Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Деревянные перекрытия: шумоизоляция
    Мы знаем, что между деревянными балками перекрытий и лагами под половую доску на жилой мансарде надо класть прокладки, чтобы система не скрипела. Но что за прокладки и как их класть, не знаем -- вдоль или под каждую лагу. В качестве шумоизолятора между балками перекрытий собираемся задувать эковату. Ею же собираемся утеплять крышу и шумоизолировать межкомнатные перегородки. Дом из газобетона на клею, стена однослойная 40 см. Газобетон Хебель. Крыша -- ППЧ. Мансарда двухъярусная, перекрытия всюду -- деревянные балки.
    Нужно для крепежа использовать кручёные гвозди или чёрные саморезы по дереву, чтобы не вылезали потом, и кусочками вспененого полиэтилена проложить - можно пенофол использовать.
    Не советую... в перекрытия насыпьте песок сперва (плёнку не забудьте снизу паропроницаемую шоб песок не высыпался) а сверху песка слой опилок побогаче не мелкой фракции.
    В межкомнатные перегородки соломы ржаной набейте сухой тока.
    Ага, спасибо. А песок нам нельзя -- у нас все будет держаться на вагонке снизу -- балки открытые будут. Песок тяжелый. Кроме того, крышу мансарды утеплять не песком же! А почему Вы против эковаты? А солома, конечно, хорошо, традиционные украинские постройки "під солом"яною стріхою" стояли, но где же ее взять? А если и есть где, то обойдется дороже эковаты!
    Ну дык лучше опилками засыпьтесь - крупными. Опилки у вас есть? Про эковату читайте на моём форуме.
    Солома дороже - так это весч... а не молотая макулатура.
    если есть возможность опилки пользовать - пользуйте.
    я на неотапливаемый чердак выытащил мешков 100 и уложил впритык. те мета реально по теплоте не уступают пенопласту пяти сантиметровому.
    буду наветно опилками все пееркрытие закрывать, вот только пожаробезопасность смущает.
    А мы в перекрытия перлитовый песок засыпали...
    Цитата Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
    буду наверно опилками все перекрытие закрывать, вот только пожаробезопасность смущает.
    то-то и оно! Пожароопасны опилки!!! Да еще деревянные перекрытия. Самим себя в угол загонять. А у нас еще в метре от дома по границе располагается целый комплекс соседских строений из бруса и досок -- гостевой дом с сауной, деревянная терраса с навесом, сарай для дров и сами дрова. Как полыхнет -- один газобетон от всего этого и останется...
    Изба, сейчас посмотрю про эковату.
    А так значит ещё и эковата обугленная останется
    Полыхнёт - так полыхнет - эт ужо без разницы будет...
    Есть мысль, арболит заколопуцать.
    Вот так:
    Цитата Сообщение от vovkap Посмотреть сообщение
    Реально строили из опилочного материала, возводили стены мансардного этажа.
    Вяжется армокаркас, выставляется опалубка и в нее заливается арболит.
    (состав: 10 частей опилки, 3 песка, 1 цемента, 0,5 извести; перемешивается до пучения однородной массы бетономешалкой) Работать приятно - не такой тяжелючий как бетон. Хозяин не нарадуется уже 10й год. Таким же образом делали полы, но извести была 1 часть. После полного высыхания обрабатываюся олифой и красятся.
    На СД был разговор.
    Re: Деревянные перекрытия: шумоизоляция
    Приезжайте ко мне летом, я вам мешок дам, попробуете поджечь. Не горят они, если их не перемешивать. Доступ воздуха плохой, соответственно обгорает верхний слой и все.
    Опилкобетон целесообразно применять на внутренние стены , тем более такого состава. Диагноз тому домику----дачный.
    Наверное в опилках и соломе мыши себя будут отлично чуствовать, если тута проберутся.
    Они и в минвате себя отлично чувствуют. У меня в недостроенной баньке мышка проделала ход в минвате на полстены на уровне метра от пола.
    поделитесь опытом, хочу тоже его применить. Когда засыпали, как (навалом или в мешках), какая толщина, как он себя ведёт (просачивается, много ли пыли), технология укладки, Где покупали, цена?????Довольны Или сейчас сделали по другому??? Какая площадь засыпки???
    Заранее огроменное сенкс
  1. Утепление чердачного перекрытия.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 08:21
  2. шумоизоляция чердака
    от izum в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:56
  3. Размер плит перекрытия.
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 19:54
  4. Деревянные подоконники
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 11:43
  5. утепление чердачного перекрытия
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 09:41
