприкосновения с воздухом ?
    2) Температура земли и температура воздуха ?
    3) Теплоемкость того и другого
    4) Направление движения теплого воздуха?
    То есть - температура бетона будет примерно температуре земли равна, и именно теплом земли греть воздух около цоколя, не теплом помещения
    Не забывайте также про наши климатические условия, они ООООчень сильно от Москвы отличаются и ледниковый период в ближайшие 100 лет не предвидится
    Ты хочешь сказать, что цоколь толщиной в 50-см бетона, которые подняты (в моем случ. на 90-см) - самодостаточен как теплоизоляция, для кубометров глины которая под домом? При нынешних морозах в минус 15.
    Тут подумать надо. Я просто забыл , думал у тебя ниже гораздо. Я имею ввиду часть которая из земли торчит
    А, я эту часть, что из земли и имел в ВВ, ее и буду утеплять, причем подкопаюсь на сантиметров 40 вниз.
    Тогда наверное стОит, я то думал чего-то шо у тебя сантиметров 30-40 с земли торчит . Но тогда если закапываться будешь - зачем отмостку утеплять ?
    Ну-шоб "мороз" - отвести подальше от цоколя , при нашем климате это соб-сно и не надо, я пока еще колебаюсь делать-ли так - но по умным мануалам - Положено .
    Так мануалы для кого написаны ? В смысле для какого климата ? МОж их ващще продавцы ЭППС писали - материальчег недешовый , продается не очень вот и придумуют.
    Шучу конечно. Думать надо. Я себе ваще думаю отмостку а -ля пропеллер делать Правда прораб сцуко уже испортел - взял на какойто хрен всю северную сторону бетоном да еще и неправильно залил. Не разбивать же теперь ? Наверно нехай так и будет А то если как задумал девичий виноград посажу таки - как-то ж ходить надо
    И, я аля-Пропеллер буду делать.
    а-ля Пропеллер - это как?
    В двух словах - бЭз бетона. Подробно есть на СД, там же понятно почему а ля Пропеллер
  1. Облицовка цоколя
    от APL в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 20:10
  2. Утепление цоколя ЭППС.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 11:23
  3. Утепление балкона
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:03
  4. Вентиляция погреба-цоколя
    от Embongo в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 00:42
  5. утепление газоблока
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 14:05
