Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Мигают лампочки "економные"
    Во всех комнатах нормально а в одной после выключения мигают раз в секунду постоянно. Лампы накаливания - все нормально. Перепробовал 4х производителей, всеравно мигают. Куда смотреть и где мерять?
    Re: Мигают лампочки "економные"
    У нас тоже так. Юра мне сказал, что это блуждающие токи.
    А выключатель у тебя с подсветкой??
    Угу, но из 6 только в одном мигают
    Фига се, они блуждают но меня их блуд напрягает не па децки, это как раз в спальне. Мириться и ставить назад накаливание не хочеться, по всему дому нормально а тут засада.
    А мы уже привыкли.
    Валентиныч, тож они в спальне не мигают, а подмигивают - типа ну давай уж давай
    Валентиныч, вскрой выключатель и вырви отуда светодиод!!! Ну и наслаждайся сном!!! У меня была такая же проблемка!
    Эт я могу, но...
    В остальных с такими же светодиодами не мигают, мож это брак в выключатели, попробую поменять местами с немигающих комнат, а потом заменить выключатель.
    Че-то я такое помню. Там связано с фазой-ноль. Мож, поменять провода где-то?
    Пробни перекинуть контакты на выключателе.
    Поменять контакты на выключателе не поможет!!! выключатель прерывает или соединяет только один провод и это должна быть фаза!!! Если выключатель прерывет ноль, то это не правильно сделана проводка и это уже не лечится, придётся смириться!!!
    Попробуй отключить светодиод или временно поставь выключатель самый примитивный без подсветки!!!
    А кто сказал менять местами ноль и фазу??? К выключателю разве приходит и то, и другое?
    Имеются в виду просто ...местами...
    Я так дУмаю!
    ПыСы-хотя,скорее такое-припарки покойнику.
    Фазу и ноль надо перекинуть на самом светильнике,если не поможет то в вкл. отсоединить провод подсветки,если опять не поможет, то забить и использовать как ночник
    Чего это не лечится? Полезть в распредкоробку и перекинуть.
    Как правило распредкоробки зашмукатурены, покрашены и обоями залеплены!!!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 12:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 10:36
