Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Козырек из поликарбоната на крыльцо
    Заезжали в одну фирму просчитать козырек на крыльцо с кованными элементами - 5 тыс. грн. простенький
    Может кто то делал и знает координаты фирм с более-менее вменяемыми ценами?...
    Re: Козырек из поликарбоната на крыльцо
    Юль,у нас така сама фигня с козырьками за простенький без ковки,ломанули 3 тыс грнБыли посланы,буду делать сам.Нашел контору, которая гнет любые радиусы из металла заказчика за 16 грн.пог/метр,элементы ковки есть в НЛ,поликарбонат тоже.В самом модном варианте -себестоимость выходит 500-700 грн за козырек,и море удовольствия
    а почем поликарбонат толковый вообще?
    Как "козырек", сняли аж два навеса, сами заказали на свои головы, заколебал этот грохот, конденсат с крыши капает, а такое впечатление, что колокол балабасит.
    Посмотри тут цены от 44 до 200 грн за м2
    Шо балабасит,то есть такое зато за шиворот не капает,да и какая разница,он же на улице
    По приведенной ссылке в прайсе есть и готовые козырки и теплицы, кстати..
    А-у-нас-шо - внутри стояли? А-грохотало, так-шо внутри спать не могли .
    Вариант только один - не ставьте полудугой, дугой и плоские - пожалеете , разве-шо - максимально остроконечные.
    Нам без козырька никак нельзя, на крыльце все время вода стоит пусть гремит, лишь бы сухо было.
    Добавлено через 9 минут
    Готовые посмотрела - нам по размеру не подходит, у нас ширина крыльца 2 метра...
    Сделайте козырек из материала крыши.
    Во-во, мы так и сделали - сняли нафиг этот карбонат и сделали два нормальных, большущих, в стиль дома из той-же МП. Если МП подшита на ОСБ - она ваще не гремит.
    Мне надо приямки накрыть, и так чтобы солнечный свет попадал... только поликарбонат. Может уровень шума от марки/толщины/структуры зависит?
    Марки-толщины-Площади и угла наклона.
    да не...по дизайну будет фуфло. У меня по плану воздушный полукруглый козырек с ковкой, и такие же плетеные поручни...
    КЛАСС!!!Если поставить толстый п/карбонат,ничего балабасить не будет.Да я не пойму,как его слышно будет у меня с улицы воще ничего не слышно,звукоизоляция
    С улицы и не слышно,а когда козырек будет висеть не на столбе,а на стенке,еще как и услышите.Тут отлив паршивый барабанит от дождя.Да и какой толстый? 8 мм?
    И исчо одно надо иметь в виду-лист поликарбоната не такая и жесткая конструкция(кроме как на сжатие),зато является музыкальным инструментом,своего рода флейтой Пана,вот и тарабанит она по разному и громко...
    Проблема стоит,точнее-висеть должна та же- козырек/навес,только сам буду лепить,нет таких денег на златокузнецов.А с материалом надо думать,или из металла,или п\карбоната,но в любом случае есть еще одна проблемка-стыки чем зашивать? Для плоскостей и прямых углов есть п/карбонатные стыки,а если там будет 120 градусов???
  1. Терраса Веранда Крыльцо обшивка ограждение
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 14:17
  2. Крыльцо с полукруглыми ступенями
    от Белая Рысь в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 21:10
  3. Крыльцо. Плитка, или....?
    от Nubira в разделе Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:21
