Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Гидромассажная ванна
  1. #31
    Re: Гидромассажная ванна
    А выводить конечно поближе к крану. Он же у них чаще всего в корпус самой ванны устанавливается. То есть все от конкретной модели зависит и там обычо установочый чертежик прилагается
  2. #32
    А сечение трубы 16мм, под 1/2" патрубки смесителя ( соответственно если патрубок 3/4" - труба 20мм )
  3. #33
    Ну обычно в смесителях, если не в UAE или USA куплены, выход 3/4" + эксцентрик-переходник на 1/2"
  4. #34
    Цитата Сообщение от Вадим-Телесистема Посмотреть сообщение
    а причем тут сечение, он же по замкнутому контуру гоняет.. или я не понял вопрос..?
    Таки да, это я тормознул. Как пользоваться обычной ванной я знаю, а вот с гидромассажными еще не встречался
    Это если смеситель в стену, а вот если встроенный в ванную - фиг его знает, но явно там эксцентрик ни к чему.
  5. #35
    если втроенный, то обычно полдюймовыми гибкими шлангами соединение
  6. #36
    2. Куда выводить: на стенку выше ванны, как под обычный смеситель или вниз типа как для биде
    Можно на стену, но если планируется встроенный в борт ванной смеситель, то надо определиться с моделью, тк под ванной разводка (трубы, моторы, емкости для очистителей и т.д.) разная и не в любой точке можно высверливать отверстие под смеситель.
    Еще нужно обратить внимание на вывод канализации (опять же из-за начинки под ванной могут быть проблемы с разводкой труб).
    В моей схеме на канализационную трубу давался пятачок 20*30 см с точными расстояниями от стен, куда надо было вывести слив и две точки для вывода воды из стены с указанными расстояниями от пола и угла.
  7. #37
    Прикольно. Т.е. чтобы подвести канализацию, воду, электрику, сделать стяжку, уложить плитку надо сначала купить ванную
  8. #38
    У меня так и вышло Ванная приехала за месяц до начала работ в с/у, потом ее тягали из комнаты в комнату, благо, что упакована была антивандально.
    А если серьезно, то стоит определиться с производителем и взять схему установки
  9. #39
    20х30 см не так уж и мало.Но ванну таки лучше иметь "до того". Или по крайней мере определиться четко с моделью. а уж установочные размеры можо и с сайта производителя скачать
  1. Реставрация ванн: эмалирование, наливная, ванна в ванну, ремонт.
    от uoi в разделе Партнеры ДомФорума Акции и Скидки
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 21:36
  2. ОФУРО японская ванна.
    от Гена в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 17:48
