Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 72
Тема: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
    Как работает и зачем нужен стабилизатор - понимаю. А нормализатор, это про-что? На них часто рисуют правильную синусоиду - мож. эта та штука, которая не пропустит иглу от сварочных аппаратов зулусов?
    Re: Нормализатор & Стабилизатор - в чем разница?
    Стабилизатор работает переключением обмоток одного трансформатора с каким то шагом переключения, зависит от модели. Регулирует только вольтаж +- в каком то диапазоне и имеет скорость срабатывания переключений. У сервоприводных скорость реакции очень велика, потом релейные и за ними тиристорные и семисторные, дальше пошли ШУМ устройства.
    Нормализатор сначала преобразует напряжение в какое либо, зависит он его порога, порядка 115-140 вольт и подает его на инвертор напряжения, который создает по новому 220 и амплитуду. Устройство более защищающие потребителей, более сложное и дороже по цене.
    Правда нормализаторы обычно не имеють большой мощности, поднять мощность нормализатора упирается в цену с геометрической прогресией а стабилизатора каждый киловатт увеличивает на 10-20 %
    Получается - это крутой стаб? И блымы от сварки не пропустит?
    Давайте сначала определимся в тармИнах! Нет такого в классической электротехнике,кроме как в каком-то новоязе. По вашему- ИБП котла,"выдающий" синусоидальных 220 вольт-тоже нормализатор???
    Всегда и везде ли он нужен?А чем не нравится старое-доброе СТАБИЛИЗАТОР? Чем он хуже? Не будем сейчас вдаваться в в детали и подробности,совершенно неведомые и не нужные 98% обывателей.
    Есть еще и класс стабилизаторов с трансформаторами насыщения,классная штука,минимум недостатков,например-советские Б2-1,Б2-2.
    ПыСы- а что значит ШУМ устройства?
    Определенно сообщаю - есть классификация девайсов, которые свободно присутствуют на нашем рынке потребителей.
    1. Стабилизаторы;
    2. Нормализаторы;
    Так их классифицируют. Вопрос был:
    1. В чем разница от Стабилизатора и принцип работы Нормализатора;
    2. Нормализатор удержит "иглу" от работы самодельных-кулибинских сварочников или нет?
    Саша, определение и терминология "на рынке" немного отлична от нормальной.И часто техническая терминология упирается в бездумный машинный перевод.
    А что касаемо рынка- ...цена=5 грн,если будете брать-уступлю...В таком случае- что есть ЦЕНА,и зачем уступать,а если уступать,то почему сразу не сказать реальную цену?
    Если найти такой,достаточно мощный нормализатор и много денег на него,то он ничего не пропустит.Если надо совсем ничего не пропустить,можно поискать машинные "нормализаторы" от советских ЭВМ серии ЕС. Там все просто- мощный двигатель/маховик/мощный генератор/система управления...Шумит,правда... жрет.
    Для меня нормальный язык - это-то-что написано на ценники или на самом приборе и мануалу к нему. А-так-же, чему ровняется цена.
    На сварочном аппарате напыс - что-это сварочный аппарат и какого типа, на холодильнике напыс. что это холодильник и он например "ноу-фрост", на котлах напыс. - что это котел и он либо турбированный, либо атмосферный - продолжить перечень? .
    ПаФтАряю:
    Твой ИБП для котла Люксеон и есть чистокровный НОРМАЛИЗАТОР,если ты хочешь так конкретно.Он именно так и работает-выпрямляет/преобразует/формирует.Есть более сложная разновидность-стабилизация частоты там кварцевая, а на выходе стоит дорогой и тяжелый фильтр,но это в 99% никому не надо в быту.
    Далее-при достаточной мощности самого девайса и АКБ он должен глотать все иголки от всего на свете.
    Обычные стабилизаторы не имеют промежуточного звена- преобразования.
    Ну теперь внятно и понятно.
    Пойдем дальше - к нормализатору, те которые мощные и на весь дом - еще и батарейку надо цеплять?
    Нормализатор по сути тот же он-лайн ИБП только без возможности подключить батарейку. У него нет зарядного и устройства переключения на АКБ. ИБП работает при напряжениях АКБ 12-24 или выше при большем количестве батарей. Нормализатор на переходном напряжении работает с напряжениями от 115 вольт. Понижающая схема обычно на импулснике а не трансформаторе.
    Добавлено через 45 секунд
    Те что на весь дом стоят сумашедших денег.
    Бери обычный семисторный и не мучай форум, мне СНПТО симпатизируют но сам юзаю китайса Forte сервоприводного.
    НИФИГА НЕ ПОНЯЛ!!! Что значит-...нормализатор работает ...от 115 вольт...(с) Как работает,как он преобразует БЕЗ трансформатора,где он запасает энергию и проч...Нарисуйте же структурную схему,так проще будет.
    Кого обычный семисторный? Стабилизатор?
    Я-ваще-то еще ничего не беру, хочу разобраться и оставить памятку последователям .
    А чем лучше сИмисторный? Он может обеспечить точность на выходе 1% как серво? Никахда.
    Нихде он ничехо не запасает, работает только от сети.
    Он может обеспечить скорость реакции что не может серво никогда. Для каких целей надо 1%? в доме у вас серверная интернета района? 5% более чем с головой для любой бытовой техники.
    Тогда поясните: Напряжение в сети упало до 115 вольт,КАКИМ образом сей хитрый прибор без трансформатора!!! возьмет и где недостающие 105 вольт?
    А про серво- а зачем в быту реакция быстрее,чем 10...200 миллисекунд?Для какого потребителя бытового?
  1. !срочно! Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    от sselev в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 21:49
  2. Стабилизатор напряжения 220В, мощность 20000 ВА
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:18
  3. Продам стабилизатор Volter СНПТО-11Ш
    от Bacila в разделе Частные Объявления Куплю-Продам
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:43
