чувствую себя дураком )
сделал крышку для водомера из листа 6 мм )))
заторама была ненужна.
во дворе сральная яма тоже крышка уголок 50 и лист шестерка... зато по ней кататся можно спокойно
Хорошо,что была шестерка,а что сделать,если водоводы сделали люк 800х1200 из четверки, а яму под водомер 600х600? Приходится брать Метабо,резать,ВАРИТЬ и рамку и к рамке,и материться.Заклепка не поможет никак.
Кстати,сделал запор на люк с секретом-сверху нет ничего. Все внутри и без пружин и проч. премудростей.Хотите -покажу.А вдруг пригодится?
ПыСы- а был бы у меня лист шестерки...
ну у меня он частично еще есть.
я его на всякие автомобильные дела по чуть чуть пользую..
Шестерку на авто??? Ккуда?
домик тяги панара, площадки под рессоры, да малоли куда )
я ж не про кузовной ремонт )
у меня в планах еще и 3 метра швеллера 15 запользовать )
на усиление рамы )
Вид сверху,рядом "КЛЮЧ".Гайка-для фиксации ворот,рядом-отверстие для ключа.
Запор-неравноплечий рычаг на петле. Слева на нем-зацеп,справа-длинное плечо.
Зацеп на стационарной рамке люка,за него цепляет "зуб" зацепа подвихного.См.Нижнее фото.
Т.е. механизм напоминает замок из пальцев рук,только размещен вертикально.
ПыСы- варилось в собачий холод,на трезвую голову,качество шва-никудышнее. А шо делать???
Привет! По поводу прихватов жести 1 мм к угольнику - почему именно так? Почему бы просто не загнуть края жести на уголок (каркас) а потом уже хочешь - вари, хочешь - на заклепки? (правда кусок жести должен быть немного больше каркаса). Дверь входит в лутку, а там не видно прихватов, заклепки сорвать невозможно, да и вид не испортится... Только загибать надо акуратно на чем-то вроде гибки.
Я буду посмотреть, как вы металл в 1 мм загнете ровно и красиво за угол. Позовете?
Загибать надо чем-то вроде гибки...А вы ее найдите для начала, да такого размера, да цену узнайте. Только имейте в виду- КРОМКОГИБ не сделает четкий и точный угол, всегда радиус будет, хоть и небольшой, а прессом- еще сложнее и дороже.
Тут в одній із тем про будівництво у Рівному було чітко описаний спосіб згинання за допомогою кутника.
Сам "кутник" має не точний кут, треба його доводити на фрезері.
друге- мінімальний радіус, чіткий, можна отримати тільки на парі пуансон-матриця + добрий прес.
Если чесно, банально брал два уголка в тисках, между ними зажимал лист металла, сначала гнул руками, а потом доводил киянкой.
Что касаеться кромкогиба, он есть у любых оконщиков, которые делают отливы. Знаю таких не одного. Меня допускали бесплатно - перегибал ветровые на крышу из МЧ.
Вы киянкой 1 мм гнули, или все-таки оцинковку? Вы гнули 10 мм или больше? Что вы под кромкогибом понимаете- большой, серьезный станок, умеющий гнуть металл от 3-х мм и тоньше под углом от 179 до 20...30 градусов, или настольную/верстачную приспособу для ручной гибки?
Если речь идет о перегибе кромки металла, предназначенного перекрыть рамку из уголка, то киянкой лист в 1 мм просто так не согнуть, не киянкой, а молотком- волны будут.
Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 16.12.2012 в 13:19.
