Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Самовыравнивающиеся полы, сделал сам.
  1. #31
    Re: Самовыравнивающиеся полы - Вопросы.
    Гениальная мысля пробила - след. раз, буду стяжку предварительно "Мочить" - грунт-грунтом, а по мокрому, лучше потечет. Во-как.
  2. #32
    Я так и сделал, сегодня.
    А теперь, внимание, вопрос. Через какое время можно ходить по наливайке. Уж очень хочется швы в плитке позамазывать.
  3. #33
    А, так ты все это время размышлял можно ходить или нет, а мы тута панимаиш фото плитки с затиркой ждем.
    Если в легкой и мягкой обуви а не в рабочих говнодавах с гвоздями в подошвах, то уже можно если сутки прошли:
    "Время технологического перемещения зависит от толщины нанесенного слоя и может колебаться от 24 до 48 часов. Срок полного твердения смеси 28 суток. Устройство финишных покрытий с использованием клеев на водной основе возможно через 72 часа, а при использовании клеев на органических растворителях- через 7 суток."
  4. #34
    Да я, долепил проем двери и три выступа (задолбали эти подгонки под угол) и быстро залил наливайкой. Хочу ж пол, поскорей наклепать.
  5. #35
    Я-када первую комнату залил - так на через сутки и пошел по ней - тепло было, всё стало быстро - а вот лестн. площадку - балалайка - похолодало - я через сутки пальцами тронул, а они почуяли не стоячесть - тока на вторые сутки потопал по ней и затер заодно.
    Вощем - если ногтем, глянец не снимается и не подковыривается сама стяжка - можно топать по ней - но осторожно.
    ЗЫ. "Мастер" набирает полную крепатуру - как все бетоны - через 28 суток.
  6. #36
    Re: Самовыравнивающиеся полы, сделал сам.
    Пришло время и нам залить самовыравнивающие полы.
    Прочитав опыт "старших товарисчей"- мы тоже сделали это!
    Начинается всё с процесса грунтовки. Мы взяли грунтовку "Аквастоп"- она водоотталкивающая. Вот так выглядит пол до грунтования...
    Вот так- после(смочена водой)...
    Вот грунтовка...
    Вот- смесь такая...
    Вот строгая метка воды, расчитанная по инструкции на мешок смеси(по максимальному значению)...
    Вот- пластификатор...
    Вот он налит в смесь...
    Вот Ромик льёт первую полосу на пол..
    Вот разровненное и прокатанное с помощью игольчатого валика
    Прим. по игольчатому валику...- Надо покупать с маленькими иглами и не обязательно широкий, узкого- достаточно!
    Вот он...- с инструментом!
    А вот- готовый результат. Весь процесс занял примерно пол-часа!...
  7. #37
    Монстры!!!!
    А пластификатор по технологии положен???? Я нифига не лил в смесь - но он там-бы не помешал.
    Как станет - шкурьте сразу - потом задолбаетесь .
  8. #38
    По-моему тоже пластификатор не обязателен, но не помешает
    Сань, а зачем шкурить? Под ламинат же, не LГ какое-то И у тебя и у меня ламинат на первом ваще на джамшутостяжку без выравниваниющих смесей
  9. #39
    А-оно-до неприличая глянцевое - как зеркало становится - надо шероховатость создать
  10. #40
    А нафига? Ну если клеить на нее что-то - таки да.Но подложка ламинатная и так не заскользит
  11. #41
    Даже в мануале напыс - зашкурить, сильно она скользкая - я под линолум шкурил.
  12. #42
    А ты чем заливал? На упаковке Master-niveler написано:
    "Гладкi поверхнi затерти наждаковим папером" Но это пишется про подготовку поверхности основания под заливку смесью
  13. #43
    Местный Аватар для werty12333
    Кременчуг
    Грунтовать обязательно?
  14. #44
    Да.
  15. #45
    Кременчуг
    Какой лучше? У меня в наличии есть 1 канистра такой как у Олицы, а есть Triora глубокого проникновения (вот такая http://www.triora.ua/topic/index/id/16)
  1. тёплые полы
    от Dimag в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:21
  2. водяные или электрические полы?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 20:45
  3. Камин, сделал сам.
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 19:37
  4. Теплые полы - электрические.
    от М+А в разделе Отопление Водоснабжение Вентиляция Канализация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:45
  5. Сделал товарищу
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 18:47
