Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Гильзование дымоходов (камин, котел)
    А трубу каминную нужно гильзовать?
    Так, треба
    Ни трэба .
    Если только в камине не собираешся кокс плавить . В каминных трубах серная кислота не образуется от продуктов сгорания т.к. обыч. в каминах дрова жгут .
    Ни трэба .
    я хочу к каминной трубе подключить булерьян. мне сегодня продавец этих булерьянов сказал, что если труба не гильзована то капец будет трубе. хоть с камином хоть с булерьяном
    Уху - привет продавцу от меня лично.
    передам
    а для чего тогда их гильзуют? или какие трубы гильзуют?
    передам
    Гильзуют дымоходы от котлов газовых, птому-шо, кирпидону тама хана, конденсируясь выхлопы жрут кирпич на ура. Каминным дымоходам это не грозит.
    Украина
    Саня, а ты не в курсе как быстро кирпидонам хана ?
    Я не досмотрел, не дочитал вообщем негильзованый получился есть технология специальная - полимерная фигня заливается в дымоход и образует трубу - вот такое придется делать летом...
    а может можно гильзу через верх засунуть?
    или с полимерной фигнёй проще?
    Украина
    Первое - не понятно какая там кладка получилась внутри Можно де-то посередине застрять к тому же я себе слабо представляю сам процесс на 15-м высоте...
    Ни трэба .
    Коли мені робили гільзовку, то сказали наступне: перепад темпиратур спонукає до з'явлення конденсату на стінах димаря - а гола цегла цього не "любить", навыть якщо це просто вода без сірки.
    У знайомого димар мастили глиною з середини, в мене оцинковка труба 200.
    Правильно сказали, т.к. котлы газовые работают импульсивно, вкл-выкл, вот и цикл нагрев остывания увеличивается по колл-ву в разы, вот и конденсируются там пары.
    Труба дымоходная, каминная работает так, или она холодная и вы не топите камин-булерьян или она плавно нагревается снизу вверх, когда топите и также плавно остывает, вот и нет там конденсата ваще.
    А, самую важную роль тут играет - граничит-ли дымоход с "улицей" или он внтури помещений проходит. Второй вариант лучший - но загильзевать надо. По срокам жизни не гильзованных дыморей - не зна. у многих они есть и не разрушились, но они внутри помещений проложены - вижу много домов где отваливается штукатурка по всей длине дымохода - если он снаружи проложен.
    Леша - лучше загильзуй полимером - но стоит это не кисло.
    Украина
    Коли робили гільзовку, під час будівництва? Чи постфактум?
    Під час, але димарі вже були зведені
    якщо треба можу дати телефон гільзувальника - вони займаються виключно гільзовкою
    Украина
    давай!
  1. Где купить камин недорого?
    от dmsone в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 18:26
  2. Камин, сделал сам.
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 20:37
  3. Камин: советы бывалых
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:36
  4. Камин в доме
    от elenka в разделе Внутренняя отделка-планировка, Камины, Лестницы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 10:18
  5. Колосниковая решётка в камин
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 16:00
