Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Задача креативномыслящим...
    Задача такая - лестничный проем, стена дымохода треснула - мы расшили шов, и в итоге имеем зашпаклеванную полосу 10 см х 3 метра приблиз. Конечно обоев и краски - нет... Вопрос - что придумать.
    Вот фото (шов доходит до первой ступени)
    Имеем две идеи:
    1. сделать длинную рамку для фото (по ходу лестницы планируется фото галлерея) - типа такого:
    тут неясно - как фото там закреплять, и делать ли под стеклом (опять таки как закрепить и не будет ли тяжелой вся конструкция) или под пластиковыми листами... и как менять фото потом.
    2. и легкая в выполнении идея - рулон пробки и на нее можно хоть кнопками фото крепить....
    Re: Задача креативномыслящим...
    Да что угодно, лишь бы ярко выделялось Если рамку - то можно из бамбука. И без разницыа какой вес - сделать ее от пола до потолка
    О!!! Спасибо за идею с бамбуком! там по сути прямо в "стволе" можно прорези для фото сделать - да?
    У нас получится "от ступени" и до потолка...
    вот только стекло волнует - оно же тяжелое... и как это все к стене прикрепить...
    А стена из чего? Я бы просто бамбук пополам разрезал и у одной половинки между узлами снял пару миллиметров, чтобы фото вставлять. Потом эти бамбучины жидкими гвоздями прямо к стене, а как опоры для фото можно те циновочки, которые типа как для суши но дешевые порезать на части и между бамбуками на стену наклеить для соблюдения стиля Или черную с белой гальку поплоще или еще что - лишь бы было на что опереться фотке
    И зачем стекло? Если ценные семейные фото , так есть сканеры+принтеры, зачем оригиналы вешать? Распечатку на картон и лаком-спреем , чтобы от пыли легче протирать потом
    В Эпицентире, уже резанный продают.
    Что существенно упрощает задачу
    ккрууууто... только вопрос со стилем... бамбук ведь предполагает определенное направление... а у нас там перила из ковки ажурной.... как смотрется то будет?
    стена кирпичная - дымоход там как раз... кстати - нагревается...
    Стиль не проблема. Можно что-то а-ля викторианский с панелями по низу и типичными темными обоями по верху. А фотки разбавить "сувенирами из индокитайских колоний" Правда у вас уже что-то нанесено на стены
    Хуже то, что греется, может какую-то коллекцию монет, значков, медали спортивные? Еще можно подумать о плитке керамической декоративной
    а что, от тепла может фото поскручивать? а если на картон распечатать фото?
    И картон тоже, я писал ето но при копировани с транслита потерялось где-то
    а очень геморно из ГК сделать не сильно торчащий короб? и типа покрасить его креативненько.. а заднюю стенку можно из фанеры и на нее фото крепить?
    типа такого
    Сделать не геморно, геморно что это на лестнице - виду не будет, а мешать будет
    Из г/к вы врядли сделаете что-то не сильно торчащее,а вот из металла с вставками из элементов ковки, и покрасите в белый цвет, как и перила на лестнице и будет а можно подумать и из металла забабахать шо нить ажурное,типа держалки под фоторамки примерно такого же стиля как и сами фоторамки
    Тоже такая мысль была, но из готовых элементов типа как у нас у всех на перилах ничего особо приличного на стену не сделать. Покупать в магазинах - там креативные ажурные металлические изделия много стоят
    +1
    вобще по ходу лестницы планировались рамки вразброс из темно-коричневого дерева...
    Добавлено через 22 минуты
    а может вобще заказать одно вертикальное панорамное фото, его в рамку и не выдумывать?
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 21:01
