Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Вчера потек котел.
    Вчера потек котел.
    Двух-контурный, Иммергаз, с бойлером встроенным, Зевс-Майор.
    Решил подкатать давления в систему, была единица, ну поднял до 2.5 - а он при нагреве и потек - из под кожуха гор. вода потекла - все думаю амбец. Побежал и стравил обратно до единицы - все устаканилось, но терь при нагреве делает так - тык-тык-тык-тыккккк - нагревается.
    Вызвать монтера? Как думаете? И какого фига он при 2.5 потек???
    Re: Вчера потек котел.
    Где-то внутри предохранительный клапан сработал. Надо бы инструкцию почитать.
    Так еще и при нагреве? В моем по инструкции давление холодной воды должно находится на уровне 1.-1.2 бара и расширяется она при нагревании почти до 2-х. Точно клапан сработал при нагреве.
    Блин,а-я думал качну - круче будет, тем-бол на манометре аж до 6-ти шкала .
    Там воще клапан до 3х атм стоит,у мну тож де то на 2,5 заплакал
    Дай системе остыть. Слей с котла воду, так чтобы расширительный бак котла остался без воды. Автомобильным насосом и манометром создай в бачке давление 1,5 бар. Затем заполни систему давлением 1,3 бара. При нагреве котла, запомни какое давление на горячую и при какой температуре. Далее, можно подкачивать систему, не сливая воду с котла.
    У меня подозрения, что котел как-то не так работает, не так как раньше. А-именно расширительные бачки. Т.е. например когда идет большой расход гор. воды и котел вкыл. нагрев бойлера, то сильно поднимается давление, приходится иногда открывать кран в кухне, что-бы стравить излишки или закапает предохранительный на гор воду. Там спецом миска стоит - мы это уже обсуждали . Щя-реже это происходит т.к. снизил давление на гидрофоре до 2.8.
    Серега - расширительный на отопление - это большой красный, возле бойлера или снять кожух и зафотать? Ващета, в своем котле, я знаю только одно место, куда можно насос автомобильный воткнуть - это большой красный бачок - наверняка это он .
    У меня на втором этаже, все радиаторы задавлены - не жилой - это как-то влияет на всю систему?
    Когда стравливал давление при потекшем котле - вода черная пошла - это нормально?
    Хватит марки котла. А давление в расширительном бачьке котла на ГВС, на 0,1-0,3 бара выше. Чем верхний уровень (выключения насоса), на реле давления насоса из скважины.
    Ну собсно вот фота - но и так понятно - нипель у мну внизу расширит. бачка. Када снял кожух, тыкнул по нипелю, особого давления там не было, явно не 1 бар. и водичка закапала.
    1. Слил воду короче, открутив пробку с самого нижнего радиатора, по другому у мну не предусмотрено.
    2. Накатал 1.5 бар в бачок. Серега, а на бачке напыс катать на 1 бар - это нормал 1.5?
    3. Заполнил систему - воздух был тока в том радиаторе, хде пробку выкручивал - спустил его. Сделал 1.3 вощем.
    Пока не засекал как котел работает на нагрев, давление в смысле - программатор стоит и в доме тепло , забыл как его на прямую запустить - вечером буду наблюдать давление.
    Серега, а что еще самому можно сделать в плане ТО котла - а то я Водный мир нах послал, с ихним сервисом и гарантией за 500 грн в год .
    Вечером напишу. Семья ждет, в гости идем.
    Серега - ты пока в гостях, я наблюдения веду .
    С 1.3 при температуре 70 С, давление поднялось на 2.2 бара - шо скажет Шэф?
    Я, конечно, не Шеф но скажу, что у меня 2. 7 бара, каждый день.
    П.С.
    Я, тож, в гостях. У себя.. Все в сауну пошли...
    А-у-меня, давление в системе псимуто стоячее было , т.е. стояло оно, шо холодное, шо горячее - а-щя, после процедуры, шо Серега сказал, вижу что остывает и падает.
    Маловат объем расширительного бака котла. Обычно давление останавливается на 1,7- 1,9.
    Можно по таблице сверится:http://img229.imageshack.us/img229/6171/mediumc.jpg
    А может ниппель не держит???
    Фигня
    Для Саниного объема системы объема встроенного бачка - с головой, он там около 8 литров. На воду у тебя должен быть отдельный расширительный. Он поменьше но на большее давление
  1. Продам двухконтурный котёл 24 кВт б/у
    от Valentin в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 23:27
  2. Котел на олтработке и мазуте.
    от ubn в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 14:25
  3. Вчера купили собаку...
    от Денис в разделе Наши Питомцы
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 19:11
  4. Помыл вчера собаку
    от D.T.George в разделе Наши Питомцы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 10:16
  5. Опять про котёл...
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:10
