Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Не забудьте убрать восьмерку
    В ночь с 13 на 14 октября в Украине произойдет маленькая революция, которая коснется практически каждого гражданина страны. Нет-нет, речь пойдет не о государственном перевороте, а всего лишь о смене телефонных номеров. Тем не менее небольшой, пусть и краткосрочный дискомфорт в нашу жизнь это внесет. Так что лучше подготовиться заранее.
    Поскольку до «часа Х» остаются считанные дни, мы публикуем ответы на вопросы, которые чаще всего возникают в связи с переходом на новую нумерацию.
    Что же произойдет в ночь с 13 на 14 октября?
    В ночь с 13 на 14 октября 2009 года произойдет переход:
    — от использования национальных идентификационных кодов сетей мобильной связи в формате «0ХХ» к формату «ХХ»;
    — от использования кодов географических зон телефонной сети общего пользования в формате «0ХХ» к формату «ХХ»;
    — от использования междугороднего префикса «8» к префиксу «0»;
    — от использования международного префикса «10» к префиксу «00»;
    — к использованию нового национального кода для Киевской области — 45.
    Конкретнее:
    Примечания:
    1) ZZ, YY — код страны, код зоны соответственно.
    Длины кодов других стран и зон внутри других стран могут отличаться от приведенных в примере, как и длина абонентского номера;
    2) XXXXXXX — соответственно первая, вторая и т. д. цифры номера абонента.
    Примеры:
    Набор номера абонента в Виннице «8‑0432 + номер» меняется на «0‑432 + номер».
    Набор номера абонента в Броварах (Киевская область) «8‑04494 + номер» меняется на «0‑4594 + номер».
    Набор мобильного номера МТС «8‑050 + номер» меняется на «0‑50 + номер».
    Международный звонок, набор номера абонента в Москве «8‑10‑7-495 + номер» меняется на
    «0‑07‑495 + номер».
    Что делать?
    Для того чтобы все номера набирались верно, достаточно в адресной книге вашего телефона убрать восьмерку. Номера, записанные в международном формате (то есть +38‑0-ХХХХХХХ), менять не нужно — такой порядок цифр остается корректным.
    Смогут ли абоненты после 13 октября набирать номера в соответствии со старым вариантом набора (через «восьмерки» и «десятки»)?
    Большинство мобильных операторов предусмотрели переходные периоды — от одного до нескольких месяцев. Но затягивать с изменением номеров в телефонной книжке вашего мобильника не рекомендуем, поскольку отложенное «на потом» обычно забывается и перебор номеров придется делать в самый неподходящий момент.
    Изменится ли порядок набора номера для звонков в Украину?
    Нет, если используется международный формат набора номера, т. е. +38‑0-XX - XXXXXXX
    Что будет с телефонами 8800… и 8900… — какие теперь будут использоваться номера?
    800… и 900…— это номера общемировых служб, которые в принципе должны работать в каждой стране так же, как и во всем мире, на платной или на бесплатной основе. При наборе этих номеров вместо «восьмерки будет использоваться «ноль», то есть 0800… и 0900…
    И зачем это нужно?
    Сегодня во всем мире применяется единая универсальная система выхода на междугороднюю — через «0» — и международную — через «00» — связь. Всего в мире осталось 22 страны, в которых используется нестандартная система нумерации. В основном это страны бывшего СССР. Приведение системы нумерации в соответствие с европейскими и мировыми стандартами будет способствовать интеграции Украины в мировую телекоммуникационную инфраструктуру. Также новая система нумерации позволит расширить номерной ресурс, обеспечить в достаточном количестве номера для всех желающих и создать достаточный резерв номеров для последующего развития справочно-информационных и заказных служб в Украине.
    Для чего надо было менять номера экстренных служб?
    Номера вызова пожарных, скорой помощи, милиции, службы газа были приведены в соответствие с мировыми стандартами. В Европе уже давно используются трехзначные номера для вызова экстренных служб — 101, 102, 103, 104. Повсеместное использование единых номеров помогает избежать путаницы и оперативно вызвать необходимую службу вне зависимости от страны, в которой вы находитесь.
    Это изменение также позволило «освободить» нули для новой системы набора при выходе на междугородние и международные звонки, которая вводится сейчас — в ночь с 13 на 14 октября 2009 года.
    Зачем надо вводить новый код для Киевской области?
    Введение нового географического кода для Киевской области обусловлено численностью населения: просто одного кода (44) не хватает и для Киева, и для области.
    Взято тут
    Re: Не забудьте убрать восьмерку
    Кроме того автоинформаторы операторов в большей или меньшей мере не дадут вам забыть изменить номера, напоминая перед каждым(не обязательно) звонком в старом формате, что уже существует новый набор...
    Сегодня утром звонил в Россию - тлф связь (не мобильная). Набрал привычные 8-10-7 -....., связь нормальная, пообщались с партнерами как обычно. Так что не понял, что изменилось?
  1. Убрать лишнее с бетона?
    от Котяра в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 09:52
