Показано с 16 по 30 из 34
Тема: утепление газоблока
    Re: утепление газоблока
    А будет ли шуба держаться? Не утеплять можно, от толщины стены зависит
    толщина стены у нас 30.
    а чего шуба не должна держаться? стена+утеплитель, на нее сетка, поверх штукатурка и шуба.
    romsol
    Гость
    Цитата Сообщение от vadim Посмотреть сообщение
    добрый день.
    подскажите пожалуйста как можна утеплить дом из газобетонных блоков. толщина стен 30 см.
    а то тут мне рассказывают страшные истории, что если утеплить пенопластом, то дом перестанет дышать и будет между стеной и пенопластом влага и впоследствии грибок и тд и тп....
    Я точно знаю, что с помощью системы Капатект от Капарола, газобетон можно утеплять пенопластом, только газобетон обязательно надо грунтовать. Ну а чтоб влага не скапливалась, надо чтоб вся система " "дышала" равномерно, соответсвено надо подбирать и штукатрку и фасадную краску.
    Это мое мнение
    Это мое мнение
    А как же она будет "дышать равномерно", если пенопласт вообще не дышыт?
    Дышит немножко . Только паропроницаемость "пирога" уменьшится по направлению изнутри -наружу , а не увеличится , как и положено. А лишние меры это геморр и не такой эффект...
    Провильно не дышит ,потому что легких нет.
    romsol
    Гость
    Ну почему? Паропроницаемость пенопласта 0,05 Мг/(м*ч*Па)
    И учитывая тот факт, что в этом деле, главное влаге выходить из внутреннего помещения наружу, необходимо, чтобы фасадные материалы не препятствовали этому выходу.
    ну, во-первых, сравнивать паропроницаемость материалов некорректно, необходимо сравнивать сопротивление паропроницанию (толщина материала деленая на коэффициент паропроницаемости)
    а во-вторых, паропроницаемость газобетона 0,20-0,28 мг/(м*ч*Па)
    А теперь сравним сопротивление паропроницанию.
    для пенопласта возьмем толщину 100 мм, для газоблоков 300 мм
    пенопласт - 0,1/0,05=2
    газоблок - 0,3/0,2=1,5
    Так вот отсюда видим что пенопласт толщиной 100 мм не сможет пропустить то количество паров которое пропустит газоблок 300 мм, а соответственно в газоблоке возможно будет происходить накопление влаги, но не факт, это еще зависит от сопротивления паропроницанию внутренних отделочных слоев.
    Ну, положим что 10 см пенопласта для 30 см газоблоков уже трошки занадто будет
    Огласен, загнул. Если пенопласта 50 мм то уже лучше, но расчет накопления более глубокий, просто сравнением сопротивлений паропроницанию нельзя точно выяснить будет ли происходить накопление влаги или нет. Но это сравнение по крайней мере более показательны чем сравнение коэффициентов паропроницаемости материалов.
    romsol
    Гость
    Согласен. а Мой ответ касался насколько пенопласт дышит, отсюда и ответ. Просто не люблю когда на вопрос который час, отвечают скоро вечер. Есть вопрос- есть ответ. Все четко!
    Это мое мнение
    А чем надо грунтовать газобетон?
    Ни-на-сколько - он ваще не дышит.
    "Дышит", только дом практически не "дышит".
    пенопласт всего лишь в 10 раз менее паропроницаем чем базальтовая вата, и в 2,5 раза более паропроницаем чем ЭППС.
  1. Утепление фасада
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 16:56
  2. Утепление и стяжка
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 08:49
  3. Утепление балкона
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:03
  4. Утепление цоколя.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:53
  5. Ищу бригаду на кладку газоблока на клей.
    от CH4 в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 14:17
