если бюджет 50 , то я бы смотрел только на термодом.
если руки стоят как надо коробку можно сделать в рукопашную... или нанять пару подсобников и опять же под четким руководством.
з.ы. когда начинал строится в кармане было 18 к )
щас со всем про всем что есть ушло под 90.
или еще где-то 30 надо.
согласен с нубирой - когда есть цель находятся и средства, причем в таких местах откуда и не ждешь)
Или газобетон. В дружественном форуме строимдом, есть ветка. Молодая пара сама выгнала коробку, и крышу. Почему газобетон - потому, что по геометрии легко(хоть я к нему и не очень), и будет прощать нехватку опыта простотой укладки + есть много виде укладки по нему. Вам решать.
Вставлю и я свои 5 копеек. Если бы передо мной стояла такая проблема, то я бы построился:
1. Максимально простой проект (как например мой второй проект): два этажа, второй -мансардный, крайне рациональная планировка, самая простая двускатная крыша.
2. Фундамент монолитный ленточный, если позволяют грунты - мелкозаглубленный. Заливать самому, бетон мешать на месте. Это самый дешевый вариант, проверено (доска от опалубки потом пойдет на подшивку крыши, см. ниже).
3. Материал стен - газобетон 40 см.По нашим нормам достаточно без утепления. Опять же можно самому положить или нанять бригаду, но стоимость кладки все равно будет дешевле кирпичной. Простенки газобетон или гипсовые (мы ж экономим на всем).
4. Перекрытия - деревянные . Ну да, будет немного слышно в эксплуатации, но если сверху спальные помещения, а на первом общего пользования, то это не критично. На крайняк можно и монолитные залить, но это существенное удорожание. Опалубка, арматура, бетон.
5. Крыша - шиферная. На крайняк можно покрасить. По сроку службы простоит без проблем не меньше, чем битумка. Самый бюджетный вариант. Вот на утеплителе придется разориться. Я бы использовал базальтовые маты или ЭППС, но при условии, что его очень точно подрежут. Пирог такой: паробарьер, утеплитель, евробарьер, обрешетка под шифер.
По нынешним ценам в 50к у.е. под чистовую отделку вполне можно вложиться
