Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Переключатель Сеть+Дом+Генератор.
    Re: Переключатель Сеть+Дом+Генератор.
    то что Фузик предлагает - переключающий контактор.
    Как оно правильно наз-ся? Шоб в магазе сказать - "дайте мне такую ерунду - под наз-вой ******"
    Саша, спрашивай контактор нормально-замкнутой и нормально-разомкнутой парами контактов плюс приставку ПВЛ-задерживающую на задаваемое время сработку устройства.
    А, как этот контактор на "падёж" напряжения реагирует? У меня летом, зулусы самодельными сварочниками такую иглу пускают ... там падеж бывает до 180 в.
    Так еще бывает реле напряжения или контроля фаз, если их три. Не дюже дорогая девайсина, но вельми полезная
    Это дело можно привязать к контактору? Хренеть схемка выходит . Фаза у меня одын штука.
    Саш, реле напруги - оно ж вроде "Барьера", только с возможностью регулировки пределов срабатывания. Или в розетку, или на дин-рейку.( По-моему Новатэк Одесский делает). А после него увязываешь все под свои нужды
    Я бы так не усложнял. Нормально замкнутую пару контактов просто завел бы на сеть, а нормально разомкнутую и цепь управления - на гену. И тогда никакие зулусы не страшны. Но все равно нужно еще одно реле-таймер, контролирующее наличие напруги в сети и блокирующее своим НЗ контактом включение контактора от гены . Его катушку надо запитать от УПСа котельного против зулусов , только если там есть выход просто стабилизированный, не поддерживаемый батареями (!) Или найти само реле которому пофик напряжение питания, от 24 DС до 240 AC
    ЗЫ: Тебе хорошо, хоть летом только а у меня круглый год какой-то подпольный цех ежевечерне с 19 до 22 зажигает. Как бы его вычислить и в РЭС накапать? Но для начала пойду наверное с недели стабы на весь дом купуваты
    Называется девайс "Контактор модульный".
    Вотт такой http://www.electro-mpo.ru/card4790.html
    К нему тебе надо реле задержки включения, на 1-3 минуты. Контакор НЗ контактом работает в сети, сварщеги будут не проблема. реле задержки отсрочит на пару минут переход с генератора на сеть. Бывает при ремонте свет дают для проверки работы на секунды и до минуты, потом выключают на докручивание.
    Вощем, побывал-я в центре электрики (Староконный) и узнал, что контактор модульный стоит от 2000 грн.
    Купил кулачковый пакетный переключатель "Аpator" за 300 грн. и на 40 ампер. Та жаль мне денег на такую хрень тратить.
    Не думал, шо так дорого, думал около 1000-1200.
    Олега - я сам в столбняке стоял мин-5-ть, простой пакетник кулачковый, причем с проектным браком - но на 63 ампера = 700 грн. Про цены на контактеры АВВ - ваще не спрашивал - сказали умнож на три .
    Что-то явно нездоровое в ценах, тада конечно пакетник. Все равно гена вручную запускается
    А-я про-шо?
    Воще-я против автопусков, когда свет выкл. У соседа такое стоит их целый день дома нема, а гена молотит по полной. А когда беда случилась, так у Влада первого бензин скончался .
    Автопуск это хорошо, если дом остается без присмотру и есть риск что СО замерзнет. И то, я бы если делал, то автопуск на час и потом стоп, чисто отопление погонять. И так несколько раз в день.
    Это ни-как-ни-хорошо . Решать такое надо ИБП и емкостью батарей, а не геной.
  1. Генератор посоветуйте
    от Vavilen в разделе Электрика, Автоматика, Компьютеры, Интернет.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 10:12
  2. Генератор для резерва.
    от klim in в разделе Защита-Безопасность-Соседи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 22:06
  3. Продам генератор
    от Генератор в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 18:20
  4. Генератор для постоянного электроснабжения
    от Vano в разделе Инструмент Оборудование Отзывы Советы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:13
