Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Ступени буковые...
    Re: Ступени буковые...
    Цитата Сообщение от сноб Посмотреть сообщение
    Позже докупал две двери в др.месте.Другой лак.Там где спинка стула прислонилась-лак отстал от дерева.Сейчас склоняюсь к готовым дверям из дубов.шпона .
    Пришел к обратному выводу - поставив все двери из шпонированного дуба - 3-х производителей - Пальмира в т.ч.
    Кстати, у Пальмиры - кач-во самого шпона и его клейки на высшем уровне. Но штапики это фигня, у них сильно низко кромка подреза внизу .
    Местный Аватар для сноб
    Мой вывод тот же:
    Т.е. наверняка буду покупать двери из шпонированного дуба.
    Уже купил плитку,потом на второй этаж ламинат,позже двери.Подшпаклюю коробки. Подмажу все "сопли" и грязные работы.
    И тогда займусь лестницей.
    Медленно подхожу к отделке лестницы.
    Есть два нерешенных вопроса:
    1.На железный каркас эпицентровские буковые ступени снизу чем отделывать-грунтовкой или лаком?
    2.Можно ли собрать поворотную площадку из самих ступеней,склеив их и скрепив их снизу пластинами? Щиты не рассматриваю.Они рябые по ставнению со ступенями.И собрав из ступеней будем иметь готовый закругленный край
    Між сходами та металевим каркасом ще потрібен еластичний клей-герметик, щоб потім через рік сходи не скрипіли і не "бухтіли".
    Масло для обробки сходів не всяке підходить. На сходинки навантаження завжди вище при ходьбі. І масло наносити краще підсилене поліуретаном (типу Naturel Olie) - точно не протреться.
    Та і лаки для сходів звичайно 2-к використовують з тих же міркувань. Покривати можна і після монтажу
    Покрасил мансарду ,купил двери на 2 эт и начал обшивать лестницу.
    А можно чуть чуть подробностей, как ступени к каркасу прикручиваются?
    Ступени-металл 4-5мм П-образной формы(см. на 1 стр.).Ступень креплю на 8 саморезов.Был очень удивлен,что в буковую ступнень невозможно закрутить саморез,Только с предварительным засверливанием.
    Перед установкой зажимаю ступень или подступенок струбциной.Так зажимаются небольшие щели,если их не убрал шлифмашиной.
    Красотища-аааа ...
    С засверливанием то понятно, не сосна же. А между металлом и ступенями ничего не прокладывал? Саморезы обычные по дереву? Я вот думаю, может на конфирматы прикрутить? Была вообще извратная мысля подступенки со ступенями мебельными стяжками стянуть
    Думал проложить подложку для теплого пола(синяя 1,6мм).Спросил у Татьяны5 на СД.Она говорит не надо.Лучше снизу прогрунтовать и прочно прикрутить.
    Саморезы под ступеньки взял с головкой под шестигранник.Похожи на кровельные с шайбой(4.8*35).Для подступенков обычные .
    Закончил первую лестницу
    Молодца . Уважаю!!!
    А чем закрывать будешь? Смотрю ремонта там еще много, а я именно из-за этого "постоянные" ступени не ставлю, пока на втором этаже хотя бы все "пыльные" работы не сделаем
    Мне говорили- когда уже всё-всё=всё сделано, вымыто, вылизано,- то только тогда ступенями заниматься. Иначе они "убьются"...
    Закрывать буду лаком.
    Ступени ставил,потому что снизу лестницу надо подшивать гипсокартоном,который выходит на потолок.А гипс нельзя прикрутить,пока нет ступеней.
    Кстати прирезка и подгонка ступеней очень пыльное дело.С каждой пыльной ступенькой и подступенком я иногда по 5-6 раз ходил туда-назад к месту распила-шлифовки.
    На 2 этаже -гипс подшить под лестницей,покрасить потолок только в коридоре,поставить двери -откосы и я готов к поклейке обоев.На полу уже ламинат.
  1. Ступени
    от xamgelo в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 18:03
