Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сиреет стена возле крыльца
    Дом построили 2 года назад, сейчас ведем внутренние роботы. Вся стена возле крыльца (бетонного) отсырела, а нижняя часть уже и описалась
    (стена оштукатурена, материал - ракушечник). На входных дверях, вернее на коробке начал вздуваться лак (как пленка отваливается).
    вот небольшая схема моей проблемы.
    http://i061.radikal.ru/0911/91/e39c79b7b182.gif
    1- уже грибок беленький проступает;
    2-отсыревшая стена
    3-уже отвалилась штукатурка
    4 -проблема с дверью.
    Пожалуйста, подскажите что делать.
    Re: Сиреет стена возле крыльца
    2-отсыревшая стена
    Как я понимаю, крыльцо без крыши. Скапливающаяся вода, протекает между домом и крыльцом. Ракушечник - как губка. Тянет в себя воду и плохо уходит из него.
    Заизолировать примыкание крыльца к дому, для начала.
    Тоже правильно.,но если уже мокрое и не просохли стены . гидроизоляция только законсервирует воду(влагу в теле ракушечника.)Вполне возможно законсервировали влагу. ,а сейчас выходит к поверхности ..
    Сначала дать хорошо высохнуть дефектному месте ,а затем уже проводить мероприятия .
    Гидроизолировать только щели (если есть) от проникновения новых порций воды. А стены не трогать. Там же все отвалилось. Если не все, отвалить, побольше. Подождать до следующего лета, заштукатурить поновой. Предварительно, обработать всякими "антигрибками" и т.п.
    Что мешает на крыльцом сделать козырек хотя бы временный до отделки наружных стен,а после отделки нормальный постоянный.У меня такое-же крыльцо,на северной стороне,но проблем нет.Стена правда- кирпич,но и снегу наметает и дождь,правда при заливке делал уклон крыльца от дома
    Спасибо, буду делать козырёк и уклон по крыльцу, может все пройдет и без гидроизоляции.
  1. Привязка отмостки/крыльца кфундаменту
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 20:42
  2. как часто чистите/подметаете площадку возле дома
    от Вадим-Телесистема в разделе Обустройство Участка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 15:22
  3. Теплая стена, как система отопления?
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 11:25
  4. где то возле кровли
    от maximator в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 10:20
