Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Скачут обороты - инжекторы или свечи?
    Re: Скачут обороты - инжекторы или свечи?
    Ну посмотрим - отпишусь. Топливную на крайняк - продую .
    Главное, что бы не пришлось инжектора менять. Раскисшая в них грязь, их же и забивает. Начинает "лить" не по деццки.
    Насмотрелся я на эти траблы с залитием в бензин супер пупер очистителей от "AGA".
    Чур-меня-чур. Я в Шкоду лил всяки штуки-дрюки, эффекта я не замечал, но и урона тоже . Ваще, я-шо-та скептицки ко всей этой ерунде отношусь. Зато... седня ... я был крут ... када машине дусту давал .
    Та у Сани все нормально будет,откуда у него грязи взятся.Это когда, машине масло меняли раз в 100 тыс,а потом новый хозяин из благих побуждений, моет моторчик пепелацу разной химией после покупкито можно и застучавший коленвал услышать,или"руку дружбы" увидеть
    на счет мотора холостого хода согласен .
    лажа у Сани походу именно в нем .
    сань, оно на впускном колелкторе стоит , видно его должно быть .
    такая шняга на корпусе дроссельной заслонки, там по идее всего их 2 или 3 .
    Та блин - на принцип пойду - хачу ее сам найтить . Бляха - типа чего она хоть? На шо похожа? Щя пойду зафотаю дФигло .
    Добавлено через 13 минут
    Шо отвиничивать? У кого каки версии?
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Цэ не воно случайно????
    Добавлено через 1 час 14 минут
    Вощем прищшлось таки бросить на врем я ДФ и полезть на свои Форды . Проблема опЫсана и решается чисткой дросельной заслонки - никакого отдельного клапана холостого хода у меня нема - но проблема-таки в пусковой смеси - от нашей гамулы, заслонка (электронно-магнитная ) засырается и така проблема не у меня первого.
    Вощем всем спасибо - пошел сымать этот механизм.
    Я все думал у нас мотор грязный, а тут...предлагаю Саню на номинацию "З...ц года"
    Такой премии еще не придумали - З.....ц года - это не обьективно и сильно мягко - я вот зафотал заслонку, которую щя типа мою - о-тоооо Да-аааа . А пИл под копотом - это фигня - оно на скорость не влияет .
    А я те шо говорил,проблема решается за 10 минут кстати на первой фоте у тебя четко видно катушки на свечах,так шо нех их там искать,аккуратно откручиваешь и снимаешь катушку со свечи,а потом откручивай саму свечу
    п.с. от у тебя моторчик маленький,как у Валеры М+А на стеклоподьемниках
    Пральна. Сразу видно, двигло сухое и не течет. А то, поотмывают все поттеки Керхером, тряханут мешком из под картошки на свежую помытость и продавать. Смотри, типа, какой моторчик сухой...
    Он внатуре сухой и такая корова нужна самому - продавать не буду - тем-бол, я два часа, эту заслонку чуть-ли не языком вылизывал - классная заправка ВОГ там не пластилин как пацаны с фордов пишут - а лак - который тока растворитель для пены взял - ну не было под рукой - этой карбюраторной гамулы .
    классная заправка ВОГ там не пластилин как пацаны с фордов пишут - а лак - который тока растворитель для пены взял .
    Теперь, раскажи Юре, откуда в бензине грязь берется.
    Еще в самом начале темы я определил причину по заправке на ВОГ, я ли был не прав? Сам использую Шелл если в Киеве и Авиас по трассам.
    Себе что ли попробовать... Шо моей старушке будет.
    Чем старей старушка, тем больше на всей топливной налета.
    Инжекторы мой отдельно от топливной.
    Если собрался помыть и бак, заодно, о потом всю эту отмытую хрень запустить в инжекторы (с последующей заменой этих девайсов), тогда заливай в бак. При удачном стечении обстоятельств, можно и топливный насос поменять.
    Добавлено через 10 минут
    Есть у меня страшная история.
    На новой хонде моих знакомых, раз в пол года, вылетала лямбда. Ее меняли. Потом, снова. И т.д. через несколько раз, посоветовали поменять заправку. На вопрос: "На какую?" Ответили: "На Шелл, хотя бы". Фишка в том, что машинка заправлялась на Шелле с рождения.
    Последние полтора года, заправляются на Укравто. Лямда молчит.
    Местный Аватар для doman
    Житомир
    Согласен целиком и полностью!!! В бак всякую хрень можно лить если машина новая и присаживается регулярно. А иначе вся твоя откисшая фигня, как минимум, осядет в фильтре при условии, что насос с ней справится.
    Та я ваще-то и не сильно собирался. Так, для поддержки разговора.
    А вот инжекторы помыть наверное надо.
