Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?
    Re: Подскажите,что такое шпаклевка "под сдир"?
    Цитата Сообщение от сноб Посмотреть сообщение
    Так я сам за то чтоб не усаживалось...
    Но контроль должен быть.
    А-ни-чё, шо тут про шпаклевку, на сдир?
    Местный Аватар для сноб
    Был неправ.....удаляюсь
    Рассмотрим основные смеси.
    1-Сухая штукатурка на гипсовой основе,для внутренней отделки, так называемый Изогипс. У разных производителей могут быть разные названия но суть одна - крупное зерно для стартового нанесения, допускаются слои до 3х сантиметров. Усадки нету.(Наней пишут старт).
    2- Сухая шпаклевка на гипсовой основе, для внутренней отделки, так называемый Сатенгипс. Для чистовой отделки стен и потолка, под обои и под не очень идеальную покраску. ( На ней пишут финиш, бывает двух степеней мелкости.)
    3- Финишная паста, в ведрах на акриловой основе, для идеальной отделки поверхностей под покраску. Под обои не использовать!!!Бывает разных производителей.Самые распространненые в Одессе - Шетрок( расфасовка по 27 кг,везут из Турции), Д-60( расфасовка от 0.5 кг до 32кг одесская), Триора (не пользую,свойства аналогичны Д-60).
    Есть еще шпаклевки для гипсокартона, но это отдельная тема.
    Шпаклевка на сдир производится по идеально ровной стене, оштукатуренной цементно-песчаной штукатуркой.Первый слой шпатель ведем снизу-вверх или сверху-вниз, второй слой слева-направо или наоборот. Шкурим сеткой 100 и получаем гладкую отличную поверхность.
    Для получения поверхности под покраску, наносим два слоя финиш-пасты и шкурим бумагой 150.Вуаля поверхность готова, однако чтобы красить ,нужно еще проделать кое-какие манипуляции, но про это поговорим позже.
    А почему под обои не использовать? Мы флизелиновые наклеили , никаких проблем. И готовые и под покраску. Единственное - украинские клеить тяжелее было , но может акриловая шпаклевка тут ни при чем?
    "На сдир" правда было в одном направлении и без всяких сеток и шкурок. После шпателя просохла, потом грунт и обои. На эту же основу клеил плитку, но тоже на акриловый клей
    [QUOTE=xamgelo;85698]А почему под обои не использовать? Мы флизелиновые наклеили , никаких проблем. И готовые и под покраску. Единственное - украинские клеить тяжелее было , но может акриловая шпаклевка тут ни при чем?
    Я написал почему, смотрите тему -Качество шпаклевочных работ.
    А-я подтвердил своим примером - что, Вы либо лукавите - либо не в теме .
    Конечно лукавлю, нехочу чтобы Вы оставили Одессу без финиш-пасты!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:36
  2. с.Мила и ближайшие села будут жить в "центре" Вселенной...
    от Liaxey в разделе Общие вопросы о Строительстве и Ремонте
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 20:46
